Hi, ich suche eine Möglichkeit, zwei nebeneinander liegende Platinen, die sich berühren, miteinander zu verbinden. Ich benötige 6 Pole. Es scheint, dass dies mal wieder ein extremer Sonderwunsch ist, da Reichelt z.B. nichtmal 6 polige gewinkelte Stiftleisten hat (bzw. nur die Buchsen davon....). Ich bin kurz davor, die Platinen einfach mit Kabel miteinander zu verlöten, was aber keine schöne Lösung ist und ein enormer Mehraufwand bedeutet. Kennt jemand eine gute Standardlösung, die auch erhältlich ist? Ich bin am verzweifeln. Der Steckverbinder Markt ist ein einziges Chaos meiner Meinung nach. mfg Jens
Man könnte (wenn im Fertigungsprozess möglich) normale Stift- und Buchsenleisten an die Kanten der PCBs löten....
Wie kommst du darauf, dass es bei Reichelt keine abgewinkelten Stiftleisten gibt??? Such am Besten nochmal..
Es hindert dich niemand daran 10polige zu nehmen
und 4 Pins nicht zu verwenden.
Hi >Es scheint, dass dies mal wieder ein extremer Sonderwunsch ist, da >Reichelt z.B. nichtmal 6 polige gewinkelte Stiftleisten hat (bzw. nur >die Buchsen davon....). Dann nimm einfach eine lange Stiftleiste http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-1X40W-2-54/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19507&GROUPID=3220&artnr=SL+1X40W+2%2C54 Die lässt sich einfach mit einen Seitenschneider trennen. MfG Spess
holger schrieb: > Es hindert dich niemand daran 10polige zu nehmen > und 4 Pins nicht zu verwenden. Oder 36-polige und 6 Stück 6polige daraus zu machen...
kopfkratz Also es gibt gewinkelte Buchsen- und Steckerleisten. Im Notfall könntest Du z.B. auch eine Sub-D Buchse und Sub-D Stecker nehmen. Oder gerade Stiftleisten nehmen und dann mit einem Blockjumper verbinden. Oder eine Buchse für Steckkarten ... Oder ...
