Hallo, kann bitte jemand den funktion Unterschied zwischen einem Relais und einem offenen Kolektor erklären. Also beide werden ja als Schalter benutzt. Beim Relais sind der steuernder und schaltender Stromkreis galvanisch getrennt, dabei hängt der schaltender Stromkreis von der Windungszahl der Spule ab? Ist das so richtig? Beim offenen Kollektor handelt es ja sich um einen bipolaren Transistor mit Emitter auf Masse so wie ich das verstehe.
Fsd Fdsfds schrieb: > kann bitte jemand den funktion Unterschied zwischen einem Relais und > einem offenen Kolektor erklären. Das ist ähnlich wie der Unterschied zwischen einem Auto und einem Motor. Beides ist m.E. zu unterschiedlich, um überhaupt einen Vergleich machen zu können. Gruss Harald
Fsd Fdsfds schrieb: > Beim Relais sind der > steuernder und schaltender Stromkreis galvanisch getrennt, Von der fragwürdigen Grammatik abgesehen, stimmts bis hier. > dabei hängt der schaltender Stromkreis von der Windungszahl > der Spule ab? Was magst Du damit meinen? Der geschaltete Stromkreis interessiert sich überhaupt nicht für die Spule. Die ist nur für den steuernden Stromkreis von Relevanz.
@ Fsd Fdsfds (h_alb_leiter) >Also beide werden ja als Schalter benutzt. Beim Relais sind der >steuernder und schaltender Stromkreis galvanisch getrennt, Ja. > dabei hängt >der schaltender Stromkreis von der Windungszahl der Spule ab? Ja, das ist aber nebensächlich. >Beim offenen Kollektor handelt es ja sich um einen bipolaren Transistor >mit Emitter auf Masse so wie ich das verstehe. Ja. Der kann nur in einer Polarität betrieben werden, dem Relaiskontakt ist die Polarität egal. Der Offwne Kollektor schaltet schnell und verschleißfei, der Relaiskontakt nicht, meist prellt er. Dafür ist ein Relaiskontakt um Größenordnungen robuster gegen ESD und böse Transienten (Überspannung, Strom).
Entschuldigung für die Grammatik. Ok, danke für die Antworten. Also habe gelesen, dass ein Transistor wegen dem Kanalwiederstand zwischen Emitter und Kollektor sich nicht vollständig schließt, so dass der Transistor im Gegensatz zu einem Relais nicht nur schaltet, sondern auch den Ausgangsstrom steuert. Ist das richtig so?
Fsd Fdsfds schrieb: > Ist das richtig so? Nö. Der Transistor ist kein idealer Schalter, aber was ist schon ideal? Bedingt durch seine C-E-Spannung und dem durch ihn hindurchfließenden Strom geht an ihm ein wenig Verlustleistung verloren. Dennoch eignet sich die Geschichte auch gut als Schalter. Es hängt ja auch davon ab, was du schalten willst. Beide Varianten haben vor und Nachteile. Relais sind schon wegen ihrer galvanischen Trennung in bestimmten Anwendungen äußert nützlich, aber um sie zu steuern benötigt man vergleichsweise viel Leistung. Auch schnelle Schaltanwendungen, also welche mit häufiger Wiederholung sind nicht besonders gut mit Relais zu handhaben, da diese eben verschleißen.
> so dass der Transistor im Gegensatz zu einem > Relais nicht nur schaltet, sondern auch den Ausgangsstrom steuert. > Ist das richtig so? Ja
Fsd Fdsfds schrieb: > Hallo, > > kann bitte jemand den funktion Unterschied zwischen einem Relais und > einem offenen Kolektor erklären. > Also beide werden ja als Schalter benutzt. Beim Relais sind der > steuernder und schaltender Stromkreis galvanisch getrennt, dabei hängt > der schaltender Stromkreis von der Windungszahl der Spule ab? Ist das so > richtig? > Beim offenen Kollektor handelt es ja sich um einen bipolaren Transistor > mit Emitter auf Masse so wie ich das verstehe. Erzähl doch einfach mal was Du machen willst. Ich hab ja hier einen anderen beruflichen Hindergrund und mach Elektrotechnik hauptsächlich als Hobby. Die Schlagworte wo Du jetzt aneinanderreihst kommen mir aber aus meinem Beruf bekannt vor. Mein Rat: Lass es doch mal bleiben, bist Du wirklich verstanden hast was dahintersteckt.
Also eigentlich will ich da nichts grossartig machen. Schreibe nur so einen Bericht, wollte den fachlicher aufbereiten. Daher die Verständnisfragen
Ein Relais hat für mich den Vorteil, dass ich mich nicht groß um das kümmern muss, was geschaltet wird. Solange die Schaltkontakte mitmachen und der Draht im Relais ausreichend stark dimensioniert ist, kann ich damit alles schalten, was ich auch über einen Draht schicken kann. Ob das Video oder Audio ist, ob das ein paar Volt sind oder viele, ... das ist bei einem Relais alles egal. Ist ein Relais erst einmal geschlossen, beeinflusst es (ausser durch die Schaltkontakte) das SIgnal nicht mehr als es ein normaler mechanischer Schalter den ich von Hand betätige nicht auch tun würde. Ein Relais ist quasi wie der Lichtschalter in der Wand. Nur dass ich nicht draufdrücke sondern ihm elektrisch vorgebe, wie er zu stehen hat.
