Hallo, ich bin auf der Suche nach einem dünnen 1-2 mm starken Drahtseil/Kabel. Problem ist, dass es hochflexibel sein muss, da ich es für einen Minaturflaschenzug bräuchte. Weiterer Punkt ist, dass es stromleitend sein muss. Kennt da jemand etwas in der Richtung oder kann mir einen Hinweis geben, nach was ich suchen kann?
Noch ein Nachtrag, es müsste ein Gewicht von max 500g und einen Strom von ca 10W übertragen können Käme da eventuell auch HF-Litze in Frage oder bricht die zu schnell?
Wegen dem Radius. Das steht noch nicht ganz fest, da ich mir erst einmal im klaren sein muss, was überhaupt machbar wäre. An einem Ende soll eine Winde befestigt sein, die wohl einen Radius von 2-3 cm (gerne auch weniger) haben sollte.
max schrieb: > dünnen 1-2 mm starken Drahtseil/Kabel. Bowdenzug -- etwa von Fahradbremse oder Schaltung. Der Schaltzug ist schon recht flexibel, aber es wird wohl noch bessere Bowdenzüge geben.
Ja, aber der gewöhnliche Bremszug vom Fahrrad lässt sich nicht so einfach aufwickeln, wenn ich das so in Erinnerung habe. Der ist schon sehr starr
Hallo, ich glaube das es sowas nicht als Drahtseil gibt (geben kann). Wahrscheinlich wirst du mit einer Lösung mit Kunststoffleine (Angelleine) und hochflexibelen Litzen vorzug nehmen müssen, wobei aber die gefahr besteht das sich das ganze Zeug beim auf/abrollen miteinader verheddert. Vielleicht gibt es fertige Sonderanfertigungen wo Kunststoffleine und hochfexibele (leitende) Litzen miteinander verseilt sind. (?) Wie die richtige Bezeichnung dafür ist (falls es sowas gibt) ist mir aber nicht bekannt. mfg Bastler P.S: es muß eine elektrische ->Leistung<- von 10 Watt übertragen werden, der erforderliche Strom ist von der Spannung abhängig und wird in Ampere gemessen und angegeben.
Spontan fallen mir Saiten von Musikistrumenten ein...Die gibt es in vielen Stärken.Eine schöne Basssaite eventuell?
max schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem dünnen 1-2 mm starken Drahtseil/Kabel. > Problem ist, dass es hochflexibel sein muss, da ich es für einen > Minaturflaschenzug bräuchte. Du wirst wahrscheinlich im Schmuckbedarf fündig werden. Suchbegriff: (edel-)Stahllitze (findet man meistens unter der Kategorie "Schmuckdraht") Die Edelstahllitzen gibt es in verschiedenen Stärken und Ausführungen Kriterien: - 7-, 18- und 49-adrig. Je mehr Adern, desto flexibler. - kunststoffummantelt oder blank
Vielleicht auch eine Silber-Kette vom Juwelier ? Einen Flaschenzug könnte man damit auch bauen.
Skalenseil, z.B. http://www.ebay.de/itm/Stahlseil-steel-cord-Skalenseil-dial-cord-0-25mm-CAS-/400276554618?pt=DE_TV_Video_Audio_Einzelteile&hash=item5d3257837a
Angelerzubehör: Edelstahlvorfach http://www.ebay.de/itm/Behr-Stahlvorfach-Edelstahlvorfach-7x7-10-m-Spule-mit-Klemmhulsen-Neu-/180724005495?pt=DE_Sport_Angelsport_Haken_Vorf%C3%A4cher_Wirbel&var=&hash=item2a13fd7a77 Ist ein sehr dünnes und flexibles Stahlseil. Da kann ein großer Raubfisch schon eine weile dran zappeln
http://www.gluecksfieber.de/product_info.php/info/p5516_Griffin-Draht-0-30-mm--7-strands--10-Meter--silberfarben.html Hab an sowas meine eher grosse selbstgebaute Küchenlampe aufgehängt. Ein paar Quetschperlen zum befestigen dazu und fertig. viel Efolg Hauspapa
Vielleicht hilft das weiter: http://binder-woehrle.com/index_bowdenzuege.php http://www.bowdenzug.info/index.html http://www.bowdenzugmanufaktur.de/index.php?site=start
Falls Du nur 7 von 8 Kanälen brauchst und die Spannungsfestigkeit nicht so hoch sein muss, hilft Dir evtl. uln2003v12 und eine kleine Adapterplatine weiter. Ansonsten setzt du halt 8x SCH2825 auf ein Adapterplatinchen. Noch 2 kleine Widerstandsnetzwerke dazu, die bei offenem Eingang "aus" sicherstellen. Das passt locker auf einen DIL18 Adapter. Ein ruhiges Löthändchen ist aber Voraussetzung. Für die Mindestfläche einer Leiterplattenbestellung findest Du hier sicher weitere Interessenten. viel Erfolg Hauspapa
Fesselfluglitze - wenn es nicht unbedingt so dick sein muss.
Na da hat sich der Hauspapa wohl etwas im Thread geirrt ;-)
An meinen alten Autos, die noch einen Bowdenzug zwischen Gaspedal und Vergaser hatten, sah ich schon hoch flexiblen Draht. Einmal glaubte ich sogar bei einer Inspektion, der Zug wäre defekt, war fast so weich wie ein Wollfaden. Er war aber nicht defekt, und ich staunte. Vorne am Vergaser schauen ja ein paar cm raus, wo man sich mal vergewissern kann. Wobei konkret diesen weichen Zug nur der Fiat Uno hatte. Also das war schon ein sehr feines Drahtgeflecht, fast wie Textilfasern. Alle anderen Autos hatten eher was wie Fahrradbremsseil. Der Zug am Uno hielt über die ganze Fahrzeuglebensdauer, da kam nichts dran. Also, wenn alle Stricke reißen, vielleicht mal einen Mechaniker fragen, der den Fiat kennt. Bzw. nach Gaszug für den Fiat suchen.
Wow, vielen Dank das sind ja sehr kompetente Antworten. Da werde ich bestimmt was finden. Danke
max schrieb: > und einen Strom > von ca 10W übertragen können Bei so präzisen Angaben wirst du kaum das richtige finden. Bei 1 Volt wären das nämlich 10 A und da wird der Draht wohl schnell warm.
