Moin Moin, Ich habe vor mit ein "Langsames PC Scope zu basteln", mein Plan: AC -> Wiederstand-Netzwerk -> Atmega8 -> RS232 -> PC Also der Atmega soll immer 400 Messwerte Speichern und dann an PC senden, so aber das mit RS232 finde ich nicht ganz so schön und Adapter find ich auch blöd. Hat jemand eine Idee wie man diese vielleicht direkt über USB lösen könnte?? z.b. Gibt es ein Bluetooth modul oder sowas? Und die andere frage, gibt es eine schönere möglichkeit Negative Spannungen zu messen außer mit einem Wiederstand-Netzwerk?? MFG :)
Einen AVR Nehmen der USB gleich an Board hat.. hier kann mann unteranderen auch nach USB Suchen.. http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/?tab=parameters für Negative Spannung. Um dein Widerstands netzwerk wirst du Minimum einen OP haben wollen. Damit spannst du deinen ADC Vor auf halbe Reg Spannung vor. Vom ADC bekommst du also dezimal 511 (halte eines 10bit adc). Das ist dann deine 0. Der erst ist dann nur noch Rechen mit Offset. für den einstieg sofern unbekannt: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen Was für Signale möchtest du damit überhaupt bewerten ? Oder besser, welche Abtasteten gedenkst du zu erreichen ?
Ich dachte so an 10kHz. Und gibt es ein Bluetooth Modul an das ich per RS232 daten sende und die so am Virtuellen COM Port ankommen?
Steffen Werner schrieb: > Moin Moin, > > Ich habe vor mit ein "Langsames PC Scope zu basteln", mein Plan: > > AC -> Wiederstand-Netzwerk -> Atmega8 -> RS232 -> PC Ich schlage eher vor: Signal -> Tiefpass -> AD-Wandler -> USB Adapter -> PC zB AD7821 FTDI FT2232H Der AD-Wandler kann bipolar betrieben werden, d.h. mit einem Spannungsbereich von -5V bis +5V. Auflösung 8 Bit. Der AD_Wandler schafft 1MS/s. Natürlich brauchst Du auch eine Stromversorgung mit +-5V. Der FTDI-Chip ist ein USB High-Speed Gerät, d.h. 480MBit/s. Ist also deutlich schneller als jeder Controller, den Du handhaben kannst. Der Tiefpass begrenzt den ankommenden Frequenzbereich, damit Du nicht Mist misst. Siehe Abtasttheorem. Den wirst Du sicher mit einem oder mehreren Operationsverstärkern realisieren. Wenn DU nicht weißt, was das ist und wie man das benutzt und wie man die Bauteile dimensioniert, lerne erstmal die Grundlagen. Das Forum kann Dir die nicht vermitteln, sondern nur konkrete Fragen beantworten. Das so entstehende System ist dann gar nicht mal so langsam. fchk
Alles klar das hab ich verstanden, vielen dank. Werd ich mich wohl mal ran machen :)
