Hallo zusammen, hat hier jemand Erfahrung mit den genannten Sensoren? Ich versuche gerade, diese an einem MSP430 zum Laufen zu bekommen, erhalte aber konsequent deutlich zu niedrige Werte. Leider ist das Datenblatt des HIH-5030 bezüglich des Ausgangswiderstands nicht eben aussagekräftig - es steht genau nichts dazu drin. Eine Appnote habe ich nicht gefunden. Die Umrechnung im Programm passt, ich bekomme zu Fuß die gleichen Werte wie mein Programm (ca. 35% rH). Realistisch wäre irgendwas im Bereich 45%...55%. In diesem Thread Beitrag "Beschaltung Feuchtesensor HIH-5030/ HIH-5031" ist die Rede von einer Mindestlast von 65kOhm. Leider finde ich keine weitere Quelle dazu, außer hier: http://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=27754797#InterfacePICtoHoneywellHIH-5030/5031HumiditySensor-BOM, wo 75 kOhm als Lastwiderstand verbaut sind. Übrigens ohne weitere Eingangsbeschaltung. Denkbar sind nun folgende Probleme: - Zu geringe Mindestlast. M.E. eher unwahrscheinlich, denn das dürfte eher zu zu hohen Werte führen. - Zu hohe Stromaufnahme des ADC im Moment der Wandlung, dadurch Einbrechen des Spannungswerts. Klingt plausibler. Hat jemand sich schon mal erfolgreich mit diesen Teilen beschäftigt? Empfehlungen werden dankend entgegengenommen. Meine Ambitionen, auf einen anderen Sensor umzusteigen, sind extrem überschaubar - wenn es gar nicht ginge, würde Honeywell keine verkaufen. Max
Max G. schrieb: > Zu hohe Stromaufnahme des ADC im Moment der Wandlung, dadurch > Einbrechen des Spannungswerts. Da hilft ein Scope. Wie sieht deine Schaltung aus? Hast du genug Kondensatoren verbaut?
Welche Betriebsspannung hast du? Wenn du 5V hast und einen µC hast der 2.56V Referenzspannung hat dann denk dran, das der Sensor mehr als die 2,56V erzeugt... Für die 3.3V Betriebsspannung funktioniert dies: float calculateRHHIH5030(uint16_t adc_value, float temp) { float RH, trueRH, Vout, Vss; Vss = 3.3; // Betriebsspannung Vout = 2.5E-3 * (float) adc_value; RH = (Vout - Vss * 0.1515) / (Vss * 0.00636); trueRH = RH / (1.0546 - 0.00216 * temp); return trueRH; }
Mittlerweile habe ich einen Tiefpass mit 56k/10nF eingebaut, die Werte sind jetzt konsistent > 40% und damit einigermaßen im glaubhaften Bereich. Mit der Grundlast (56k gegen Masse) muss ich noch experimentieren -> nächste Platinenrevision, in der jetzigen ist mir das zu fummelig. Spannungsreferenz ist identisch zu AVCC am uC, vom gleichen Puffer-C abgegriffen und separat zum Sensor geführt. Daran liegt's mit einiger Sicherheit nicht. Die Umrechnung ist, wie gesagt, i.O. - habe eine ganze Serie mit Excel nachgeprüft, die Abweichungen durch die Umrechnung sind < 0,1%. Obwohl ich fixed-point rechne. Danke für die Antworten. Max
