1 | #include <uart.h> // Headerdatei von uart.c
2 |
3 |
4 | /// Für die Kommunikation über die UART0 Schnittstelle
5 | //--Senden--//
6 | char uart0_tx_buffer[255]; // Sendebuffer
7 | unsigned char uart0_tx_buffer_pointer=0; // Zeigt auf den nächsten freien Speicherbereich im Sendebuffer
8 | unsigned char uart0_txd_pointer=0; // Zeige auf das nächste zu sendende Zeichen im Sendebuffer
9 | unsigned char uart0_txd_complete=0; // Zeigt an, ob Senden über UART0 im gange ist. 0 = Senden, 1 = Alle Zeichen gesendet
10 | //--Empfangen--//
11 | char uart0_rx_buffer[255]; // Empfangsbuffer
12 | unsigned volatile char uart0_rx_buffer_pointer=0; // Zeigt auf den nächsten freien Speicherbereich im Empfangsbuffer
13 | unsigned char uart0_rxd_complete=0; // Zeigt an, ob ein komplettes Telegramm (bis zum Endezeichen CR) von der UART0 Schnittstelle empfangen wurde
14 | unsigned char uart0_rxd_DataLength=0; // Gibt die Anzahl der empfangenen Daten an
15 | //--------------------------------------
16 |
17 |
18 | unsigned char test2=0;
19 |
20 |
21 |
22 | //---------------------------------------------------------------------------
23 | // ISR(USART_TXC_vect)
24 | //
25 | // functiondescription: Interrupt für USART0 recieve. Schreibt die empfangenen Zeichen in einen Empfangsbuffer bis das Endezeichen (CR=0x0D) erkannt wurde
26 | //
27 | // hand over:
28 | // - input parameters: nothing
29 | // returns:
30 | // - return parameter: nothing
31 | //---------------------------------------------------------------------------
32 | ISR(USART_RXC_vect)
33 | {
34 | char dummy_read;
35 |
36 | dummy_read=UDR; // UDR muss erst über dummy_read ausgelesen werden, da sonst unverhersehbares Verhalten
37 |
38 | if(dummy_read!=0x0D) // Kein Endezeichen empfangen ?
39 | {
40 | uart0_rx_buffer[uart0_rx_buffer_pointer]=dummy_read;
41 | uart0_rxd_DataLength++; // Wieder ein Datum mehr empfangen
42 |
43 |
44 | // Einzellne empfangene Zeichen anzeigen lassen
45 | /*
46 | putch('-',0);
47 | putch(uart0_rx_buffer[uart0_rx_buffer_pointer],0);
48 | putch('[',0);
49 | putdec((unsigned long)uart0_rx_buffer_pointer,0);
50 | putch(']',0);
51 | */
52 | // ------
53 |
54 | uart0_rx_buffer_pointer++;
55 | if(uart0_rx_buffer_pointer>255) uart0_rx_buffer_pointer=0; // Zur Sicherheit, kann hier aber nicht passieren, da unsigned char sowieso überläuft
56 |
57 | }
58 | else // Wenn ein Endezeichen empfangen wurde
59 | {
60 | UCSRB &= ~(1<<RXCIE); // Empfangsinterrupt deaktivieren
61 | uart0_rx_buffer[uart0_rx_buffer_pointer]='\0'; // Das String-Terminierungszeichen '\0' wird als letztes in den Empfangsbuffer geschrieben
62 | uart0_rx_buffer_pointer=0;
63 | uart0_rxd_complete=1;
64 | }
65 | }
66 |
67 |
68 |
69 | //---------------------------------------------------------------------------
70 | // ISR(USART_TXC_vect)
71 | //
72 | // functiondescription: Interrupt für USART0 Data Register Empty. Prüft, ob weitere Zeichen im Sendebuffer stehen und sendet diese
73 | //
74 | // hand over:
75 | // - input parameters: nothing
76 | // returns:
77 | // - return parameter: nothing
78 | //---------------------------------------------------------------------------
79 | ISR(USART_UDRE_vect)
80 | {
81 | if(uart0_txd_pointer!=uart0_tx_buffer_pointer) // Es stehen noch ungesendete Zeichen im Sendebuffer
82 | {
83 | UDR=uart0_tx_buffer[uart0_txd_pointer];
84 | uart0_txd_pointer++;
85 | if(uart0_txd_pointer>255) uart0_txd_pointer=0; // Zur Sicherheit, kann hier aber nicht passieren, da unsigned char sowieso überläuft
