Eingangssignal: Emitterfolger, Rechteck, >1 Vpp (was auch immer das heißen soll, der Ausgang zieht einen externen Pin doch nur auf Vcc?!), max. ~18 MHz Der Ausgang kommt von einem U813BS Ich hatte jetzt mir überlegt, dass ich den erstmal mit einem Pull-Down terminiere, der Ausgang ist ja im Prinzip ein Open-Drain, nur umgekehrt. Daran dann einen Kleinsignal-PNP-BJT hängen. Emitter an +VCC, Collector über Pulldown an Masse. Darauf komme ich einfach wegen dieser komischen "Voltage swing"-Angabe im U813BS-Datenblatt. Die andere alternative, die mir eingefallen ist, wäre die typische TCXO-Schaltung: Signal mit 1nF auskoppeln und auf einen 74xx14 geben, der mit 100k bis nen paar MΩ Biasing erfährt. Oder brauche ich das alles gar nicht? Mich verwirrt dieser Emitterfolgerausgang und die dazugehörigen im Datenblatt ein wenig... :D
Marian B. schrieb: > Eingangssignal: Emitterfolger, Rechteck, >1 Vpp (was auch immer das > heißen soll, Das heißt das was da steht. der Ausgang zieht einen externen Pin doch nur auf Vcc?! ? > Der Ausgang kommt von einem U813BS Der U813BS hat keinen Emitterfolger-Ausgang, sondern der U813BSE. > Ich hatte jetzt mir überlegt, dass ich den erstmal mit einem Pull-Down > terminiere, Wozu? Der Emitterfolger hat schon einen passenden Widerstand nach Masse. > der Ausgang ist ja im Prinzip ein Open-Drain, nur umgekehrt. Nein. Emitterfolger ist was anderes als eine umgekehrte Emitterschaltung. > Daran dann einen Kleinsignal-PNP-BJT hängen. Emitter an +VCC, Collector > über Pulldown an Masse. Im Prinzip ja, wird aber wegen der Potentiale so einfach nicht funktionieren. Du musst noch die 500mV über einem Emitterwiderstand des pnp berücksichtigen. > Die andere alternative, die mir eingefallen ist, wäre die typische > TCXO-Schaltung: Signal mit 1nF auskoppeln und auf einen 74xx14 geben, > der mit 100k bis nen paar MΩ Biasing erfährt. Ja, du musst den in der Mitte seiner Hysterese vorspannen, dann könnte die Ausgangsspannung des U813 gerade so ausreichen, wenn du einen HCT nimmst, weil der eine kleinere Hysterese als der HC hat.
stimmt, das E habe ich übersehen. Ok. Ich habe eine Schaltung gefunden, wo ein ähnlicher IC wie der U813BSE benutzt wird (U664B-SIP): http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/uni/frequni_628_sch.gif Sieht im Grunde meiner Idee ähnlich mit dem BJT, dort ist dann auch ein Emitterwiderstand zu finden. Wo ich mir gerade noch etwas unsicher bin: invertiert der BJT nicht das Signal?
ArnoR schrieb: >> Die andere alternative, die mir eingefallen ist, wäre die typische >> TCXO-Schaltung: Signal mit 1nF auskoppeln und auf einen 74xx14 geben, >> der mit 100k bis nen paar MΩ Biasing erfährt. > > Ja, du musst den in der Mitte seiner Hysterese vorspannen, dann könnte > die Ausgangsspannung des U813 gerade so ausreichen, wenn du einen HCT > nimmst, weil der eine kleinere Hysterese als der HC hat. Ups, ich meinte natürlich einen 74xx04, also normalen Inverter, keinen Schmitt-Trigger. Das müsste ja eigentlich auch klappen — funktioniert schließlich auch mit der clipped sinewave eines TCXO mit auch nur knapp 1 Vpp.
