Bitmap auf LCD - Bytes pro Zeile
Gast #3520903
ich habe ein Grafik Display 128x64Pixel 4Bit Farbtiefe auf dem ich
Bitmaps von einer SD Karte darstellen möchte.
Für einen ersten Test habe ich ein Bild auf 128x64 Pixel und 4Bit Farbe
konvertiert und auf der SD Karte abgespeichert.
Mit meinem uC lese ich die Datei, schneide den Header weg und schiebe
die restlichen Daten an mein Display. Das Bild wird korrekt dargestellt.
Nun habe ich ein anderes Bild mit 50x49 Pixel getestet. Hier muss ich
nach jeder Zeile 3Byte wegschmeißen damit es korrekt dargestellt wird.
Die Breite des Bitmaps (in Pixel) kann ich aus dem Header entnehmen.
Da steht 50 drin. Also habe ich 50X4Bit = 25Bytes pro Zeile ausgegeben
was schiefgeht. Sobald ich pro Zeile 25Bytes ausgebe und 3Byte
wegschmeiße funktioniert es.
wie komme ich an die Information der 3 Dummy Bytes pro Zeile??
Da hast du schon recht. In einem BMP steht das nicht drinnen, das muss
man wissen. (Interessant, dass das im Wiki-Artikel nicht dokumentiert
ist)
Die tatsächlich gespeicherte Anzahl an Bytes pro Zeile, ist bei einer
BMP Datei immer ein Vielfaches von 4.
25 ist kein Vielfaches von 4, das nächst höhere ist 28. d.h. eine
Bildzeile besteht aus 28 Bytes, von denen aber nur die ersten 25
relevant sind.
Musst du dir eben aus der Byte-Zahl ausrechnen, wieviele Bytes nach
jeder Bildzeile zu überspringen sind.
#3520995
innerand innerand schrieb:
>> ist)
> Bitte ergänzen :)
Habs überlesen.
Hier ...
Bilddaten[Bearbeiten]
Die Bilddaten beginnen am Offset bfOffBits. Die Größe der Bilddaten
beträgt biWidth×biHeight×biBitCount/8 wenn biCompression=BI_RGB,
ansonsten biSizeImage.
Die Bilddaten werden Zeile für Zeile gespeichert. Wenn biHeight positiv
ist, beginnen die Bilddaten mit der letzten und enden mit der ersten
Bildzeile, ansonsten ist es umgekehrt. Die Länge jeder Zeile ist ein
Vielfaches von 4 Bytes, falls erforderlich, wird mit Nullbytes aufgefüllt.
... steht es ja.
