Hallo zusammen, ich entwickle gerade eine Schaltung, die Messwerte via GSM über ein GSM-Modul sendet und einen LI-ION-Akku, sowie eine dazugehörige USB-Ladeschaltung beinhaltet. Sowohl der Batterie-Strom-Kreis (für das GSM-Modul) als auch der USB-Strom-Kreis (vor dem Laderegler) werden laut Datenblatt mit ELKOs gepuffert (bzw. es werden Schaltzeichen von gepolten Kondensatoren angegeben). Die 5 Volt des USB-Abschlusses sollen mit 4,7uF gepuffert werden, der LiPo soll mit 200uF unterstützt werden. Meine Frage ist nun, ob ich statt teurer und großer Elkos/Tantals auch folgende Kondensatoren von Murata einsetzten kann: http://www.reichelt.de/?CTYPE=0&MWSTFREE=0&&SID=11UjxHWn8AAAIAACRLDDg759fc1391e84a443170530e8a9e0710b;SID=11UjxHWn8AAAIAACRLDDg759fc1391e84a443170530e8a9e0710b;startpage=664&ARTICLE=89727 Nach meinem Verständnis dienen die gepolten Kondensatoren in meiner Schaltung ja nur dazu, die Spannung etwas zu stabilisieren. Demnach würden die ungepolten Kondensatoren von Murata ja das gleich tun, oder? Vielen Dank für eure Hilfe
Ich schau jetzt nicht extra in den Reichelt-Link rein. Hier nur soviel: 10uF/10V in 0805 von TaiyoYuden gehören derzeit zu den billigsten. Ich hab schon vor Jahren von Tantal auf Keramik umgestellt und bin gut damit gefahren. W.S.
Christoph Kind schrieb: > Demnach würden die ungepolten Kondensatoren von Murata ja das gleich > tun, oder? Ja. Dir muss aber klar sein, dass die Kapazität dieser hochkapazitiven MLCCs stark von der angelegten Spannung abhängt...
Christoph Kind schrieb: > Nach meinem Verständnis dienen die gepolten Kondensatoren in meiner > Schaltung ja nur dazu, die Spannung etwas zu stabilisieren. Demnach > würden die ungepolten Kondensatoren von Murata ja das gleich tun, oder? Ja, tun sie. Aber nur vielleicht, denn ob die Teile wirklich die angegebenen 4u7 bei 6,3V haben auf die Du dich verlässt findest Du nur als meist verheimlichte Info im Datenblatt. iaw: Du kannst Kerkos nehmen, aber paß auf, daß der von Dir gewünschte Wert auch bei der vorhandenen Betriebsspannung vorhanden ist. Sonst entsprechend andere Kerkos nehmen oder parallel schalten. Grüße MiWi
Ich fahr voll auf die Keramikteile ab. Es geht ja schon bis 220uF (wenn man gar keine Spannung mehr braucht). Sie sind aber evtl. unangenehm, beim Anklemmen der Versorgungsspannung, weil sie so niederohmig sind und dann knistert's gerne am Stecker, vor allem wenn man mal etwas mehr Spannung hat, z.B. 1uF und 50V. Da muss man eigentlich schon einen Serienwiderstand reintun, damit die Spannung nicht auch noch masslos "uber/unter-schwingt und was kaputt macht. Bei Tantal ist der Serienwiderstand kostenlos im Paket enthalten, hehe!
Eigentlich nicht. Solange die nicht explizit schaltfest sind, MUSS man
sogar einen vorsehen, weil sie sonst bei steilen Stromflanken (zB. beim
Anschalten einer schon laufenden Spannungsversorgung) durchschlagen
können. Je nach Stromfestigkeit der Quelle gibt das "nur" einen
Kurzschluss oder gleich einen Platzer.
Die Keramik-Cs sind da unempfindlich. Sie haben aber einen starken
Piezoeffekt. Je nach Sauberkeit der Spannung können sie ziemlich
mitsingen...
