Hallo Leute, ich habe da ein, sehr mathematisches, Anliegen. Mir geht es um die Berechnung von Komplexen Schaltungen und um das gleich klar zu stellen, ich rede hier nicht von enfachen Verstärkergrundschaltungen, wie sie etwa in meinem Studium vorkammen. Ich meine Schaltungen wie die hier hinterlegte. Wie kommt man solchen Schaltungen bei? Wir haben in der Uni immer nur relativ einfache Schaltungen berechnet, aber nie sowas. MfG Scipio
Alexander Wolf schrieb: > Wie kommt man solchen Schaltungen bei? Wir haben in der Uni immer nur > relativ einfache Schaltungen berechnet, aber nie sowas. Erstmal, welcher Wahnsinnige hat das gezeichnet? Jede komplizierte Schaltung laesst sich in einfachere Gundschaltungen zerlegen und die wiederum berechnen. Niemand macht so ein Monster wie dein Beispiel auf und faengt dann an zu rechnen.
Zerlege das mal in einzelne einfache Schaltungen, die dann en Blockschaltbild mit definierten Verbindungen ergeben. Dann kannst Du anfangen für alle einfache Schaltungen den Kram auszurechnen und anschließend die einzelnen Matrizen zusammenzurechnen. Oder Du nimmst irgendein SPICE Programm, das Dir das auch ausrechnet. Was willst Du denn genau berechnen?
An dem Schltplan sieht man (leider kann mans kaum lesen) in blauer Schrift unter den einzelnen Blöcken die Bezeichnung. Da steht z.B. was wie "Unterspannung". Man muss also zuerst herausfinden welche Blöcke man hat und wie sie zusammenspielen. Diese Blöcke kann man dann meistens einzeln betrachten. Das hat auch was mit Erfahrung zu tun, das lernt man nicht in der Uni.
Wie wäre es denn, wenn der Fragesteller auch mal antwortet?
Car frog:
Schön wäre das, um nicht zu sagen: Entzückend!
MfG Paul
Car schrieb: > Wie wäre es denn, wenn der Fragesteller auch mal antwortet? Seit er auf "Run" klickte wird er vermisst..
Hallöchen, sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde aber ich hatte letzte Woche ziemlich viel zu tun. Es ist halt einfach so, dass ich mich recht schwer tue denn überblick zu behalten. Wenn ich das richtig sehe, hilft es wohl das Ganze in kleine Gruppen (z.B.: Verstärker, Filter, Logikschaltung etc.) zu unterteilen. Ich gehe mal davon aus, dass die Berechnung dann ebenfalls gruppenweise erfolgt und entsprechende Anpassungen durch zuführen, bzw. einzubauen, wenn es nötig ist. Ist das so in etwa korrekt? MfG Scipio p.s.: entschuldigt bitte wenn ich mich ungelenk oder unverständlich ausgedrückt haben sollte (irgendetwas stimmt wohl mit meinem Kopf nicht...)
