Tag, ist hier jemand anwesend der mir einen Intel D510 (FCBGA559) ablöten und einen neuen auflöten könnte? Das Board ist an der betreffenden Stelle von der Unterseite nicht bestückt, falls da eine Rolle spielt. Gruß Atomer
Lohnt sich das denn ? selbst Netbooks mit der CPU sind teils fuer 50 Euro zu haben.
Matthias I. schrieb: > Lohnt sich das denn ? selbst Netbooks mit der CPU sind teils fuer 50 > Euro zu haben. Genau so etwas suche ich gerade, hast du mal nen Link wo man das bekommt? Danke und gruß
Christopher B. schrieb: > Genau so etwas suche ich gerade, hast du mal nen Link wo man das > bekommt? Bitte schoen: http://www.ebay.de/bhp/intel-atom-d510 Sind aber Mini-ITX Mainboards.
Jop und auf genau so ein D510 Board hätte ich gerne nen N450. Der D510 kann nämlich kein Speedstep und verbraucht viel zuviel Strom. Einem Netbook fehlen 50% der Features des ITX Board...
Also eine Liebhaberei, Wirtschaftlich ist das nicht. Bist du die Kosten fuer das wechseln der CPU drin hast, ist das System laengst im Nirvana..
PC Hardware zuhause ist immer Liebhaberei, alles nicht lebenswichtig... Was kostet das denn und kannst du es machen?
Bei eingelöteten CPUs ist ein tausch meist NICHT möglich da die CPU ja vom bios erkant werden muss was dann nicht mehr der fall ist. ich kann dir aber ein andern tipp geben wenn es um stromsparen geht suche nach borad die eine 12 buchste haben (netzteil eingebaut) habe selber so eins hier 1.6Ghz atom braucht MIT festplatte (3,5 Zoll) nur 12-20 watt
Der Umbau kann in diesem Fall funktionieren, da vom Bios meist die Mobile und die Desktop Variante unterstützt wird (in diesem Fall beides Pineview). Außer, die haben einfach den ganzen Mobile Code gelöscht, dann natürlich nicht, aber das ist sehr unwarscheinlich.
Kauf einfach ein Intel NUC oder eine sonstige Platform ala ein E450 Board von AMD. Damit fährst du wesentlich günstiger.
Frag mal bei der Firma Tempton in Nürnberg an. Die machen so etwas und sind auch nicht zu teuer. Gruß
