Berechnung einer nötigen Abtastfrequenz
Gast #3521378
Wie groß muss die nötige Abtastfrequenz sein, um ein serielles Signal
mit 300 baud richtig zu messen?
Ich habe von NI eine Messerfassungskarte im Rechner drinnen und möchte
damit aus Lernzwecken Daten aus einer seriellen Leitung lesen.
Ich habe folgende Modellrechnung gemacht:
RS232, 8bit, 1 Stopp-Bit.
1 Baud = 1 Zeichen pro Sekunde
300 Baud = 300 Zeichen pro Sekunde
Bit pro Zeichen mit Sopp-Bit 9 (machen wir 10, damit es einfacher zu
rechnen ist).
Bei 300 Baud und 10 Bit = 3000 Bit/s, also Signalfrequenz 3kHz.
Shannon-Theorem: Abtastfrequenz > 2x Signalfrequenz
Also sollte die Abtastfrequenz mindestens 6,1 kHz betragen.
Ist das vom Ansatz her richtig?
Gast #3521385
Wenn ich mich nicht irre, bedeutet bei der Baudrate ein Zeichen nicht
ein ASCII Zeichen sondern ein Bit (bei uart). Somit kann man bei UART
sagen, dass Baudrate = Bitrate ist, wobei du natürlich noch Bits für
Start,Stop und ggf. Parität abziehen musst.
Gast #3521389
Ein digitales serielles Signal analog abtasten? Digitale Signale haben
hochfrequente Anteile (idealer Sprung von 0 auf 1 wäre theoretisch die
Summe ALLER auf der Welt erdenklichen Frequenzen) - im Normalfall
solltest du - bevor du analog abtastest - einen Tiefpass davor setzen,
um diese Frequenzen zu begrenzen. Nimm also die höchstmögliche Frequenz,
und bau dir einen Tiefpass, der möglichst gut reinpasst (shannon).
Oder versteh ich da was falsch?
#3521405
Soweit OK.
> rechnen ist).
Falsch. Baud = Zeichen/Sekunde, aber ein Zeichen ist beim UART ein Bit.
Hintergrund: beim UART gibt es keine zusätzlich Kodierung/Modulation,
Stichwort 'NRZ' (http://de.wikipedia.org/wiki/Non_Return_to_Zero).
Nein, es sind also: 300 Bit/s. Die max. Frequenz (ohne Oberwellen des
Rechtecksignals) ist dann 150Hz (bei Bitfolge 101010..).
Nein: 300,x Hz.
Allerdings ist dann keine Synchronisierung auf das Startzeichen +
Toleranz von Zeichenverzerrung möglich. Ein UART tastet deswegen häufig
mit 16x Baudrate ab.
Gruß Dietrich
#3521410
> rechnen ist).
Noe, Baud ist die Anazahl der Bits/s auf der Leitung also der 0 / 1
Pegel.
|    1     |     0     |
   Bit         Bit
Wenn jetzt alle Bits abwechselnd 0 oder 1 haben entsteht die hoechste
Signalfrequenz (Grundschwingung).
Und die ist f = Baud / 2.  Also die halbe Baudrate. Im Fall von 300Baud
sind das 150Hz. Das reicht im Prinzip um das Signal zu uebertragen. Da
aber dann die Flanken zu sehr verschliffen sind erhoeht man die
zuverfuehgung stehende Bandbreite etwas.
#3521412
300 Baud sind 300 Symbole pro Sekunde, in deinem Fall 300 Bit pro
Sekunde. Nach Shannon reichen dann 600Hz Abtastfrequenz aus. Wie von
dommy gesagt, brauchst du ein Anti-Aliasing Filter. Sonst misst du Mist.
Das Ganze ist aber vom Ansatz her Overkill. Du kennst das Signal recht
gut. Also nutze diese Kenntnisse. Sinnvoller ist es, auf die erste
Flanke des Startbit zu warten (notfalls mit etwas Entprellung). Dann
wartest du eine halbe Bit Periode (1.66ms) und von da an tastest du alle
3.3ms das Signal ab und generierst daraus dein Byte. Nachdem das Stopbit
gekommen ist, gehst du zurück auf Anfang und wartest auf das nächste
Startbit.
#3521423
> Soweit OK.
Nein FALSCH. Baud ist die Rate von symbolen pro Sekunde. Bei binären
Symbolen ist das dann identisch mit der Bitrate.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Baud
Für serielle Übertragung braucht 1 Byte dann incl. Start/Stoppbits etwas
mehr als 10Baud.
