Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit analogen Taster/Schalter 6 Ausgänge nach einander anschalten
von Daniel Förster (Gast)
Moin ich hab folgendes Problem,
ich möchte gern 6 Ausgänge erst nach einander anschalten und dann alle
gleichzeitig ausschalten.
ich habe zuerst einen cmos 4015 genommen um ein einfaches permanentes
high-Signal durchzureichen und im 7.Takt alles zu reseten.
Doch jetzt hab ich das Problem das der IC das grobmotorige Signal von
meinem Taster ja nicht mag, ich weis entprellte Schalter bzw. das Signal
entprellen.
ich möchte aber meine Schaltung so klein wie möglich halten und keine 2
oder sogar 3 IC's verwenden.
Im Endeffekt soll es so funktionieren wie diese 5€ Stirnlampen aus dem
Discounter: einmal drücken erste LED zweites mal drücken zweite und so
weiter
nur ist da die schaltung einfach mal nichts im Vergleich zu dem IC
deswegen denk ich müsste es doch auch einfacher und kleiner gehen....
Achja
ich hab 11,1V max. Spannung an die LED's gehen jeweils ca.3V und 240mA
von Max H. (hartl192)
Du könntest den Taster mit einem RC-Glied + Schmittrigger entprellen.
Den NE555 (8 Pin) könntest du als Schmittrigger verwenden.
Siehe Entprellung
Kleiner geht es mit einem SMD oder direkt auf die Platinen gebondetem
µC, wenn man keine Kenntnisse in Bereich µC hat ist das natürlich nur
kleiner, aber nicht einfacher.
von René B. (reneb)
Attiny44A oder kleiner. Ist ein 14pin-er und wahrscheinlich kompakter,
als das in diskreter Logic aufzubauen...
von 6A66 (Gast)
> entprellen.
Entprellen geht recht einfach mit einem RC-Glied, da brauchts Du nicht
unbedingt einen NE555 dazu:
Vcc - R1 + C - GND
        + R2 - Switch - GND
        uC
Achtung: R1 >> R2 da das im eingeschwungenen Zustand einen
Spannungsteiler darstellt.
Beispiel für Dimensionierung:
R1= 10k
R2= 1k
C = 100n
Gegebenenfalls Kondensator vergrößern.
rgds
hm....so richtig befriedigend find ich das leider noch nicht...
was aufjeden Fall richtig gut ist, die Lösungen für das Entprellen
ABER ich such einfach noch eine andere Lösung für das Anschalten, das
muss doch noch anders gehen als mit einem Schieberegister, eine naja
einfacherere
> einfacherere
Ich denke nicht, dass es etwas Einfacheres als ein Schieberegister gibt.
Mit einem 8bit SR ohne Ausgangslatch müsste die Schaltung einfacher
werden
Schaltungstechnisch einfacher wäre ein µC, des musst du aber
programmieren.
von MaWin (Gast)
Doch, in diesem Fall den Microcontroller,
eben wegen des leidigen Entprellens,
aber zusätzlich sollte man noch bedenken, daß er 11.1V hat,
und damit 240mA LEDs bestromen will, und das möglichst ohne 63% Verlust.
Also bleibt nur ein Schaltregler zur Versorgung der LEDs,
und so etwas, 6 mal aufgebaut, kostet auch Platz.
Vor allem 6 Spulen.
Daher wäre eine Schaltung nützlich, die LEDs in Reihe schaltet, damit
nur eine Spule und nur ein Strommesswiderstand und nur ein Schaltregler
notwendig wird, leider müsste dieser Schaltregler runtertransformieren
können und auf 18V hochtransformieren können und man müsste sich noch
eine Methode überlegen, WIE man die LEDs dabei schaltet.
Der LTC3115-1 kann das, wäre winzig, braucht nur eine winzige 10uH
Spule, lässt sich abschalten, hat aber leider 1.25V Feedback. Die LEDs
kann man überbrücken (0 bis 5 sind die uC Ausgänge die sagen wie viele
LEDs leuchten sollen)
                    LED     LED     LED     LED     LED     LED
+11.1V --LTC3115----|>|--+--|>|--+--|>|--+--|>|--+--|>|--+--|>|--+
         |  |  |FB       |       |       |       |       |       |
         |  0  |     1--|I   2--|I   3--|I   4--|I   5--|I       |
         |     |         |S      |S      |S      |S      |S      |
GND -----+-5R1-+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
Die MOSFETs wie NTR4503N lassen sich auf diese Art gut mit 5V vom uC
ansteuern.
Vielleicht hat man auf die Art genug Platz geschaffen, damit der uC auch
gegen 2 Chips, einen CD4017 und einen Schmitt-Trigger CD40106, ersetzt
werden kann.
> werden kann.
Falls du den ST nur zum Entprellen verwendest, wäre ein 555 oder ein
74HC1G14 kleiner.
Die Idee mit dem LTC3115 finde ich gut, ist aber nich einfacher wie das
Schieberegister.
@MaWin krass, ich brauch zwar noch ein Stück mich da richtig rein
zudenken und den LTC3115-1 zu verstehen aber grundsätzlich klingt das
sehr interesant.
Ich weis nur leider nicht ob es mit dem Restkonzept funktioniert, weil
immer drei LED's in einem Packet auserhalb der Platine sind und zu so
einem Paket nur eine Zuleitung geht(wie viel Adern ich dann noch
benötige ist egal). Bleibt also nur nochmal für mich zu wissen wie ich
die Schaltung real aufbauen muss bzw. ob es dann immer noch so
funktioniert wie hier beschrieben. Kann ich dann auch einen einfachen
prellenden Taster beliebiger Bauform benutzen?
von MaWin (Gast)
> weil immer drei LED's in einem Packet auserhalb der Platine sind und zu
> so einem Paket nur eine Zuleitung geht
Salamischeibchenweise kommen neue Details, da hat niemand Lust drauf,
niemand weiss ob du nun einen Microcontroller programmieren oder den
LTC3115 verarbeiten kannst.
Der normale Chinese würde einen uC nehmen, einen Schaltregler auf ca.
4V, 6 MOSFETs und fertig wäre die Laube. Daher produzieren Chinesen was
und Deutsche staunen und schwätzen nur noch.
Ist ein Schaltregler nicht zu teuer?
Entschuldige bitte, ich wollte keinen verärgern! Wenn man mir eine
kleine Einleitung gibt kann ich bestimmt einen Microcontroller
programmieren, aber ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich hab auch
nicht damit gerechnet das solche dann doch komplexe Lösungen kommen.
Das die zwei Paket ein Problem darstellen würde hätte ich nicht gedacht,
da man normaler weise jede Leitung etwas länger machen kann und somit
kein Problem ist.
Ich selber habe bis her nur einfachste IC-Schaltungen aufgebaut da ich
vorher alles so analog gehalten habe wie möglich um die Störanfälligkeit
so gering wie möglich zuhalten(russisch aber praktisch).
Wenn ich zbsp weis an welche Ein-/Ausgang ich von dem LTC3115 mit was
verbinden muss dann kann ich das auch ohne Probleme aufbauen.
