20 PINs umschalten ?
OP #3517481
Hallo Zusammen,
ich versuche mir theoretisch vorzustellen, wie ich mir einen Umschalter
für 20 PINs gleichzeitig bauen könnte.
Beispiel:
Ich habe 4 Platinen mit jeweils 20 PINs I/O und eine "Steuerplatine" die
die 20 PINs ebenfalls I/O in Richtung der Platinen 1:1 verbunden werden
sollen.
Es soll immer nur eine 1:1 Verbindung sein.
Welche IC könnte das am Besten abbilden ?
Danke & Grüße
OP #3517627
Paul Baumann schrieb:
> Du hast nicht angegeben, was für Pegel da umzuschalten sind. Eventuell
> gehen für Deine Aufgabe die Analogschalter CD4051,52,53
> http://www.ti.com/litv/schs047g
> MfG Paul
Hallo Paul,
nun ich bin nicht so der Elektroniker, sorry, ich denke mit Pegel meinst
du sicher die Spannung ? Es sind max. 5 V.
Nur das ich mich nochmal richtig ausdrücke. Ich möchte 20 PINs
gleichzeitig 1:1 Umschalten können.
Und das gerne mit 4 Platinen.
Genau geht es darum eine C64 Tastatur an 4 C64 anzuschliessen.
Gast #3517651
Wenn die Signale wirklich I/O sind (bidirektional) und nicht entweder I
oder O (unidirektional) dann ist ein Analogschalter-IC schon die
richtige Wahl, denke ich. Wenn du allerdings nur unidirektionale Signale
hast wäre evtl. ein Bustreiber aus der *24x-Reihe sinnvoller, weil du
dort dann weniger ICs brauchst.
Also schieb am besten mal eine komplette Liste der Signale her.
Ralf
#3517661
Also die Steuerplatine (Tastatur) immer auf einen einzelnen C64, drei
C64 bleiben jeweils unbeschaltet - richtig?
Wenn Mechanisch reicht besorg dir bei Ebay o.ä einen alten 1 zu 4
Druckerumschalter. Soll es Elektronisch sein dann ist ein Multiplexer
wie der CD 4052 schon eine denkbare Möglichkeit. Brauchst halt 10 davon
und es ist ein ziemlicher "Drahtverhau".
Etwas eleganter ließe sich das mit Programmierbaren Bausteinen
erledigen, also µC oder CPLD. Wobei die Bausteine dann aber 5V vertragen
können müssen was bei den größeren Gehäusen über 40 Pin im Bereich der
µC schon selten geworden ist und CPLD in 5V Technik ist mittlerweile
noch exotischer. (Alternativ zu 5V Bauteilen geht auch Pegelwandlung,
ist aber wieder erheblich mehr Bauteilaufwand)
Zusätzlich muss noch das Programm bzw. die Hardwarebeschreibung erstellt
werden.
Dafür ließe sich so ein Umschalter mit deutlich einfacherem Layout und
bei verwendung von 40Pin µC mit drei Bausteinen realisieren...
Carsten
Gast #3517666
Ralf schrieb:
> Nachtrag: Übrigens ganz ohne ICs würde es gehen wenn du einfach einen
> guten alten mechanischen Parallelport-Switch verwendest ;)
Das würde ich in diesem Fall aber nicht empfehlen, da die C64-Tastatur
direkt an einer der CIA angeschlossen ist und die sind erfahrungsgemäß
sehr empfindlich was das Umstecken/Umschalten von Peripherie unter
Spannung angeht.
OP #3517693
> Spannung angeht.
Danke, für den Tipp, auf das bin ich gerade auch gekommen, könnte
gefährlich für die CIA werden.
OP #3517727
Wie vorher schon gesagt, bin nicht so der Elektroniker, habe aber eine
steile Lernkurve :-)
Wenn man die ganze Sache mit Optokopplern trennt, würde das gehen ?
So würde doch die Spannung auf dem jeweiligem Board bleiben und der CIA
nichts vom Schalten "merken".
Grüße
Carsten
#3517742
> Gibt es keine Möglichkeit, das man die Tastatur vorher vom CIA
> entkoppelt und dann wieder sanft anhängt ?
Naja, das kommt etwas darauf an "was" den CIA denn tatsächlich hinnraft.
Wenn es Einflüsse von Aussen sind (z.B. ESD) kann man durchaus
Schutzmaßnahmen ergreifen. Im Einfachsten Fall halt Porttreiber davor.
Können aber auch einfach "unzulässige" Signalzustände oder falsches
Timing eine Zerstörung herbeiführen (z.B. weil im IC zwei Transistoren
gegeneinander Treiben) geht ohne eigene Logik nichts.
