Hallo an alle, mit Buildroot erstelle ich meine Images um auf meinem Embedded System Linux und BusyBox zu starten. Wenn ich ein make mache erstellt er mir ein uImage mit dem ich mein System wie erwartet booten kann. Ich möchte jetzt aber dieses uImage entpacken aber ich weiß nicht genau wie. Grund ist, ich möchte wissen was genau die 3 verschiedenen Kompressionsmodi (nicht Verfahren ! ;) denn komprimieren. mit dem linux "file" Befehl erhalte ich nur die Informationen, dass es sich um ein u-Boot legacy Image haltet und es sich um eine binary Datei handelt. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das uImage auf dem host öffnen kann ? (Am liebsten ohne Hexeditor - schließlich will ich wissen was gepackt wird/wurde)
Das ist doch sowieso nur der Kernel, verpackt in ein u-boot-taugliches Format. Schau' dir im Makefile mal das uImage target an...
so weit ich weiß unterscheidet sich das uImage vom zImage nur durch seinen Header den es für u-boot braucht. Nichts destoweniger, wenn ich im make menuconfig angebe, dass ich das rootfs auf eine bestimmte Art komprimiert haben möchte, sehe ich davon nicht viel (weder bei den Entpackzeiten noch hat sich die Größe geändert). Und darum möchte ich das u/zImage öffnen und schauen, was dort eigentlich gepackt wird/wurd.
lightsout schrieb: > so weit ich weiß unterscheidet sich das uImage vom zImage nur durch > seinen Header den es für u-boot braucht. Wenn dem so ist, dann gibt's auch nichts zu entpacken. Das zImage ist einfach nur der Kernel. Aber laut man-Page von mkimage kann da auch das root-Filesystem mit drin stecken. Diese verrät übrigens auch, wie man den Inhalt des uImage anzeigt.
Ja das ist Rolf Magnus schrieb: > lightsout schrieb: >> so weit ich weiß unterscheidet sich das uImage vom zImage nur durch >> seinen Header den es für u-boot braucht. > > Wenn dem so ist, dann gibt's auch nichts zu entpacken. Das zImage ist > einfach nur der Kernel. Aber laut man-Page von mkimage kann da auch das > root-Filesystem mit drin stecken. Diese verrät übrigens auch, wie man > den Inhalt des uImage anzeigt. das ist richtig. In Buildroot gibts die 3 Kompressionsmodi: Kernel-Kompr. Built-In initramfs kompr. und rootfs kompr. die beiden ersteren funktionieren prima vom letzten erkenne ich gar nichts und darum würde ich gern reinschauen. Leider find ich im Netz nicht viel nützliches. Es muss ja irgendwie möglich sein, wenn man diese sachen zusammenschnüren kann, dass es auch wieder rückwärts geht.
