Hallo, ich will mittel AD-Wandler und Raspberry Pi Wechselspannungen messen. PI und AD-Wandler habe ich bereits. Als AD-Wandler will ich einen MCP3008 einsetzen, da der sich sehr einfach mit dem PI verbinden lässt. Nun stellt sich die Frage nach einem Gleichrichter, denn ich vor den AD-Wandler schalten muss, da der und ferner der PI ja nur mit Gleichspannungen arbeiten. Ich hab aber keine Ahnung wie ich da am besten rangehen soll? Kann man da einfach einen Brückgleichrichter nutzen, wie sie bei Conrad angeboten werden, oder muss ich eher auf sowas wie z.B den AD736 zurückgreifen? Als zu messende Spannungen Us würd ich mal 40V angeben...aber das könnte man ja per Spannungsteiler runterteilen, falls der Gleichrichter nur weniger vertragen würde, oder? Über hilfe würd ich mich freuen.
Was möchtest du messen? Effektivwert, Scheitelwert, Gleichrichtwert, Momentanwert, ...? Mit welcher Abtastfrequenz und welcher Genauigkeit? Hast du es mit Rechteck-, Sinus- oder beliebigen Signalen zu tun? Der Brückengleichrichter ist zwar billig, als Messgleichrichter aber nur eingeschränkt tauglich, da er durch den Spannungsabfall an den Dioden ungenau ist und zudem kein gemeinsames Massepotential von Signalquelle und ADC zulässt.
Genau das Problem mit dem Massepotenzial hab ich auch schon gesehen... Ich will eine 50Hz Sinusspannung messen, ob scheitel- oder Effektivwert ist eignetlich erstmal egal. Ich habe ja den PI hintendran, wo ich Programme zum weiterverarbeiten schreiben kann. In Sachen Abtastfrequenz dürfte es eigentlich keine Probleme geben bei 50Hz, oder? Ich hole die Spannung aus einem Funktionsgenerator, da das ganze Projekt erstmal als Modell gedacht ist.
>Ich will eine 50Hz Sinusspannung messen, ob scheitel- oder Effektivwert >ist eignetlich erstmal egal.Ich habe ja den PI hintendran, wo ich >Programme zum weiterverarbeiten schreiben kann. Dann kannst du ja eifach nen Temperatursensor an nen Widerstand dranbasteln und den rest ausrechnen (lach)
Hannes Kunz schrieb: > Ich hole die > Spannung aus einem Funktionsgenerator Dann kannst du entweder einen DC-Offset bei deinem Funktionsgenerator einstellen oder du baust dir einen präzisions Zweiweggleichrichter aus einem OPV auf.
Hannes Kunz schrieb: > Ich will eine 50Hz Sinusspannung messen, Du kannst Deine Wechselspannung auch direkt in den AD-Wandler schicken. Der sollte dann aber 10...100mal pro Periode abtasten. Die Gleichrichtung machst Du dann per Software. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Hannes Kunz schrieb: > >> Ich will eine 50Hz Sinusspannung messen, > > Du kannst Deine Wechselspannung auch direkt in den AD-Wandler > schicken. Der sollte dann aber 10...100mal pro Periode abtasten. > Die Gleichrichtung machst Du dann per Software. > Gruss > Harald Hey Harald... damit würde ich den Baustein den MCP3008 nicht beschädigen?
Hannes Kunz schrieb: > Harald Wilhelms schrieb:Hannes Kunz schrieb:Ich will eine 50Hz > Sinusspannung messen,Du kannst Deine Wechselspannung auch direkt in den > AD-Wandler schicken. Der sollte dann aber 10...100mal pro Periode > abtasten. Die Gleichrichtung machst Du dann per Software. Gruss > HaraldHey Harald...damit würde ich den Baustein den MCP3008 nicht > beschädigen? Ja sicher nicht die 230V sondern eine angemessene Spannung deren Maximalwert du unter absolute Maximum Ratings im Datenblatt nachlesen kannst. Vorsicht 230Vac ist effektiv wert. *wurzel2 für Spitzenwert
Michi schrieb: >> damit würde ich den Baustein den MCP3008 nicht beschädigen? > Ja sicher nicht die 230V sondern eine angemessene Spannung deren > Maximalwert du unter absolute Maximum Ratings im Datenblatt nachlesen > kannst. Vorsicht 230Vac ist effektiv wert. *wurzel2 für Spitzenwert Im Startbeitrag steht folgendes: > Als zu messende Spannungen Us würd ich mal 40V angeben... > aber das könnte man ja per Spannungsteiler runterteilen, > falls der Gleichrichter nur weniger vertragen würde, oder? Deshalb habe ich es als selbstverständlich angesehen, das ein Spannungsteiler vorgeschalter wird. Ich hab jetzt nicht extra das Datenblatt des MCP3008 analysiert, aber typisch vertragen solche ICs alle Spannungen, die innerhalb ihres Betriebsspan- nungsbereichs liegen. Gruss Harald
