Ich suche für 4mm Laborsteckverbinder Kupplungen bzw. Verlängerungen, so dass man eben 2 Stecker zusammenstecken kann. Es sind nicht stapelbare Stecker und das soll aus bestimmten Gründen nicht geändert werden. Bei Conrad gibt es solche Kupplungen für knapp 19,- Euro das Stück. Das ist Wucher! Gibt's noch andere Quellen? Bei Reichelt habe ich nichts gefunden.
Suchender schrieb: > Bei Conrad gibt es solche Kupplungen für knapp 19,- Euro das Stück. Das > ist Wucher! jupp. > Gibt's noch andere Quellen? Bei Reichelt habe ich nichts gefunden. Nicht gründlich genug gesucht: http://www.reichelt.de/Stecker-Kupplungen/KD-10-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=128884&GROUPID=5625&artnr=KD+10+RT
Gerd E. schrieb: > Nicht gründlich genug gesucht: Tja, da passen aber diese Sicherheitsstecker mit starrer Hülse nicht rein, oder doch? Laut Datenblattzeichnung nicht?!?!
bestell dir lieber bei nessel elektronik 4mm Büchsen und löte 2 zusammen Schrumpfschlauch drüber kosten 1€
Suchender schrieb: > Gerd E. schrieb: >> Nicht gründlich genug gesucht: > > Tja, da passen aber diese Sicherheitsstecker mit starrer Hülse nicht > rein, oder doch? Laut Datenblattzeichnung nicht?!?! Tun sie nicht. Taktische™ Empfehlung: Sicherheitseinpressbuchsen besorgen (<2 €/Stück die guten von Hirschmann), die mit Schraubanschluss. Leitung an Ringöse crimpen. Ringöse an Einpressbuchse schrauben. Schrumpfschlauch rüber. Der gute mit >2 kV Durchschlagsfestigkeit ;)
4mm sind 4mm? Obwohl naja bei Conrad Billigsteckern sind 4mm gerne auch mal mehr und passen dann in keine einzige Buchse...
René D. schrieb: > 4mm sind 4mm? 4mm Büschelstecker und 4mm Sicherheitsstecker sind nicht das gleiche. Das eine hat keinen Kragen, das andere hat einen. Und dann gibt es die Unsicherheitsstecker aka einfahrbahrer Kragen.
Suchender schrieb: > Tja, da passen aber diese Sicherheitsstecker mit starrer Hülse nicht > rein, oder doch? Laut Datenblattzeichnung nicht?!?! Von Sicherheitssteckern hast Du nix geschrieben. Die passen da nicht rein. Ich mag diese normalen Sicherheitsstecker aus genau dem Grund nicht. Eine Alternative wären unter Umständen solche Leitungen hier: http://www.reichelt.de/Laborleitungen/MLB-100-BL/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=106153&GROUPID=5624&artnr=MLB+100+BL Aber da sind die Leitungen nicht ganz umsonst. Daher ist unterm Strich die vorgeschlagene Lösung mit den Buchsen aneinanderlöten/schrauben das günstigste.
Gerd E. schrieb: > Von Sicherheitssteckern hast Du nix geschrieben. Ähm, jein, mein Fehler. Nur im Betreff. Vielleicht zu spät... Also: 4mm-Sicherheits-Laborstecker mit starrer Hülse...
rot: http://www.conrad.de/ce/de/product/731689/Verbindungskupplung-Buchse-4-mm-Buchse-4-mm-Rot-MultiContact-KK44-1-St?ref=searchDetail schwarz: http://www.conrad.de/ce/de/product/731674/Verbindungskupplung-Buchse-4-mm-Buchse-4-mm-Schwarz-MultiContact-KK44-1-St?ref=searchDetail blau: http://www.conrad.de/ce/de/product/731703/Verbindungskupplung-Buchse-4-mm-Buchse-4-mm-Blau-MultiContact-KK44-1-St?ref=searchDetail gelb: http://www.conrad.de/ce/de/product/731719/Verbindungskupplung-Buchse-4-mm-Buchse-4-mm-Gelb-MultiContact-KK44-1-St?ref=searchDetail Je 1,85€
Gibt's auch bei TME, dort habe ich meine gekauft, da passen definitiv Sicherheitsstecker drauf: http://www.tme.eu/html/EN/adaptors-4-mm-socket-4-mm-socket/ramka_3707_EN_pelny.html