Deine Abtastrate ist exakt die Baudrate, du erkennst die Flanke des
Startbits, wartest die Hälfte der Bitlänge und tastest von dort die
bekannte Anzahl von Bits in genau der Baudrate ab.
Bessere Empfängerchips machen wenn ich mich recht erinnere eine
Überabtastung von z.B. 3, aber da müsste man noch mal genauer in den
Datasheets nachschauen.
Gast #3521485
> Noe, siehe oben. 300Hz reicht aus.
Bei den früheren USARTs (8251 oder ähnlich) konnte man die 16/64fache
Überabtastung einstellen (BAUD RATE Factor) der dann in Folge die Mitte
des Signals abtastete.
Da wir hier von 300bit/s reden denke ich könnet man bequem mit 1200 oder
2400 Abtastungen/s arbeiten und muss nicht auf unterste Grenze gehen.
rgds
Gast #3521786
Vielen Dank für die Vielzahl Eurer Erklärungen.
Ich hatte in dem Wiki-Artikel gedacht, dass mit der Definition Baud = 1
Symbol/Sek ein ASCII-Zeichen gedacht gewesen wäre, also falsch
interpretiert.
Also müsste nach dem Shannontheorem die Abtastrate bei 300 Baud
mindestens 601 Herz betragen, also besser 1000 Herz. Können dann dennoch
Alias-Effekte auftreten, wenn man ganz knapp über der
Mindestabtastfrequenz liegt (also sagen wir mal 601 Herz), weil mit 601
Herz wäre ja die Bedingung von Shannon größer als zweimal Signalfrequenz
erfüllt.
#3521795
Schön, keine Ursache
Du solltest die Erklärungen bitte auch lesen und verstehen.
NIX Shannon, nix Analog abtasten!
Shannon brauchst du hier nur, wenn du die minimale Bandbreite für ein
Übertragungskanal berechnen willst.
#3521910
Zum digitalen Abtasten von 300 Bau per UART reichen rein theoretisch 300
Hz. Praktisch nutzt man ehe die 8fach oder 16 fache Frequenz, damit wird
das alles deutlich stabiler und einfacher. USB nutzt bei 12 Mbit/s eine
Statemachine, die mit 48 MHz den Datenstrom abtastet, also Faktor 4, und
das reicht auch.
Gast #3521911
>Nein, 300Baud sind maximal 150Hz. Der Extremfall ist die Bitfolge
>01010101.
Naja die frequnz ist zwar 150Hz aber die Symboldauer die er
rekonstruieren will ist ja nur 1/300s also muß er mindesten mit
doppelter Symbolrate samplen.
Gast #3521918
> das reicht auch.
Gast #3521930
AB.C. schrieb:
> serielles Signal
Da Signal und Messung asynchron sind würde ich mal mindestens die
doppelte Frequenz vorsehen. Es besteht die Gefahr dass Sampling genau
auf dem Bitwechsel stattfindet und dann ist die Messung für den Popo.
rgds
#3522190
Nein! Ein digitaler serieller Empfänger synchronisiert auf die erste
Flanke des Startbits, und ab dann immer möglichst auf Mitte der
nachfolgenden Bits.
Das Ganze ist wie Falk schon gesagt hat normalerweise als
Zustandsautomat (state machine) implementiert.
Und ja, die inneren Timer müssen natürlich dann mindestens die halbe
Zeit eines Bouds als minimale Zeitauflösung haben.
Gast #3522256
> nachfolgenden Bits.
Das ist völlig korrekt.
Das aber erfordert oversampling, das war schon beim 8251 so (siehe oben
und Datenblatt dort).
Wir reden aber nicht vom UART intern sondern:
Also von extern.
Also entweder einsynchronisiert durch oversampling beim Startbit - wie
der Name schon sagt oversampled. Oder dann einfach irgendwann gestartet,
völlig asynchron. Dann eben mit mindestens doppelter Frequenz wie man
das immer beim aufsynchronisieren zweier völlig unterschiedlicher
Systeme macht (BTW: Der erste Prozessor der das meine Wissens gemacht
hat war der erste frei verfügbare ARM (3 ?), das Businterface extern
lief völlig asynchron zum Kern).
rgds
Gast #3522260
>> nachfolgenden Bits.
In wikipedia:
[reciever] runs at a multiple of the data rate, typically 8 times the
bit rate.
rgds
