Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg in die Elektrotechnik als Hobby - Informationsquellen?
von Til H. (turakar)
ich programmiere nun schon seit über zwei Jahren zwar hobbymäßig, aber
sehr regelmäßig, sodass ich behaupten würde, dass ich schon über
moderate Programmierkenntnisse hinaus bin. In letzter Zeit kam dann die
Idee auf, auch mal auf diesen kleinen schwarzen Dingern namens ATmega zu
programmieren. So war die erste Plattform ein Arduino Uno, jedoch bin
ich dann aus Leistungsgründen auf das Stellaris Launchpad (TI)
ausgewichen. Jedoch gab es immer das Problem, dass ich selber keine
relativ simplen Schaltpläne (also mehr als LED an und aus) entwerfen
konnte, weil mir die Kenntnisse in der Elektronik fehlten. Speziell
beschäftige ich mich momentan mit Analogtechnik, im Genaueren die
Verarbeitung (in der Schaltung und auch nachher auf dem Prozessor) von
Tönen. Um jetzt mal so ein Verständnis von dem zu bekommen, was ich
demnächst brauchen werde (Verstärker, Filter, ...), wollte ich fragen,
ob ihr gute Tutoriale für diesen Bereich kennt. Ich bin ehrlich gesagt
im Moment noch nicht bereit, ein Buch zu kaufen. Meine Kenntnisse
umfassen momentan ein grundlegendes Verständnis vom Strom selber, wie
LEDs, Transistoren, Wiederstände, Kondensatoren und andere Grundelemente
funktionieren, jedoch glaube ich, dass ein Auffrischen und Vertiefen
meiner Kenntnisse durchaus helfen würde. Ich habe als ich acht war einen
Elektronikbaukasten geschenkt bekommen, den ich dann mit meinem Opa
durchgegangen bin. In der Mathematik bin ich momentan ein Stück über dem
Level der achten Klasse, jedoch besitze ich ein gutes allgemeines
Verständnis für Mathematik, wodurch ich Formeln recht gut verstehe. Was
würdet ihr also für Tutoriale empfehlen?
Til Hoff
von innerand i. (innerand)
Wenn es keine Bücher sein sollen, dann vielleicht Vorlesungsskripten zu
dem Thema, darin ist das alles etwas kompakter?
(Bücher würd' ich mir trotzdem zulegen).
Und http://www.elektronik-kompendium.de/ haben S' bestimmt schon selbst
gefunden.
von Michael K. (Gast)
Til Hoff schrieb:
> Wiederstände
Widerstände und Absätze im Text für leichtere Lesbarkeit. :-)
Was soll man da Raten ?
Dir liegt die Welt der Elektronik im Internet zu Füßen.
Überleg Dir das Problem, werf Google an, da fällt dann eine Schaltung
raus die schon der Sache nahe kommt.
Wenn nicht, wähle ein einfacheres Problem. Zu viel zu wollen ist ein
typisches Anfängerproblem.
In der Schaltung siehst Du Bauteile und die die Du nicht kennst oder
deren Funktion Du nicht verstehst schlägst Du nach.
Elektronik Kompendium, Wikipedia, Datenblätter.
Solange bist Du das kapiert hast.
Mit der Zeit lernst Du Grundschaltungen zu erkennen und anzuwenden.
Mit LTSpice kannst Du dann schon ein wenig simmulieren.
Einfacher oder komplizierter wird das nicht.
'Irgendwas' auf Vorrat zu lernen klappt ohnehin nicht.
Im Rahmen einer längeren Ausbildung mag das gehen aber selbst da bleibt
nur wenig hängen wenn man das nicht sofort anwenden kann.
Ich könnte drei Leben der Elektronik widmen und es gäbe immer noch was
dazuzulernen.
Klar, Elektronikkompendium ist mir auch schon "über den Bildschirm
gelaufen". Das mit dem Nachschlagen habe ich auch bisher so gemacht
(Mein Physiklehrer musste auch schon relativ viel Zeit opfern), jedoch
dachte ich, dass man so etwas in die Richtung wie vorlernen vielleicht
machen kann, sodass man dann so etwas wie "das müsste mit nem OPV
eigentlich ganz gut gehen" auch so halbwegs versteht. Aber wenn der
andere Weg ratsamer ist, wäre das natürliche meine bevorzugte
Vorgehensweise. (Ehrlich gesagt ist das in der Programmierung genauso,
zumindestens nachdem man die Syntax verstanden hat)
von Bastler (Gast)
im Gegensatz zu "innerrand" würde ich von Vorlesungsskripten abraten -
meist wenig Praxis und die Theorie wird leider (bei Hochschulskripten,
aber was anderes gibt es im E-Technik Bereich sowieso nicht) sehr
mathematisch hergeleitet (Mathematikkentnisse mindestens auf
Abiturniveau notwendig).
Wesentlich besser und sehr gut verständlich sind da das angesprochene
und/oder auf Youtube die Tutorials von
http://www.youtube.com/user/hawa0643?feature=watch (der Vortragende hört
sich zwar wie ein alter Berufsschullehrer an, aber bringt die Materie
letztendlich korrekt und vor allem verständlich rüber).
Ein guter Suchbegriff für Tante Google ist "Elektronik Tutorial"
Wenn du einigermaßen Englisch lesen kannst sind nachdem du die gröbsten
Grundlagen gelehrnt hast, die diversen Application Notes der
verschiedenen Halbleiterhersteller sehr zu empfehlen - erstaunlicher
weise gibt es da einige sehr gute Grundlagenartikel die leicht
verständlich sind, viel praxisbezug haben und auch manchmal weitere
interessante Hintergrundinfo mitbringen.
Und ganz wichtig: Nicht nur lesen sondern auch selbst aufbauen,
ausprobieren, verändern, messen usw.
mfg
    Bastler
von Klaus R. (klara)
LTSpice hiess früher LTSwitcherCAD. Hier ein sehr gutes Tutorial. Bevor
ich jetzt anfangen würde zu löten, empfehle ich, das was man machen will
mit LTSpice zu testen.
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
Gruss Klaus.
Danke für die Tipps!
