Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F2420 - Timer1 zum Dimmen LED einstellen
von Dominik (Gast)
ich baue derzeit eine Binäruhr und möchte die LEDs dimbar gestalten.
Der PIC wird mit einem 4.096 MHz Oscillation extern getaktet.
Für die Uhr habe ich mit dem Timer0 einen 4ms Takt
Daraus leite ich dann weitere Raster z.B. 100 ms ab.
Wenn ich die Ausgabe der LEDs dimmer will reicht die 4ms Zeitbasis nicht
aus (flackert stark).
Daher würde ich gerne den Timer1 zum dimmen nutzen.
Hier mein Settings in der Init funktion:
    T1CONbits.TMR1ON = 1; //Timer ON
    T1CONbits.TMR1CS = 0; //Internal clock (FOSC/4)
    T1CONbits.T1OSCEN = 0; //Timer1 oscillator is shut off
    T1CONbits.T1CKPS1 = 0; //No Prescaler
    T1CONbits.T1CKPS0 = 0; //No Prescaler
    T1CONbits.RD16 = 0; // 8 bit counter
    T1CONbits.T1RUN =1;
Mein Main sieht zum Testen wie folgt aus:
void main(void) {
    Init();
    while (1) {
        if (INTCONbits.TMR0IF){ //FAST timer
            LED_Alarm_SET =~ LED_Alarm_SET;// Toggle LED ausgabe
Die LED Flackert allerdings immer noch. Kann mir bitte jemand einen Tipp
geben?
von Dominic A. (neo123)
Ich würde T1CONbits.TMR1ON = 1; //Timer ON erst an den Schluss der
Initialiserung setzten.
Weiterhin wird das TMR0 Flag nicht zurückgesetzt und auch kein neuer
Preset in die Counterregister geladen.
von Dominik (Gast)
Habe es nun wie folgt eingestellt:
    T1CONbits.T1RUN =1;
void main(void) {
    Init();
    while (1) {
        if (PIR1bits.TMR1IF){ //FAST timer
            PIR1bits.TMR1IF = 0;
Flackert immer noch.
Frage: Wie wird  neuer Preset in die Counterregister geladen.
So:
TMR1H = 0;             // preset for timer1 MSB register
TMR1L = 0;             // preset for timer1 LSB register
Was machst du den sonst noch alles in der While Schlaufe?
von Max H. (hartl192)
F_timer=~1MHz; --> T=1µs
Also läuft der Timer alle 2^16µs (=65.5ms) über. Die LED blinkt also mit
7.6Hz.
Mögliche Lösungen: TMR1 vorladen oder 8-bit Timer verwenden.
Wichtig Erst TMR1H beschreiben.
Das macht man normalerweise in der ISR.
> 7.6Hz.
Nicht ganz der Timer läuft im 8Bit Modus. Also 256us und somit bei
3.9kHz.
Ich kenne deinen PIC18 nicht, aber bei meinem PIC18 hat der Timer1 nur
einen 16bit Modus.
BTW: Falls du MPLAB verwendest: Simuliere den Code mal mit MPLABsim.
Dann kannst du dir in der StopWatch genau ansehen wie viele Zyklen/Zeit
der PIC für was braucht
Ja klar sorry, hast natürlich recht. War irgendwie mit den Gedanken wo
anders.
