Guten Tag, ich übe mich gerade daran Mikrocontroller zu rogrammieren. Ich benutze das Atmel Evaluationsboard von Pollin und will nu mit dem Taster die beiden LEDs anschalten. Sprich sobald ich den Taster drücke, bekommt PD4 ein High und die beiden LEDs (PD5 und PD6) bekommen dann ebenfalls ein High. Leider tritt ein Fehler auf (Siehe Anhang), aus dem ich einfach nicht schlau werde. Hat jemand einen kleinen Rat, was das AVR-Studio mir damit sagen will? Liebe Grüße,
Dieter schrieb: > Hat jemand einen kleinen Rat, was das AVR-Studio mir damit sagen will? Dass du versuchen solltest, C zu lernen. Ein Funktionsaufruf mit 2 Statements drin geht nicht. Und um eine Funktion extern zu deklarieren, ohne die Parametertypen anzugeben, sind wir 2 Jahrzehnte zu spät dran.
was willst du denn mit dem test1 machen? das extern sieht schon verdammt merkwürdig aus.
extern test1(); sagt dem Compiler (bzw. Linker), daß die Funktion test1() extern zu finden ist (und nicht in dieser Datei) und keine Übergabeparameter hat. Dann rufst du die Funktion mit Übergabeparametern auf die auch noch mit Semikola getrennt sind und nicht mit Kommata. Zudem sind es keine Übergabeparameter. ich glaube du wolltest hier etwas ganz anderes machen. C Buch hilft.
Der angegebene Fehler sagt, dass das/die Semikolon im Funktionsaufruf test(...) da nicht hin gehören, aber das ist nicht das einzige Problem. Es fängt schon bei den #defines an. Als erstes schreibt man dort, was vom PP ersetzt werden soll und als zweites dann wodurch. Also genau umgekehrt. Das mit dem extern wurde ja gerade schon erwähnt. Dann fragst du die Taster während der initialisierung ab - das gehört in die while(1)-Schleife
Uwe schrieb: > extern test1(); > sagt dem Compiler (bzw. Linker), daß die Funktion test1() extern zu > finden ist (und nicht in dieser Datei) und keine Übergabeparameter hat. In C besagt es, dass über Anzahl und Typen der Parameter nichts bekannt ist. Uraltes K&R-Erbe. C++ hat den Zopf abgeschnitten, C nicht. Keine Parameter wäre test1(void). Aber auch der fehlende Return-Typ ist heute unsauberer Stil anno 70er Jahre.
Dominik R. schrieb: > Es fängt schon bei den #defines an. Als erstes schreibt man dort, was > vom PP ersetzt werden soll und als zweites dann wodurch. Also genau > umgekehrt. Das ist natürlich quatsch, sorry. Ich wollte gerade meinen Beitrag auch noch einmal editieren, aber das scheint nicht zu funktionieren...
So, ich habe jetzt den komletten externen Müll rausgenommen, das ";" durch ein "," ersetzt und alles in die while Schleife gesetzt, jetzt funktioniert es, vielen dank für die Ratschläge. Aber was bringen bitte solche Kommentare wie A. K. schrieb: > Dass du versuchen solltest, C zu lernen. Uwe schrieb: > ich glaube du wolltest hier etwas ganz anderes machen. C Buch hilft. Das mit dem externen Kram stand in dem Tutorial auf dieser Seite. Ich habe es lediglich kopiert und für meine Anwendung abgeändert, dort stand es nicht so beschrieben, wie ihr es mir jetzt erklärt habt.
Ich hoffe, du hast nicht alles, sondern nur die Abfrage der Taster in die while-Schleife gepackt. Sonst werden die Ports laufend neu initialisiert...
