Hallo, ich besitze bereits ein STK500 und möchte jetzt etwas weiter machen. Jetzt habe ich jedoch ein Problem mit der Bestellung, da ich nicht genau weiß was ich alles brauche. Möchte als erstes Projekt auf einem LCD die Raumtemperatur, Datum und Uhrzeit anzeigen lassen. Habe dann an folgende Komponenten gedacht: - Lochrasterplatine - LC Display - Atmega8 - DCF77 - Temperatursensor - ISP Pins - Diverse Widerstände - Kondensatoren Spannungsversorgung - Diode - Elko - 2 Kondensatoren (100nF??) - Spannungsregler Fehlt noch irgendwas? Bzw. wenn ich schon bestell, was könnte ich noch hinzufügen. Frage: SMD macht nur Sinn, wenn ich eine fertige Platine mit Leiterbahnen habe oder? Zum lernen reicht Dil oder? Dankeschön
Als erstes macht man einen Schaltplan, dann weist Du, was Du brauchst. >Frage: SMD macht nur Sinn, wenn ich eine fertige Platine mit >Leiterbahnen habe oder? Zum lernen reicht Dil oder? SMD kann auch Sinn machen, wenn keine geätzte LP vorhanden ist. DIL ist aber grundsätzlich für sowas ausreichend.
Wotke schrieb: > - Diverse Widerstände > - Kondensatoren > > Spannungsversorgung > - Diode > - Elko > - 2 Kondensatoren (100nF??) Sowas kauft man grundsätzlich nicht abgezählt. 10er Packs oder (beim letzten) 100er Packs sind praxisgerechter.
Also wenn du nicht unbedingt löten willst, http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html und http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_ATMEL_Addon_Board_V1_0.html Kostet in Summe 50€... Beste Grüße public PS: wenn du gleich umsteigst auf einen anderen µC kannst du dir 80-90% der Kosten sparen
Statt 2 einzelne Kondensatoren + Elko zu kaufen würde sich vllt ein kleines Sortiment oder zumindest eine kleine Auswahl von gängigen Werten von je 10 Stück anbieten. Ebenso bei den Widerständen. Wäre ja auch blöd, wenn ein Bauteil verbrutzelt und du dafür ne neue Bestellung machen müsstest. Außerdem fehlen die Leitungen (also entweder Kabel oder Leitungsdraht)
Wotke schrieb: > Frage: SMD macht nur Sinn, wenn ich eine fertige Platine mit > Leiterbahnen habe oder? Auf Lochraster würde ich wenn möglich DIP-ICs verwenden. Wiederstände und Kerkos verwende ich die SMD (1206) auch auf Lochrasterplatinen. >Zum lernen reicht Dil oder? Zum Programmieren lernen ist es egal, in welchem Haus (Gehäuse) der Chip wohnt. Beim Löten lernen, ist es natürlich was anderes. > Spannungsversorgung > - 2 Kondensatoren (100nF??) Welche Kondensatoren du einbauen musst hängt vom Regler ab.
Wotke schrieb: > Habe dann an folgende Komponenten gedacht: > - Lochrasterplatine > - LC Display > - Atmega8 > - DCF77 > - Temperatursensor > - ISP Pins > - Diverse Widerstände > - Kondensatoren > > Spannungsversorgung > - Diode > - Elko > - 2 Kondensatoren (100nF??) > - Spannungsregler > Fehlt noch irgendwas? > Bzw. wenn ich schon bestell, was könnte ich noch hinzufügen. Quartz resp. oszillator und 22 pF. LED's machen sich beim debuggen gut. Für DIL-IC's gibt es passende Sockel. So kann man schnell defekte austauschen. Falls du betterien o.ä. verwendest machen sich passende Anschlüße (z.B. f. 9v Blocks) gut. Mal schauen ob man unter Werkzeug und Hilsmittel was nachbestellen muß (saitenschneider, Pinzette, dritte Hand, Platinenhalter, Kabel mit Krokos). Pfosten und Buchsenleisten braucht man auch immer wieder, Bandkabel ebenfalls. MfG,
Jens G. schrieb: > Als erstes macht man einen Schaltplan Dann kannst du bei den kritischen Bauteilen immernoch mal ein oder zwei zusätzlich bestellen. Ist bei den Kosten für einen Widerstand oder Kondensator ja kein Ding. Wenn du vor hast mehr zu machen, kauf gleich mehr (zumindest die gängigen Sachen): K. S. schrieb: > ein > kleines Sortiment oder zumindest eine kleine Auswahl von gängigen Werten > von je 10 Stück anbieten. Ebenso bei den Widerständen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass man für ein neues Projekt eh nicht immer alles parat hat und dann meistens noch mal bestellen muss. (LCDs/Spezial ICs / ... habe ich zumindest nicht auf gut Glück bei mir liegen.) Ja, DIL und bedrahtete Bauteile sind OK und meiner Meinung nach auf Lochraster besser zu verarbeiten, da du mit denen schnell mal ne Brücke bauen kannst. Lassen sich am anfang auch leichter löten und stecken Einiges mehr weg. Gruß