86 | }
87 | else // Wenn keine zu sendende Zeichen mehr übrig sind
88 | {
89 | UCSRB &= ~(1<<UDRIE); // Den "Data register empty Interrupt" deaktivieren
90 | uart0_txd_complete=1; // Alle Zeichen gesendet
91 | }
92 | }
93 |
94 |
95 |
96 |
97 | //---------------------------------------------------------------------------
98 | // InitUART
99 | //
100 | // functiondescription: Initialisiert die UART Schnittstelle
101 | //
102 | // hand over:
103 | // - input parameters: nothing
104 | // returns:
105 | // - return parameter: nothing
106 | //---------------------------------------------------------------------------
107 | void Inituart0(void)
108 | {
109 | UCSRB=0xB8; // 8N1, RX und TX Enable, RX Interrupt; UDRE Interrupt (Data Register empty)
110 | UCSRC=0x86; // 8N1; Asynchron; kein Paritätsbit
111 | UBRRH = 0; // Für 9600Baud@16Khz
112 | UBRRL = 103; // Für 9600Baud@16Khz
113 | }
114 |
115 |
116 |
117 |
118 | //---------------------------------------------------------------------------
119 | // putch
120 | //
121 | // functiondescription: Schreibt das zu sendende Zeichen in den Sendebuffer der jeweiligen Schnittstelle
122 | //
123 | // hand over:
124 | // - input parameters: Zu sendendes Zeichen; Schnittstelle über die gesendet werden soll
125 | // returns:
126 | // - return parameter: nothing
127 | //---------------------------------------------------------------------------
128 | void putch(char character, unsigned char channel)
129 | {
130 | switch (channel)
131 | {
132 | case 0:
133 | {
134 |
135 | uart0_txd_complete=0; // Uart0 ist aktiv
136 | uart0_tx_buffer[uart0_tx_buffer_pointer]=character; // Zeichen in den Sendebuffer kopieren
137 | uart0_tx_buffer_pointer++; // Sendepuffer erhöhen
138 | if(uart0_tx_buffer_pointer>255) uart0_tx_buffer_pointer=0; // Zur Sicherheit, kann hier aber nicht passieren, da unsigned char sowieso überläuft
139 | UCSRB |= (1<<UDRIE); // Den"Data register empty Interrupt" aktivieren
140 | break;
141 | }
142 |
143 | default: break;
144 |
145 | }
146 | }
147 |
148 |
149 |
150 | //---------------------------------------------------------------------------
151 | // putstring
152 | //
153 | // functiondescription: Sendet den übergebenen String in den Sendebuffer der jeweiligen Schnittstelle mithilfe der Funktion putch
154 | //
155 | // hand over:
156 | // - input parameters: Zu sendenden String; Schnittstelle über die gesendet werden soll
157 | // returns:
158 | // - return parameter: nothing
159 | //-------------------------------------------------------------------------
160 |
161 | void putstring(char *string, unsigned char channel)
162 | {
163 | while (*string != '\0')
164 | {
165 | if(*string == '\n') // CR senden ?
166 | {
167 | putch('\r',channel);
168 | string++;
169 | }
170 | else
171 | {
172 | putch(*string,channel); // Jedes Zeichen einzeln in den Sendebuffer schreiben
173 | string++;
174 | }
175 | }
176 | }
177 |
178 |
179 | //---------------------------------------------------------------------------
180 | // string_to_dec_value
181 | //
182 | // functiondescription: Wandelt einen übergebenen String der Länge len in eine Zahl um und gibt diese zurück.
183 | //
184 | // hand over:
185 | // - input parameters: String der in eine Zahl umgewandelt werden soll; Länge des Strings
186 | // returns:
187 | // - return parameter: nothing
188 | //-------------------------------------------------------------------------
189 |
190 | unsigned int string_to_dec_value(char *inputStr)
191 | {
192 |
193 | return 0;
194 | }