ICh (BJ79) habe die C64 Zeit zwar noch fast von Anfang an Live
miterlebt, aber nur als Anwender... Für erfolgreiche Umbauten an dem
Gerät war ich noch zu Jung. Deshalb weiß ich darüber nicht viel mehr als
das man aussen am USerport die Module nicht unter Spannung stecken
sollte und auch das ein Freund von mir seinen C64 so wirklich gekillt
hat.
Aber was nun wirklich das Problem war ?
Eine absolut Sichere und vom Layout unkritische Lösung wäre es wenn du
auf beiden Seiten etwas Intelligenz hereinbrinst. Also eine µC Schaltung
an die Tastatur welche die Tastatureingaben auswertet und in etwas
Serielles Umsetzt (evtl. sogar "echtes PS2 kompatible Signale" oder
einfach nur SPI bzw. UART) und pro C64 dann eine
Mikrocontrollerschaltung die elektrisch dann wieder die Tastenanschläge
simuliert.
Carsten
OP #3517755
Also, gut dann verstehe ich es so:
Sauber eher mit Intelligenz, also µC = Arduino ?
Wenn das die Richtige Richtung ist, dann wäre das schon mal was.
Habe hier "zufällig" ein paar UNOs rumliegen, die beschäftigt werden
wollen.
An die Tastatur kommt der Arduino und der verteilt an die entsprechenden
Elektronik des anzusprechenden Boards die Tastatur Signale. Schalten tue
ich dann quasi per "software". Wir würde ich am geschicktesten an die
umsetzende Hardware rangehen ? Pro Board ne eigene Logik ?
Grüße
Carsten
#3517764
Die Tastatur ist als Matrix mit 8 Spalten und 8 Zeilen aufgebaut, dazu
kommt die Restore(?)-Taste die einem NMI auslöst. Das kannst Du mit
Arduinos umsetzen, aber die Tastatur mit einem AVR/Arduino abfragen und
den C64 eine andere Tastaturschnittstelle beibringen vereinfacht die
Umschaltung unheimlich.
Ist aber schon über 20 Jahre her daß ich dadran gebastelt hab.
OP #3517772
> dazu
Klingt schon mal gut. Wie kann ich das verstehen 'dem C64 eine andere
Tastaturschnittstelle beibringen' ?
Grüße
Carsten
#3517775
Arduino ist eine Möglichkeit von vielen.
Kannst du nehmen, oder halt jeden X beliebigen µC der genug IO hat und
den du Programmieren kannst.
Ja! genau so würde ich es machen. Das Layout könnte bei allen Platinen
sogar genau gleich sein. Beim "Sender" (Tastatur) funktioniert dasselbe
Layout wie bei den vier Empfängern. Nur die Firmware muss sich bei
Sender und Empfänger unterscheiden. Wenn du auf Nummer "ganz Sicher"
gehen Willst könntest du pro Platine mit einem bzw. zwei Optokopplern
(je nach der von dir gewählten Seriellen Schnittstelle) eine komplette
galvanische Trennung schaffen.
Carsten
Gast #3517887
Es sind nicht 20 Pin, sondern nur 17, die NMI Resetleitung (RESTORE) ist
kritisch und sollte nicht verlàngert werden.
Ein Druckerumschalter hat 18 Leitungen, passt also perfekt. Theoretisch
kònntest du die NMI Leitung aktive buffern und somit auch umschaltbar
machen,
ist jedoch àhnlich der Resetleitung des FTDI Kabels beim ARDUINO
aufgebaut
(DTR).
Es gilt auch, Tastatur und die zwei Joystick Ports benutzen dieselben
Leitungen, also solltest du auch diese gleich Multiplexen oder stoert
dich das? Es sind einfach zwei Ports, ein fixer 8bit Ausgang und ein
fixer 8bit
Eingang. Software fuer AVR fuer PS2 Tastatur oder als PS2 Tastatur gibt
es auch, Arduino sehe ich da sehr schlecht, da das Timing doch recht
Anspruchsvoll und Zickig ist, es werden da ja 4 Peripherien gemultiplext
und auch die internen pull-up ausgenutzt, um externe Widerstànde zu
sparen.
Beim AVR kann man zusàtzliche pull-up einschalten, wenn man da was
verlàngert, beim Drucker Umschalter sollte man aber 8x pull-up vorsehen.
OP #3517903
Hallo Chris,
erstmal danke und das mit den Joystickport habe ich nur zwecks der
Einfachheit unerwähnt gelassen, geplant ist es alle mal.