Dieter schrieb: > So, ich habe jetzt den komletten externen Müll rausgenommen, das ";" > durch ein "," ersetzt und alles in die while Schleife gesetzt, jetzt > funktioniert es, vielen dank für die Ratschläge. > > Aber was bringen bitte solche Kommentare wie > > A. K. schrieb: >> Dass du versuchen solltest, C zu lernen. > > Uwe schrieb: >> ich glaube du wolltest hier etwas ganz anderes machen. C Buch hilft. > > > Das mit dem externen Kram stand in dem Tutorial auf dieser Seite. Ich > habe es lediglich kopiert und für meine Anwendung abgeändert, dort stand > es nicht so beschrieben, wie ihr es mir jetzt erklärt habt. Das extern war auch gar nicht das eigentliche Problem. Jetzt mal abgesehen, dass im hiesigen Tutorial höchst wahrscheinlich keine Funktionsdeklaration zu finden ist, in der der Returntyp der Funktion auf Default-int lautet und keine Argument-Datentypen (oder void) angegeben sind. Nur bitte, was soll ein
1 | test( PORTD |= ( 1<<LED1); PORTD |= ( 1<<LED2 ); ); |
für einen Sinn machen? Bei dieser Anweisung hakt es auf mehreren Ebenen. Und der NOrmalfall dafür ist eben, dass der Programmierer kein C-Buch hat, wenn ihm nicht klar ist, was hier das Problem (wieder: das Problem auf mehreren Ebenen) ist. Denn mit BUch hätte er 15 Seiten Übungen zum Thema Funktionsaufruf hinter sich und zumindest dieses 'Problem' wäre keines. Halte uns nicht für blöd. Wir können schon unterscheiden welche Fehler woraus resultieren. Und leider muss man auch sagen, dass ein guter Teil der in diesem Forum behandelten 'Fehler' ihre Ursache in eigentlich immer dem gleichen Fehler zu suchen haben: Der betreffende hat kein C-Buch. Oder er hat es, ist sich aber zu fein dazu, das mal (zumindest im ersten Drittel) durchzuarbeiten. Ist so.
Dieter schrieb: > Aber was bringen bitte solche Kommentare wie Es adressierte dein eigentliches Problem.
while(1) { if ( PIND & ( 1 << TASTER1 ) ) { PORTD |= (1 << LED1); PORTD |= (1 << LED2); } Diesen Ausdruck habe ich in die while-schleife geschrieben. Ist das richtig so?
Syntaktisch ja, aber viel Sinn ergibt es nicht. Denn wenn die LEDs mal leuchten, dann passiert nichts mehr.
Karl Heinz schrieb: > Halte uns nicht für blöd. Wir können schon unterscheiden welche Fehler > woraus resultieren. Ich habe wohl übersehen, dass ich euch für blöd abgestempelt habe... Leg mir bitte nicht sowas in den Mund, ich würde hier niemals jemanden als blöd bezeichnen, weil vermutlich 98% aller Mitglieder mehr drauf haben als ich.
Dieter schrieb: > while(1) { > > if ( PIND & ( 1 << TASTER1 ) ) { > > PORTD |= (1 << LED1); > PORTD |= (1 << LED2); > > } > > Diesen Ausdruck habe ich in die while-schleife geschrieben. Ist das > richtig so? Ja, ist ok. (wenn deine LED mit einer 1 am Portpin eingeschaltet werden) So, jetzt sollen die LED auch wieder ausgehen, wenn der Taster losgelassen wird
Das ist korrekt (auch wenn in dem von dir kopierten Code jetzt die schließende while-Schleifen-Klammer fehlt, aber da du sagst, das es jetzt funktioniert, wird die Klammer in deinem Code wohl drin sein. Ich frage mich aber noch, was uint8_t i; i = PIND; i = i & 0x10; machen soll? Liege ich da falsch, oder ist das überflüssig?
Dieter schrieb: > Ich habe wohl übersehen, dass ich euch für blöd abgestempelt habe... Wenn du eauf ernst und realistisch gemeinte Antworten nur > Aber was bringen bitte solche Kommentare wie übrig hast, dann wird schon eine gewisse Geringschätzung erkennbar. Denn damit masst du dir an, trotz erklärtermassen geringer Kenntnis behaupten zu können, dass diese Antworten keinen Wert hätten.
Karl Heinz schrieb: > So, jetzt sollen die LED auch wieder ausgehen, wenn der Taster > losgelassen wird while(1) { if ( PIND & ( 1 << TASTER1 ) ) { PORTD |= (1 << LED1); PORTD |= (1 << LED2); PORTD &= ~(1 <<LED1); PORTD &= ~(1 <<LED2); } Technisch funktioniert es zumindest. Ob ich etwas überflüssiges bzw. umständliches geschrieben habe, das wirst du mir bestimmt erzählen.
Dieter schrieb: > Technisch funktioniert es zumindest. Aber nur wenn du Superman bist. Selbst für Chuck Norris ist dieses aufleuchten schon ein wenig kurz Ausserdem entspricht es nicht der Spezifikation. Welche war: die LED sollen wieder ausgehen, wenn der Taster losgelassen wird (oder: nicht gedrückt ist. Was in diesem Fall dasselbe ist)
Karl Heinz schrieb: > Selbst für Chuck Norris ist dieses aufleuchten schon ein wenig kurz Solange ich den Taster drücke, leuchten die LEDs. Sobald ich ihn loslasse gehen sie aus, meintest du etwas anderes?
