steht eigentlich alles im Header: kann ich guten Mutes sein dass die Übertragung funktioniert oder muss ich noch MAX232 dazwischen schalten
Werner schrieb: > kann ich guten Mutes sein dass die Übertragung funktioniert oder muss > ich noch MAX232 dazwischen schalten Wenn Du eine elektrisch saubere Umgebung hast und eine gute GND-Verbindung zwischen beiden Partnern kann das gehen. Ich würde es nicht machen. Mit MAX232 hast Du zusätzlich die Möglichkeit, die Schnittstelle zum Testen auch mal an einen PC zu hängen. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Mit MAX232 hast Du zusätzlich die Möglichkeit, die Schnittstelle zum > Testen auch mal an einen PC zu hängen. Es gibt notfalls auch Kurzschlussstecker zum Test.
Naja vieleicht braucht er auf jeder Seite nen Max232 und eine Seite ist vieleicht auch schon fertig bzw. zugekauft oder beide. Meißtens reicht auf einer Seite zwei Optokoppler oder auf jeder Seite ein Optokoppler und je zwei Widerstände. Je nach Optokoppler gehen damit sogar höhere Datenraten als mit den Max232. Und ne LED leuchtet auch nicht so leicht durch Elektromagnetische Störungen.
Werner schrieb: > kann ich guten Mutes sein dass die Übertragung funktioniert oder muss > ich noch MAX232 dazwischen schalten Der MAX232 invertiert aber auch noch den Pegel.
Eventuell funktioniert es besser (oder überhaupt) wenn die Leitung terminiert wird. Bei 9600 Baut ist die Bitfrequenz zwar nicht sonderlich hoch, die Schaltflanken sind aber dennoch hochfrequenz und erzeugen Reflexionen. Bleibt wohl nur der Test, ob es funktioniert, professiionell und empfehlenswert ist es mit Sicherheit nicht.
Uwe schrieb: > Naja vieleicht braucht er auf jeder Seite nen Max232 und eine Seite ist > vieleicht auch schon fertig bzw. zugekauft oder beide. so ist es, ist müsste 2 MAX232 dazwischen hängen Auf PC-Seite kann ich zwar einfach einen anderen USB-Adapter nehmen, allerdings wird anstelle des PC auch manchmal ein Handteil angeschlossen dem ich dann auch einen MAX232 spendieren müsste da die Meinungen verschieden sind werde ich es wohl doch probieren müssen (und evtl. nachbessern müssen)
…falls Du einen Buffer übrig hast , kannst Du damit den/die uC etwas schützen.
> Eventuell funktioniert es besser wenn die Leitung terminiert wird.
Die meisten Kabel terminiert man mit 120 Ohm oder weniger. Also ist ein
Leistungstreiber nötig, wegen der Stromstärke. Da kann man doch gleich
RS485 Treiber nehmen.
