Hallo, ich wollte mir Do it yourself mäßig Microcontroller Programmierung beibringen. Wollte gleich mit C einsteigen. Nicht Arduino. Welches Board könnt Ihr empfehlen? Und welches Zubehör? Denke AVR ist der beste Weg zum Einstieg. Sollte gleich alles mit möglich sein, um viele Dinge daran auszuprobieren, denke da reicht nicht der kleine Tiny Chip oder? Viele Boards haben ja gleich USB mit dabei, denke dann ist auch ein Bootloader drauf, so dass ich kein Programmiergerät brauche oder? Kann ich auch Arduino und Arduino kompatible Boards nehmen und in C Programmieren? Oder muss dann der Boodloader geändert werden? Muss ich was beachten beim Aufspielen von Code, dass ich den Bootloader nicht überschreibe? Wo ist der Unterschied zwischen Dev Boards und Evaluations Boards? Wie funktioniert es, wenn ich 24V Sensoren an dem Board betreiben will? Muss da noch ne Schaltung vor oder Sensor einfach mit 24V versorgen und Ausgang einfach an den Eingang des Boards?
Hallo Als Selbstbauloesung koenntest du z.B. http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ als Steckbrettadapter benutzen. MfG
Ich kann dir das MSP430-Launchpad von TI empfehlen. Da hast du dann auch gleich debugging mit an Board, was wirklich praktisch ist. Sensoren, die mit 24V arbeiten, kannst du (egal ob AVR oder MSP430) nicht direkt an deine Inputs hängen. Da braucht es zumindest einen Spannungsteiler...
Du kannst Arduino-Boards auch in C programmieren. Wenn du ein bisschen aufpasst, dass du den Arduino-Bootloader nicht überschreibst, dann kannst du den auch gleich weiternutzen. Ein Programmieradapter für AVRs ist sehr empfehlenswert. Ich habe zwei USBASP-Klone, die sehr gut funktionieren. Kaufe dir gleich zwei, damit du den einen mit dem anderen flashen kannst. :-) 24V-Sensoren kannst du nicht direkt anschließen, da musst du erst die Pegel wandeln; vielleicht reicht schon ein Spannungsteiler (2 Widerstände) aus. AVRs kann man mit 5V oder weniger betreiben, die sind also unkompliziert. Die meisten anderen Mikrocontroller (betrifft hauptsächlich 32-Bitter) vertragen höchstens 3.3V. Wenn du mit AVRs anfängst, dann nimm gleich einen größeren, z.B. einen ATmega328p. Sollte der für dein Projekt zu groß sein, kannst du immernoch einen kleinen ATtiny benutzen - die Unterschiede sind relativ gering. Hast du einen AVR (oder was anderes relativ einfaches) begriffen, wird dir der Sprung in die 32-Bit-Welt wahrscheinlich auch wesentlich leichter fallen, weil weniger steile Lernkurve. Höre also nicht auf die STM32-Werbetrommel, die hier bestimmt gleich auftaucht und den Thread kapert. :-)
Danke erstmal. Das Board zum selber bauen klingt interessant, da man es von der Picke auf lernt. Leider brauche ich da fürs erste Board nen Programmiergerät oder? Was die 24V angeht, ich erinnere mich an die Vorlesung Messtechnik, sowas hat man ja auch beim Maschinenbau xD danke für den Hinweis. Zu dem TI Board: Habe viel gelesen, dass AVR der beste Einstieg ist. Oder unterschieden die sich von der Programmierung in C nicht. Java und Pascal habe ich mla gelernt, denke C kann ich mich einlesen. Kann ich auch iwelche Arduino Boards nehmen und einfach in C programmieren mit der AVR Software? Bieter Ti auch so eine Softwar Suit?
Sorry war fast Zeitgleich der Post ;) "Ein Programmieradapter für AVRs ist sehr empfehlenswert. Ich habe zwei USBASP-Klone, die sehr gut funktionieren. Kaufe dir gleich zwei, damit du den einen mit dem anderen flashen kannst." Verstehe nicht was du damit meinst. Warum 2?
Hallo Arno schrieb: > Das Board zum selber bauen klingt interessant, da man es von der Picke > auf lernt. Leider brauche ich da fürs erste Board nen Programmiergerät > oder? Wenn du mir eine PN mit deiner Adresse und eine Briefmarke fuer eine Warensendung schicks - dann lasse ich dir einen Bausatz zukommen. MfG
Die USBASP-Teile sind nicht gerade die besten und brauchen gelegentlich ein Firmware-Update. Die verwenden selbst einen AVR, um also die Firmware zu aktualisieren, brauchst du einen AVR-Programmer. :-) Außerdem sind die so billig, dass es nicht weh tut, wenn einer kaputtgeht oder nicht funktioniert. Ist halt billigste Chinaware, aber funktioniert bei mir prima. Andere hier werden dir sicherlich einen AVR ISP MKii oder so empfehlen, das wäre dann bessere Qualität. Alle Mikrocontroller sind unterschiedlich. Mit einem AVR-Compiler kann ein TI MSP430 nichts anfangen und umgekehrt. Entwicklungsumgebungen müsste es für beide geben, da habe ich keine Erfahrung. Hast du aber einen Controller verstanden, ist der Umstieg auf einen anderen Controller deutlich einfacher, weil die sich doch irgendwo alle ähneln. Für manche Dinge ist der eine besser, für andere Dinge der andere - wie halt überall.
Arno schrieb: > Zu dem TI Board: Habe viel gelesen, dass AVR der beste Einstieg ist. > Oder unterschieden die sich von der Programmierung in C nicht. Java und > Pascal habe ich mla gelernt, denke C kann ich mich einlesen. Die MSP430 werden auch in C Programmiert. Der größte Vorteil, den ich bei den LaunchPads gegenüber den AVR sehe, ist die Debug-Möglichkeit. Du kannst ohne zusätzliche Hardware direkt in deiner IDE sehen, welcher Wert in welchem Register steht, ohne den Simulator anzuwerfen oder (teure) Debugging-Hardware kaufen zu müssen. Von TI gibt es genau wie von Atmel eine kostenlose IDE. Die Codebeispiele von TI sind auch super, da werden schon viele Themen, die einen als Anfänger beschäftigen, abgedeckt. Andererseits ist dieses Forum sehr AVR-lastig. Da findet man zu so ziemlich jedem Problen eine passende Lösung.
Hi Svenska Svenska schrieb: > um also die > Firmware zu aktualisieren, brauchst du einen AVR-Programmer. :-) Nicht so bei tinyUSBboard, da es selbst einen Bootloader zum Austauschen der Firmware besitzt. Um es als USBasp zu verwenden, gibt es eine vorkompilierte Beispielfirmware (als Hexfile) auf der Seite. Ein besonderes Feature ist, das auch der Bootloader ausgetauscht und upgedatet werden kann... ...eine industriell gefertigte Leiterplatte ist auch in Arbeit - derzeit schleift das Hobby allerdings auf Grund von Zeitmangel. MfG Stephan
Arno schrieb: > Kann ich auch iwelche Arduino Boards nehmen und einfach in C > programmieren mit der AVR Software? Ja das geht. Hier gibt auch ein nettes und gut dokumentiertes Board mit einem Programmer "On Board", Wiki uvm. http://www.ehajo.de/Bausaetze/THT/aTeVaL
