Betreff etwas wage, Frage ist zwar auch etwas wage aber auch spezifisch. Erstmal hallo, mine erster Post. Und zwar habe ich eine Casio SE 510 Kasse Gekauft. Ich habe bereits eine Kasse gebaut. Industrie PC, Touchscreen und ein Drucker. Keine Geld-Kassette. Version 2.0 Block Diagram of Circuit im Anhang. Ich möchte gerne mit PWB:E276-PR verbinden. (Meisten Verbindungen gehen zum Drucker Modul) Ich hab über die Datasheets von der Kasse die Verbindungen zu den Port des Controller getraced. Über die Datasheet der Controllers habe ich die verschiedenen typen des Ports Identifiziert. Hab noch ne 2 Kasse gefunden die das gleiche Drucker Modul benützt und dies Verbindungen zu dessen Mikrocontroller Port getraced. (Für das Drucker Modul kann ich keine datasheet finden.) Jetzt habe ich überlappende Funktionen der Ports von den 2 Mikrocontroller. Wie verfahre ich jetzt weiter. (Habe ports wie serialoutput und serialclock) Hab nen arduino micro. Soll ich mit einem Voltmeter vorher messen, dann mit nem Oszilloskop und wenn alle werte wie im erwartendem bereich sind mit dem arduino micro sniffen? Habe wenig Erfahrung, Hilfe wäre erstklassig. Danke schon mal führs lesen.
Tim Spencer schrieb: > Soll ich mit einem Voltmeter vorher messen, dann mit nem Oszilloskop und > wenn alle werte wie im erwartendem bereich sind mit dem arduino micro > sniffen? Klingt vernünftig. Erstmal feststellen, welche Spannung für die Logiksignale verwendet wird, dann mit dem Oszi nachsehen, wo etwas interessantes stattfindet und auf welcher Zeitskala sich das abspielt, und dann ggf. Sniffer bauen (A propos Arduino: Timing nicht vergessen! der Sniffer muß schnell genug sein, sonst nützt er nix.). Wobei man sich den Sniffer sparen kann, wenn man dank Digitaloszi genug sieht und Vorkenntnisse mitbringt, z.B. aus Doku zu anderen, ähnlichen Druckern vom gleichen Hersteller. Ich würde serielle Datenübertragung erwarten, größtenteils Text (der gedruckt wird) mit Steuerzeichen (Zeilenvorschub, Tabulator) und Escape-Sequenzen (Schriftartwechsel, Grafik) drin. Ein paar andere Leitungen für Status-Rückmeldungen (ready/busy, Papier alle, Übertemperatur). Und identifiziere erstmal die Spannungsversorgungsleitungen, denn die sind uninteressant bis gefährlich. Schnelle Thermodrucker bekommen z.B. 24V/2A, damit ist der Arduino schnell mal gegrillt, wenn man nicht aufpaßt.
