Die Suche (Schukat, Reichelt, etc.) nach einem Kunststoffkleingehäuse für eine bestehende Platine (Skizze siehe unten) war nicht erfolgreich. 53,5 mm ---------------------- | | :: | | D | Taster | | S | Led 1| | U | | 35,5 mm | - | Led 2| | 9 | | | | | ---------------------- Höhe 16,5 mm. Ausschnitte für DSUB-9, Taster, 2 x LED. Hat jemand einen Tipp für ein Gehäuse (50 Stück) für mich? Wäre der 3D-Druck eine Alternative bei diesen Stückzahlen?
Capsus schrieb: > Wäre der 3D-Druck eine Alternative bei diesen Stückzahlen? Mal gesehen wie ein 3D Druck Gehäuse im FDM Verfahren aussieht und wie lange so etwas im Druck dauert ? Würde ich mich nicht trauen als Produkt zu verkaufen von den Kosten mal abgesehen. Gehäuse im Silikonabgußverfahren könnten ein Mittelweg sein. Bei 50 Stk. sollte es günstiger sein die PCB an das Gehäuse anzupassen oder ein etwas größeres Gehäuse zu nehmen.
sowas vielleicht? http://www.apra-plast.de/nextshopcms/show.asp?lang=de&e1=1610&ssid=1&mdocid=1222&newsid=299 es gibt auch noch zahlreiche andere Firmen, die Kunststoffgehäuse biegen.
als Beispiel, von mir für IR-Rx/TX verwendet GEH KS 21 reichelt,0,99€/Stck. sollte passen kommt natürlich auf den Vwzweck an. Gruß Gerd
Capsus schrieb: > Kunststoffkleingehäuse für eine bestehende Platine Dein Problem ist die falsche Arbeitsweise. Normalereise macht man es umgekehrt: Man findet ein Gehäuse und designt dann die Platine hinein, damit auch die Befestigungslöcher passen. Capsus schrieb: > Wäre der 3D-Druck eine Alternative bei diesen Stückzahlen? Nicht mal bei 1 Stück, du hast offenbar nch nie ein Ergebnis des üblichen Würstchendruckers gesehen, oder den Preis einer Stereolithographie.
