Hi leute, Ich hab da ein anliegen und zwar ich bin Hörgeräte träger und habe für diese ein Funkmicrofon um es dem Haupt "sprecher" zu geben. Nun kann ich dieses Microfon aber auch an mp3 player oder pc anschließen. Ich hatte nun die idee mir nochmal eine stable version von dem micro selber zu bauen um dies dann dauerhaft am rechner zu benutzen quasi als headset. Nur leider hab ich sehr wenig ahnung von Funk-technik und bin daher auf euer wissen angewiesen. Das Funk-micro sendet laut Anleitung auf FM Kanal 33 , kann aber auch auf weitere kanäle umgeschaltet werden. jetzt würd ich halt gern wissen ob man sich da was basteln kann oder ob das mit hobby elktroniker möglichkeiten schwierig zu realisieren ist. und fals es machbar wäre wie im groben? ah und zuletzt noch was genau ich unter FM Kanal 33 verstehen muss. Schonmal vielen dank für jedwede antwort ! mfg tree
Für Hörgeräte gibt es einen reservierten Funkbereich im VHF Band (bei ca. 170MHz), da bekommt man aber keine 33 Kanäle rein. Ist dein Gerät denn zu solchen Einrichtungen (in Theater, Kino , usw.) kompatibel? Such doch bitte mal die genaue Bezeichnung oder Anleitung des Hörgeräte Empfängers raus, damit wir die benutzte Frequenz wissen. Davon hängt es ab, ob man da einen Kleinleistungssender (wie die Anstecksenderchen an den MP3 fürs Auto) benutzen kann. Im dedizierten Hörgerätebereich darfst du nicht mit mehr als 2mW senden.
leider wird in keiner der broschüren genauer auf die übertragungsweise der FM anlagen eingegangen. Weshalb ich auch hier nachgefragt habe da ich leider kaum speziefische informationen zu dem gerät finde. Was denk ich mal absicht der Firmen ist ;) 33Kanäle sind es glaub ich auch nicht es ist ja standardmäßßig Kanal 33 in dem Gerät aktiv. Man kann wohl fals mehgrere leute im selben gebäude sind die frequenz ändern um keine störungen zu haben. dies hab ich jedoch noch nie gebraucht. Ich hab hier die inet seite von dem Hersteller wo der Sender und der Empfänger angegeben sind. http://www.phonak.com/de/b2c/de/products/fm/transmitters/smartlink_plus/overview.html Also ich hab eine SmartLink+ (FM Anlage) und der Empfänger ist ein ML13i.
treeshort schrieb: > leider wird in keiner der broschüren genauer auf die übertragungsweise > der FM anlagen eingegangen. Die Übertragung ist Schamlband FM, im Prinzip also wie jedes Funkgerät - vermutlich mit einem Kompandersystem, um die schmale Bandbreite besser auszunutzen. In den technischen Daten des ML13i steht etwas genaueres: >Frequency range: >169.4 – 176 MHz (H-band) >214 – 220 MHz (N-band) Der Bereich 173,965 MHz bis 174,015 ist bei uns (D) für Hörhilfen reserviert. Vermutlich steht dein Empfänger im Moment in diesem Bereich. Hmm, dafür gibt es jetzt leider nicht an jeder Ecke Sender zu kaufen. Entweder du fängst an, dich mit PLLs und Sendertechnik zu beschäftigen, oder du kaufst dir so ein Dings vom Hörgeräteakustiker.
