Hallo, ich plane gerade mit einem Arduino eine Reihe von WS2812 LEDs anzusteuern. Dazu hatte ich mir ein Netzteil mit 5V/5A Ausgang bestellt. Als ich das Netzteil jetzt gemessen habe, habe ich festgestellt, dass die Ausgangsspannung bei 5,3 Volt liegt. Kann mir jemand sagen ob dass noch im Rahmen liegt oder mir ggf. sagt, wie ich das in den Griff bekommmen kann? Da die LEDs nicht immer mit voller Helligkeit angesteuert werden sollen kann ich mich nicht darauf verlassen, dass die Spannung unter Belastung sinkt. Danke Werner
Laut Datenblatt vertragen die WS2812 max. 6-7V. Passt also. Der Arduino verträgt das auch. Und die Helligkeit wird ja über ein serielles Protokoll gesteuert (PWM)
Werner schrieb: > Kann mir jemand sagen ob dass noch im Rahmen liegt oder mir ggf. sagt, > wie ich das in den Griff bekommmen kann? Bei vielen Netzteilen gibt es eine Einstellmöglichkeit für die genaue Ausgangsspannung. Bei ein bisschen Leitungslänge wirst du allerdings froh über deine 5.3V sein, weil über der Leitung auch noch ein Teil der Spannung abfällt.
Alles klar, dann werde ich das so anschließen. > Bei vielen Netzteilen gibt es eine Einstellmöglichkeit für die genaue > Ausgangsspannung. Das Netzteil sieht so ähnlich wie ein Laptop Netzteil aus. Ist also nichts "einfach" einzustellen. > Bei ein bisschen Leitungslänge wirst du allerdings froh über deine 5.3V > sein, weil über der Leitung auch noch ein Teil der Spannung abfällt. Ich hab den LED Streifen extra alle 30cm eingespeist, damit die Spannung überall gleich ist. Danke für die Hilfe Werner
