Guten Abend, gibt es LEDs im konventionellen 5mm "Dome" auch als surface mount Variante? Alternativ: Fallen euch größere SMD-LED-Cases ein? In meinem Projekt bin ich auf SMD angewiesen und die LEDs sollen die "Augen" werden. 5mm THT wäre perfekt von der Form. Die SMDs die ich finden kann sind immer alle so klein und flach. Danke! Hans
Marcus W. schrieb: > Bieg doch einfach die Beine zur Seite und länge sie ab. Und wie soll er das dann mit der SMD-Maschine bestücken? Schon mal drann gedacht das er kein Bastler ist?
Dann sollte er in der Lage sein, RS, Digikey etc zu benutzen: http://de.rs-online.com/web/c/displays-und-optoelektronik/leds-und-led-zubehor/leds-sichtbares-licht/?searchTerm=led&applied-dimensions=4294264142,4294428274,4294258093&esid=cl_4294967294,cl_4294958846,cl_4294266672,cl_4294458359,cl_4294958116,cl_4294266145,cl_4294958101,cl_4294458323&m=1&rpp=2 Gibt es alles, kostet aber Geld. Billiger wirds eventuell sogar mit THT in der Endmontage. Woraus schließt du, dass er kein Bastler ist?
Hallo, wenn 4,2 mm reichen: ALMD-EL3D, ALMD-EG3D, ALMD-CM3D oder ALMD-CB3D von Avago http://www.avagotech.com/pages/en/leds/high_brightness_surface_mount_lamps/almd-el3d-vx002 http://www.avagotech.com/pages/en/leds/high_brightness_surface_mount_lamps/almd-eg3d-vx002 http://www.avagotech.com/pages/en/leds/high_brightness_surface_mount_lamps/almd-cb3d-rt002 Mit freundlichen Grüßen Guido
