Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabel-Länge bei TTL-Pegeln
von Humphrey Bogarts (Gast)
Hi Leuts,
wenn ich zwei uCs verbinden möchte über die Pins und dann Pegel hab bis
3V oder 5V, wie lang sollte maximal ein Kabel sein? Kann das ruhig 10m
lang sein?
von Max H. (hartl192)
Bei welcher Frequenz?
von oszi40 (Gast)
Einige cm ja.
Je länger ein Kabel, desto "schöner" die Antenne, die Laufzeit,
Masseprobleme usw. ...
von T.roll (Gast)
Es kommt auch auf den Bus an. Mit I²C haben einige schon viel geschafft:
http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus#Eigene_Erfahrungen
von holger (Gast)
Mit Ethernet kommt man um die ganze Welt.
von Frank (Gast)
Völliger Quatsch
von Amateur (Gast)
Benutze einen differentiellen Treiber.
Damit kommst Du ziemlich weit.
Aber ohne Frequenz und Länge ist Rätselraten angesagt.
1 MHz
spielen auch unterschiedliche Kabeltypen eine Rolle? Ist ein RGB-Kabel
u.U. besser zur Datenübertragung sinnvoll?
von Gerald B. (gerald_b)
Also 10m bei 1MHz ist schon sehr sportlich!
Ich denke eher, das es Probleme gibt.
Orientiere dich an SCSI. Hosenträgerkabel, Signalader,
Masse,Signalader... um Übersprechen zu verringern. Bustreiber, vorne und
hinten therminieren, soweit es die Ausgangslast zulässt.
Wenn du das alles beachtest und es funktioniert nicht, hast du ein
Problem.
Dann kannst du noch zu so esotherischen Mitteln greifen, wie TEFLON
Kabel. Gab es bei SCSI wirklich, von Granite, wenn ich mich richtig
erinnere. Hintergrund ist, das TEFLON eine niedrigere
Dielektrizitätskonstante als PVC besitzt und die kapazitiven Verluste
geringer sind.
Wenn das alles nicht funzt, dann LVD Treiber oder optisch per LWL oder
LAN.
Gruß Gerald
von Markus (Gast)
Da durch nicht spezifischer werden möchtest, empfehle ich die
allzweckwaffen in der Datenübertragung: Li2ycy und RE2YST-PIMPf.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> 3V oder 5V,
Dann ist das kein TTL-Signal
Das ist auch kein TTL.
Das auch nicht.
Und nochmal.
Muster erkannt?
Bei der Übertragung von Signalen über lange [1] Leitungen muß man den
Wellenwiderstand beachten (das Wort Wellenwiderstand ist ein
Link, draufklicken).
[1] ab wann eine Leitung "lang" ist, steht auch im genannten Artikel
XL
von T.roll (Gast)
Bei dem Kapitel bin ich gerade im Amateurfunkbuch. Also noch etwas
Geduld!
Wenn dir nichts als TTL passt, muss eben ein LWL her. Ich glaube dem TO
ist es auch egal, ob da jetzt 5 oder 4,9V ankommen.
Sonst Silberkabel basteln, hat noch eine minimal bessere Leitfähigkeit
als Kupfer. :)
Wenns nicht TTL sein muss könnte man einen MAX485 (bis zu 2.5Mbit/s) an
die µCs hängen
