Hallo, ich habe noch eine alte Commodore 1541 Diskettenstation im Keller gefunden. Jetzt möchte ich mit einem AVR ein paar Bytes auf eine Diskette schreiben. Hat jemand Vorschläge, wie ich das machen kann, bzw. hat jemand so etwas schon gemacht?
Schau dir an wie die funktioniert: Einstieg mit weiterführenden Links unten: http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_1541
Soweit ich mich erinnere hatte die 1541 einen seriellen Bus an dem ein 6502 Derivat hing. Wäre also herauszufinden: - Pinbelegung - Protokoll - Übertragungsparameter Viel Glück
Commodore-Zeugs-mit-PC-verbinden-Projekte hatten vor 10 Jahren oder so Konjunktur. Hier ist eine PC<->USB<->Atmega<->Commodore Floppy Brigde: http://www.trikaliotis.net/xu1541
Für einen AVR noch nicht, aber damals unter dem C64 immer mal wieder. Das Laufwerk hängt an einem modifiziertem IEEE-488 Bus, der seriell ausgeführt wurde. Die restliche Technik ist genial einfach. Als Bustreiber wurden damals OC-Inverter verwendet die meistens auch gesockelt waren und daher getauscht werden konnten. Das Nutzen dieses Busses sollte daher recht einfach sein. Es können mehrere Geräte ca.30??? angeschlossen und adressiert werden. Alle diese Geräte besitzen damit eine eigene Intelligenz und gehorchen auf Befehle vom Master. Ich habe das Konzept damals sehr geliebt und das Laufwerk häufig zu Datensammlung auch mit anderen MCs verwendet. Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/CBM-Bus http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/programming/serial-bus.txt http://www.cbmhardware.de/floppy/1541.php http://www.forum64.de/wbb3/board2-c64-alles-rund-um-den-brotkasten/board107-sonstiges/board43-emulatoren/28263-1541-emul-mit-atmega644/ Wie gesagt, die Schnittstelle und das Protokoll sind verdammt einfach gehalten und sollten sich auch auf einem AVR gut implementieren lassen. Leider habe ich für ein derartiges Projekt wenig Zeit, aber ich kann dir für dein Projekt für das nächste halbe Jahr ein paar Bücher leihweise überlassen. Floppy VC 1581 Pflegen und Reparieren, Data Becker, ISBN 3-89011-079-7 Die Floppy 1541, Markt und Technik, ISBN 3-89090-098-4 Das große Floppy Buch, Data Becker, ISBN 3-89011-005-3 In diesen Bücher findest du die Rom-Listings und viele Beispiele in 6502 ASM.
Marek Walther schrieb: > Wie gesagt, die Schnittstelle und das Protokoll sind verdammt einfach > gehalten und sollten sich auch auf einem AVR gut implementieren lassen. Dieser Satz muss nicht im Konjunktiv stehen, da es bereits gemacht wurde. Siehe Post vorher.
Luther Blissett schrieb: > Marek Walther schrieb: > >> Wie gesagt, die Schnittstelle und das Protokoll sind verdammt einfach >> gehalten und sollten sich auch auf einem AVR gut implementieren lassen. > > Dieser Satz muss nicht im Konjunktiv stehen, da es bereits gemacht > wurde. Siehe Post vorher. Als ich meinen Post geschrieben habe, stand das noch nicht da. Das Suchen der Bücher hat halt etwas gedauert. ;)
Anders herum gibt es das seit ein paar Jahren, also ein 1541 Ersatz auf Basis eines AVR - sd2iec z.B.
