hallo, kennt jemand eine Schaltung, die ich an einen Analoganschluss hänge und die mir dann ein TTL High für es klingelt und ein TTL Low es klingelt nicht ausgibt? also: a/b --- N-Anschluss -----> Klingelerkennungsbox ----> TTL Pegel \-- F-Anschluss -----> Telefon Vielen Dank
Rumpel schrieb: > hallo, > kennt jemand eine Schaltung, die ich an einen Analoganschluss hänge und > die mir dann ein TTL High für es klingelt und ein TTL Low es klingelt > nicht ausgibt? > > also: > a/b --- N-Anschluss -----> Klingelerkennungsbox ----> TTL Pegel > \-- F-Anschluss -----> Telefon > > Vielen Dank Ja, schau mal nach "starkstromanschalterelais", so nennt sich das im Alt-TK-Jargon. Kurz geschildert die moderne Version: Ein 1uF Kondensator, ein Brückengleichrichter, Z-Diode, Vorwiderstand, Optokoppler.
Andrew Taylor schrieb: > Kurz geschildert die moderne Version: Ein 1uF Kondensator, ein > Brückengleichrichter, Z-Diode, Vorwiderstand, Optokoppler. Genau so wird's gemacht! Achte bei der Bemessung von Kondensator und Brückengleichrichter darauf, dass die Rufspannung je nach Abstand zur Vermittlungsstelle bis zu 120 V betragen kann. Die Rufspannung hat übrigens klassisch 25 Hz. Kleinere Anlagen erzeugen u.U. auch ein Signal mit 50 Hz. Grüße Stefan