Das mit dem LED an und ausschalten ist richtig, allerdings wundert es mich, dass die LED an geht, wenn du den Taster drückst und aus, wenn du den Taster los lässt, denn du schaltest in deiner Ist-Taster-Gedrückt-Abfrage die LEDs an und gleich wieder aus. Normalerweise müsstest du zu deinem if-Block ein else-Block machen (wenn der Taster nicht mehr gedrückt ist), und dort die LEDs aus schalten. if(Taster gedrückt){ LEDs an; } else{ LEDs aus; }
Dieter schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> Selbst für Chuck Norris ist dieses aufleuchten schon ein wenig kurz > > Solange ich den Taster drücke, leuchten die LEDs. Sobald ich ihn > loslasse gehen sie aus, meintest du etwas anderes? Ah, ok. Das ist in der Tat trickreich. Denn deine LED leuchten ja wirklich. Das heisst: genau genommen leuchten sie nicht durch, sondern sie blinken. Allerdings so schnell, dass man das Blinken nicht sieht, sondern die LED optisch nur noch mit halber Kraft leuchten Muss mich entschuldigen. Da war die Spez zu vage, Das hab ich nicht ausgeschlossen.
Dominik R. schrieb: > Das mit dem LED an und ausschalten ist richtig, allerdings wundert es > mich, dass die LED an geht, wenn du den Taster drückst und aus, wenn du > den Taster los lässt, denn du schaltest in deiner > Ist-Taster-Gedrückt-Abfrage die LEDs an und gleich wieder aus. Der Trick besteht darin, dass das ein kompletter Zyklus ist. D.h. ausserhalb des if sind die LEDs abgeschaltet. Wird der Taster nicht mehr gedrückt, findet auch der LED-Toggle Zyklus nicht mehr statt und die LED bleiben ausgeschaltet. Während sie bei gedrückter Taste eigentlich vor sich hin blinken. > if(Taster gedrückt){ > LEDs an; > } > else{ > LEDs aus; > } Darauf wollte ich eigentlich hin. Seine Lösung erfüllt formal die Vorgabe, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Absicht oder Zufall war.
Karl Heinz schrieb: > Seine Lösung erfüllt formal die Vorgabe, auch wenn ich mir nicht sicher > bin, ob das Absicht oder Zufall war. 10% Absicht, 90% Zufall würde ich sagen. :D if ( PIND & ( 1 << TASTER1 ) ) { PORTD |= (1 << LED1); PORTD |= (1 << LED2); } else { PORTD &= ~(1 <<LED1); PORTD &= ~(1 <<LED2); } So würde ich den Ausdruck wählen, ist es das, was du eigentlich erwartet hast?
Dieter schrieb: > So würde ich den Ausdruck wählen, ist es das, was du eigentlich erwartet > hast? Yep.
Lern die Abläufe lieber in Assembler, geht schneller, ist logischer, weil die ganzen C-Regeln nur verwirren. Ohne dass du C beherrschst, nützt dir das GCC-Tutorial hier garnichts. Mit dem ASM Tutorial kannst du sofort loslegen.
Oh bitte. Tom Tom. Das ist hier nicht zielführend. Ausserdem kann ich dir genügend Fallen zeigen, in die man auch in Assembler reinfällt. Hier im Forum wurden auch schon Stunden damit verbraten, einem Schüler banale Assembler-Grundlagen beizubringen.
Ich bin auch noch nicht lange auf Mikrocontrollern unterwegs, aber ich habe vorher schon am PC mit Java, C# etc. zu tun gehabt. Das erleichtert es wirklich ungemein. Wenn ich auf dem uC angefangen hätte, Programmieren zu lernen, hätte ich die Klotten warscheinlich nach einer Woche in die Ecke geschmissen. Was man da erst mal alles initialisieren muss, damit überhaupt irgend etwas läuft. Dann muss man ständig in Datenblättern wegen Registerbezeichnungen usw nachschauen. Da hätte ich echt zuviel bekommen. Vielleicht solltest du die ersten C-Versuche auch auf dem PC machen. Da gibt es viel weniger Stolpersteine und somit viel weniger Frust. Wenn man dann das Spaghettiende mit Methoden und deren Aufrufen usw. erst einmal in der Hand hat, kann man sich da wunderbar dran lang hangeln und der Umstiegt auf uC ist dann echt nicht mehr schwer.
Ok, kann sein, nur wären die dann anderer Natur. Mal noch ne Frage,die auch dem TO interessieren dürfte: Kannst du uns ein C -LEHRBuch empfehlen, das auch die für µC benötigten C -Grundlagen anschaulich und für Nicht-INGs nachvollziehbar VERMITTELT? Also kein Nachschlagewerk für Profis, das der Anfänger nach 10 min in die Ecke wirft (oder gleich in den Müll)? Lieben Dank, Tom
