Hallo, ich habe 5 3W LEDs, welche mit 3,4v versorgt werden sollen. Sie benötigen jeweils 700mA und es sollen einmal 2 und einmal 3 geschaltet werden. Jetzt benötige ich eine Schaltung, welche aus 6v die 3,4v ereugen kann und auch die Leistung für die LEDs stellen kann. Welche könnt ihr empfehlen? Viele Grüße Jonas
Jonas W. schrieb: > Jetzt benötige ich eine Schaltung, welche aus 6v die 3,4v ereugen kann Wenn dir der Wirkungsgrad egal ist kannst du einfach einen Vorwiderstand verwenden.
Jonas W. schrieb: > ich habe 5 3W LEDs, welche mit 3,4v versorgt werden sollen. Ich glaube Du meinst eher, Du hast 3W LEDs, die bei 700mA Vorwärtsstrom einen Spannungsabfall von etwa 3,4V bewirken, oder?
Für das Geld bauchst keinen KSQ. Ich habe solche schon einige verbaut, funzen sehr gut http://www.ebay.de/itm/High-Power-3W-800mA-LED-DC-Driver-LED-/181177692536?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item2a2f083178
Ähem... das IST ein KSQ - eine Konstantstromquelle oder in englisch Constant Current Source. Das dafür unter anderem ein Buckconverter benutzt wird, ist nebensächlich.
Erwin schrieb: > QSK Suchst du "Quelle Strom Konstant 3A" in Ebay. findet z.B.: http://www.ebay.de/itm/360807122574
Erwin schrieb: > Εrnst B✶ schrieb: >> http://www.ebay.de/itm/360807122574 > Danke :-) Nicht vergessen den Absender zu kontrollieren: Allport House, Thurrock Park Way, Tilbury RM18 7HZ, United Kingdom Könnte also ne ganze Weile dauern.
Und evtl. auch eine suche nach "Konstantstromquelle Cree XM-L" ausprobieren. Da gibt's vielleicht auch was direkt passendes, was nicht erst per Trimmer auf den Richtigen Wert gestellt werden muss.
