Hallo und gute Morgen liebe Gemeinde. Ich habe mir einmal das Datenblatt des ATtiny2313 angesehen. Darin heißt es, dass der Stromverbrauch im aktiven Modus bei einem Takt von 1MHz ca. 230µA liegt. Gehe ich Recht in der Annahme, dass dann der Stromverbrauch bei einem Takt von 4,19 MHz eica. 963,7µA liegt? Oder bleibt der Stromverbrauch bei ca. 230µA? Gruß Max
Martin Müller schrieb: > Gehe ich Recht in der Annahme, dass dann der Stromverbrauch bei einem > Takt von 4,19 MHz eica. 963,7µA liegt? Oder bleibt der Stromverbrauch > bei ca. 230µA? weder noch. Es gibt Verluste die sind von der Taktfrequenz abhängig und es gibt welche die sind nicht abhängig. Du wirst also messen müssen, mit rechnen bekommst du es nicht wirklich raus.
Im Datenblatt Seite 182 ist ein Diagramm welches den Strom in Abhängigkeit der Taktfrequenz zeigt.
Chris schrieb: > Im Datenblatt Seite 182 ist ein Diagramm welches den Strom in > Abhängigkeit der Taktfrequenz zeigt. Ah ok... Ja habe ich jetzt gesehen. Dannn wird der Stromverbrauch wohl bei ca. 3mA liegen, wenn ich das Diagramm richtig verstehe?
Sieht so aus. Dazu kommt aber noch den Strom welcher durch die I/O benötigt wird, falls hier was angeschlossen ist.
Chris schrieb: > Sieht so aus. Dazu kommt aber noch den Strom welcher durch die I/O > benötigt wird, falls hier was angeschlossen ist. Wie meinst Du das? Ich habe halt vor, dies hier zu realisieren: http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schaltungen/avr/quarz-sec.htm
Die Angaben aus dem Diagramm beziehen sich nur auf den Stromverbrauch was der µC intern zum Arbeiten benötigt. Wenn du nun an einen Pin eine LED anschließt und diese 15 mA benötigt kommt das eben oben drauf.
Chris schrieb: > Die Angaben aus dem Diagramm beziehen sich nur auf den > Stromverbrauch > was der µC intern zum Arbeiten benötigt. Wenn du nun an einen Pin eine > LED anschließt und diese 15 mA benötigt kommt das eben oben drauf. Ah ok... Danke für die Antwort. Dann werde ich mir den Schaltplan noch einmal genauer anschauen müssen.