Gut ich werde mich dann mal an die Sache experimentell annähern. Erstmal
die Tastatur mit dem Arduino an einem C64 testen.
Wenn ich das hinbekomme, werde ich mal wieder bei Euch nachfragen.
Danke für Eure tolle Hilfe bzw. Denkanstösse.
Grüße
Carsten
Gast #3518019
Vergiss nicht, GND auch umzuschalten, ist sehr wichtig, ansonsten wird
der
CIA kaputt. Arduino, wie bereits gesagt, zu langsam, ist nichr
realisierbar, zumindest nicht mit der ARDUINO IDE. Zu den Joysticks, es
existieren da
zwei ADC Wandler, sogennannte RCTIME basierte, es wird die Entladung und
Ladung eines Kondensators gemessen. Diese befinden sich nicht an der
20pin
Steckerleiste, sondern sind separat gerouted. Wenn du die Funktionalitàt
nicht brauchst, dann ist es egal. Weiters CIA is MOS und AVR ist CMOS
(C=complementary). Viel Glueck mit ARDUINO und errinnere dich, dass
alles
mit sehr krummen Frequenzen ablàuft, da alles mit der Videoausgabe
syncronisiert ist, um z.B. Videoeingabestifte oder Pistolen zu
ermòglichen,
oder SW generierte erweiterete Farbpaletten usw.
Mfg Chris
#3518036
ICh habe mir jetzt auch mal den Schaltplan aus dem Netz gezogen...
> der CIA kaputt.
Wie meinst du das? Das er auf jeden Fall aufpassen soll das GND immer
sicher verbunden ist? -> Da würde ich sicherheitshalber zustimmen
Oder das er GND auch Auftrennen soll wenn er Umschaltet...
DA würde ich aber laut Schaltplan wehemennt wiedersprechen. Die GND
Verbindung des Steckers geht direkt auf den allgemeinen SystemGND Zudem
ist es "dasselbe" GND das auch bei den Joystickports verwendet wird. Und
die sind definitiv Hotplugfähig...
Aber ein wirkliches Umschalten findet bei der "Mehrplatinenlösung" ja
überhaupt nicht mehr statt - Elektrisch bleibt sowieso immer alles
Verbunden. Es wird nur noch gewechselt welcher µC gerade aktiv
Tastendrücke Simuliert während die anderen sich still verhalten.
Hhhm - da kann ich jetzt nichts definitives zu sagen. Wobei ich das
wirklich enttäuschend fände wenn das wirklich nicht mit den Arduino
gehen würde - auch bei halbwegs Sinnvoller Programmierung nicht.
Das man gerade mit Arduino sicher sein Programm so schreiben kann das
der µC viele hundert Befehle abarbeiten muss nur um einen Pin zu toggeln
ist wohl bekannt. Aber das es immer so langsam sein soll?
Schließlich sind die Timinganforderungen ja nicht wirklich hoch. Das
sind viele Millisekunden pro Spalte.
Sollte es aber wirklich nicht mit der Arduino SW gehen müsste er sich
halt direkt mit nativen C unter AVR Studio herumschlagen. Dann ist der
LErneffekt wenigstens größer.
> Weiters CIA is MOS und AVR ist CMOS (C=complementary).
Wenn die Spannungen gleich sind spielt der Unterschied zwischen CMOS und
dem vermutlich in NMOS ausgeführten CIA bei dieser Anwendung keine
Rolle. Das sind technische FEinheitendas der internen Strukturen und
lange nicht so wichtig wie die Unterschiede zwischen CMOS und TTL.
> errinnere dich, dass alles
> ermòglichen oder SW generierte erweiterete Farbpaletten usw.
Naja - so krumm finde ich die Frequenzen des C64 gar nicht... Da habe
ich weit schlimmeres gesehen. Gerade die 50 Tastaturabfragen pro Sekunde
sind doch schön gerade ;-)
Allerdings spielen die Frequenzen für diese Anwendung keine Rolle. Da
würde ich einfach eine Tabelle im Speicher anlegen wo für jede mögliche
Taste hinterlegt ist ob gedrückt oder nicht. Im Prinzip würde da sogar
ein 8Byte Array reichen. Und immer wenn die Zeile eins weitergeschaltet
wird gibt man das zugehörige Byte über einen der Ports aus... (Entweder
direkt oder über einen Transistor in OC bzw. OD Schaltung wenn einem das
lieber ist... Mit Transistor könnte man aber auch 3V µC verwenden -
zudem käme das dem elektrischen Verhalten der echten Tastatur um
nächsten....)
Man muss also nur auf die Zeilenwechsel schnell reagieren, der Rest kann
völlig losgelöst vom C64 Timing erfolgen.
