Hallo, wie nutze ich meinen raspberry pi als cloud/medien-server ? Möchte an den Raspberry eine Festplatte anschließen, an der ich per pc oder Handy zugreifen kann (natürlich Internetverbindung am pi) . Hab schon von owncloud aufn raspberry gehört. Geht das auch über xbmc oder wheezy ? Danke schon mal im voraus. Matthias
Matthias schrieb: > Hab schon von owncloud aufn raspberry gehört. Genau. Flash es doch einfach mal drauf und probier es aus. Matthias schrieb: > Geht das auch über xbmc oder wheezy ? Mit XBMC hat das nix zu tun. Da gibt es sicherlich schon ein fertiges Image mit entsprechended OwnCloud-Distribution. Ob das alles in allem so eine gute Idee ist, sei mal dahin gestellt. Der Rpi ist leider nicht für seine Robustheit bekannt...
Beim Raspi geht alles über die USB-Schnittstelle. Das Netzwerk ist daran angeschlossen. Und eine Festplatte müßte auch darüber laufen. Das wird dann nicht so die evtl gewünschte Performance bringen.
habs das in der konfiguration hier am laufen. OS ist debian, als server lauft lighttp, und dazu hab ich dann eben noch owncloud installiert. musst halt schauen, welche pakete nötig sind, aber soweit ich mich erinnern kann man man die alle direkt mit apt-get install holen. evtl. festplatte nimmst am besten eine externe festplatte, die du über einen usb hub dranhängst. dann mountest du eine partition der festplatte auf einen passenden mount-point, z.B. /var/www/owncloud/data oder so ähnlich. zum mounten einfach über /etc/fstab die partition per uid eintragen. und darauf achten, dass du mit dem user, unter dem der server bzw. owncloud laufst, schreibrechte auf der partition hast. dazu ggf. mit chown die rechte anpassen. grundsätzlich lauft das ganze absolut problemlos, wenn auch etwas lahm.
OwnCloud.. auch besser bekannt als Downcloud. Man liest ziemlich ueble geschichten ueber Datenverluste.
Matthias schrieb: > Am liebsten wäre mir eine Lösung mit Dropbox. Dann lass den RaspPi weg, und nimm Dropbox. Oder meinst du "Ähnlich wie Dropbox", also einfach Verzeichnisse hin-und-her synchronisieren, ohne Kalender, Diashow, Adressverwaltung etc? Installier Bittorrent-Sync, gibts als ARM-Version auch für den RPi, und für Windows, Linux, Android gibt's das natürlich auch.
Ich hätte es mir so vorgestellt: Anstatt die Dateien irgentwo bei einem Online Dienst zu speichern, sollen die Dateien auf eine Festplatte bei mir zu Hause sein. Die Dateien sollten aber mit Computer und Handy aufrufbar sein und neue hochgeladen werden können. So wie Dropbox nur das die Dateien auf meiner Festplatte sind und nicht bei denen. Gibts da eine gute Lösung ?
Genau das macht doch Owncloud - wenn dein Router richtig konfiguriert ist. Du musst natürlich eine Portweiterleitung im Router einrichten und eventuell einen dyn-dns Dienst nutzen. Für Owncloud gibt es zumindest einen Windows-Client und auch Apps für iOS und Android (?).