Den weiteren Softwareteil würde ich so aufbauen das der µC an der
Tastatur die Zeilenleitungen wie der C 64  der Reihe nach abfragt und
jeweils den Zustand der Spaltenleitungen dann als Ergebniss ebenfalls in
ein 8Byte schreibt. (ein Byte pro Zeilen). Die tatsächliche
Abfragegeschwindigkeit ist dabei völlig egal, sollte nur schnell genug
sein damit keine spürbaren Verzögerungen entstehen. Nach jedem Durchlauf
wird dann ein 9Byte Datenburst seriell an die vier Empfänger gesendet.
Entweder UART oder SPI.
Dabei enthält das erste Byte dann die Information über die nicht
Multiplexte Taste und -wenn die Umschaltung des Ziel mechanisch nahe an
der Tastatur erfolgen soll- die Information für welchen Rechner die
Tastaturinformationen gerade bestimmt sind.
Die Empfangsboards empfangen diese Datenbursts und prüfen dann ob sie
adressiert sind. ISt dies der Fall werden die Daten dann in das interne
Array übernommen. (Quasi ein ähnlicher Ablauf wie bei einem
Bildspeicher...)
 Die Reaktion auf die Zeilenwechsel würde ich beim Empfänger als
Interrupt ausführen da zeitkritisch aber nur sehr wenig Rechenzeit
beanspruchend,  die Reaktion auf die eingehenden Seriellen Daten
entweder über Polling oder falls vorhanden über einen niedriger
priorisierten Interrupt. Der Empfangsbuffer sollte einen
Spaltenwechselinterrupt ja notfalls überbrücken können...
Aber genug der Anregungen - Jetzt ist selber weitermachen angesagt ;-)
Carsten
OP #3518125
Hallo Carsten und Chris,
danke das ihr Euch so damit auseinander setzt. Gibt mir sehr viel Input
um darüber nachzudenken. :-)
Es soll immer nur ein C64 mit der Tastatur gleichzeitig verbunden sein.
Die Tastatur wird auch nicht für viel Text benutzt, eher als
Programmbedienung. Wahrscheinlich ist eher die Mouse anzubinden der
grössere Act.
Wie schon zuvor gesagt ich nähere mich der Sache Experimentell und werde
erneut davon berichten.
Grüße
Carsten
Gast #3518135
Carsten Sch. schrieb:
> Hi,
>> der CIA kaputt.
Bezog sich auf die LPT Switch Loesung. Trotzdem solltest du dir mal
ausmahlen was passiert, wenn di Massen zusammengeschaltet ist, und einer
nicht eingeschalten ist, bzw erst eingeschalten wird.
Sie sind nicht so extrem hoch, aber es spielt sich nicht im
Millisekunden Bereich ab, sondern im Mikrosekunden bereich.
Grundsaetzlich ist (N)MOS Opencollector mit 4kohm pull-up zu VCC und
die Levels sind TTL, teilweise aber auch push-pull sowie niedrigen
Treiber und Input Kapazitaeten. Sprich AVR auf MOS ist kein Problem,
umgekehrt kann es zu Problemen kommen.
Es gibt viele Programme, welche PortB als Ausgang und PortA als Eingang
nutzen. Ohne entsprechende externe Schaltung geht eine AVR da nicht,
da PortB push-pull ist (mit pull/up Widerstand). Kernel verwendet PortA
als Output, da ist der AVR kompatibel.
 17.734475 Mhz / 18 =  0,98524861 Mhz bzw durch 9 fuer die 2Mhz Version.
Wenn diese vom Quarz kommen, sind sie ca 50.74 Hz, kommen sie vom RTC
Interrupt, dann sind sie mit der Netzfrequenz syncronisiert welches von
der 9V Wechselspannung kommt. Heute ist diese schlimmer als Frueher.
Zudem musst du beachten, dass viele Programme die Tastatur direkt
abfragen,
speziell solche welche Tastatur und Joystick gleichzeitig verwenden.
Die Tastatur ist nicht alles, auch der Joystick wird an den gleichen
Ports
bedient, wie auch der Lightpen usw, sei es vom Kernel wie auch von den
Programmen selbst.
Gast #3519707
> Zudem
Das stimmt leider nicht, da die Joystick-Ports ebenfalls direkt an die
CIAs gehen. Es gibt eine gewisse Chance, dass z.B. beim Umstecken eines
Joysticks von Port 1 auf Port 2 während der C64 eingeschaltet ist
anschließend der CIA im Eimer ist. Habe ich damals selbst miterleben
dürfen.
