Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC Motor sanft starten, Strom-Peak vermeiden
von Borislav B. (boris_b)
ich möchte einen DC-Motor per Mikrocontroller ansteuern. Dazu verwende
ich einen Motortreiber, über den ich die Drehrichtung und
Geschwindigkeit des Motors einstellen kann. Letztere wird mittels eines
Bytes (0-255) codiert.
Nun würde ich den Motor gerne in kleinen Schritten arbeiten lassen. Z.B.
50ms laufen, 50 ms Pause usw. So wie ich das verstanden habe zieht ein
DC-Motor aber beim Anlaufen ja besonders viel Strom (Peak). Das ständige
an und abschalten wäre also ziemlich "anstrengend" für die Elektronik
bzw. den Akku, richtig?
Würde es in diesem Fall helfen den Motor mit einer Art S-Kurve zu
starten? Also die Geschwindigkeit langsam von 0 auf 255 hochzusetzen,
anstatt direkt von 0 auf 255 zu springen?
Oder ist das Quatsch?
von Hubert G. (hubertg)
Grundsätzlich kein Quatsch.
Ob es bei 50ms allerdings was bringt, bezweifle ich. Der Motor wird kaum
zu stehen kommen oder er läuft gar nicht weg.
von chris (Gast)
nja du könntest mit einer pwm, gefiltert über ein RC-Glied,
an das gate/ die Basis eines Transistors gehen und dann wäre deine
bedingung von 0-255 steuern erfüllt
Das funktioniert ja schon. Der Motor kann bereits per PWM angesteuert
werden. Nun würde ich gerne aber anstatt den Motor direkt anzuschalten,
einen "sanften" start machen. Dazu würde ich den DutyCycle der PWM
langsam von 0 auf 100% erhöhen...
Gut, bei den Zeiten bin ich nicht festgelgt. Bei voller Drehzahl läuft
der Motor (dank Getriebe) mit 30 UPM. Diese würde ich nun gerne noch
weiter verlangsamen. Da man mit der PWM ja irgendwann an seine Grenzen
stoßen dürfte (Motor bleibt stehen?), wollte ich diesen eben immer
wieder an und aus schalten.
Im Prinzip wären auch 500ms an (mit sanftem Hochfahren) und 500ms aus
möglich...
Würde es dann besser funktionieren?
von chris (Gast)
na denn verändere den dutycycle mit einen zweiten timer der sagen wir
mal alles 10ms einen Interreupt auslöst und in dieser ISR in das
PWM-Register der neue wert geschrieben wird und wenn der Endwert
erreicht ist wird der erste timer abgeschalten so das nur noch der
PWM-Timer läuft...
Aber was ist denn deine Hardware?
Hast du das schon ausprobiert mit PWM?
Wenn es dir nichts ausmacht das der Motor langsam dahinruckelt, kann es
schon funktionieren. Ob es allerdings schonend ist, bezweifle ich etwas.
von Schlumpf (Gast)
Boris P. schrieb:
> Das ständige
Glaube ich nicht..
Sonst würden Motoren nicht per PWM angesteuert werden.
Außerdem fließt im Elektromotor der Strom durch Spulen und wie war das
gleich nochmal mit dem Strom in einer Spule? ;-)
Glaube ich auch nicht.. Bei "1" Schaltest du den Strom genauso oft pro
Zeiteinheit ein und aus, wie bei "250".
Dann stelle halt einen kleineren Duty-Cycle an deiner Steuerung ein,
wenn sie dir das schon ermöglicht.
Genau das macht doch ein PWM.. wenn der Duty-Cycle so klein ist, dann
bleibt der Motor eben stehen. Da bringt es dich auch nicht weiter, ihn
"manuell" zu schalten. Es sei denn, du willst eine art "Ruckelbetrieb".
Wenn du das willst und manuell schaltest, dann kannst du auch einfach
die Frequenz des PWM reduzieren. Da kommt dann auf´s gleiche raus.
Sicher? Vielleicht reden wir auch an einander vorbei.
Ich stelle mir 2 PWM Signale vor:
Signal 1 hat eine Frequenz von 1000 Hz. Über den Duty Cycle wird die
Geschwindigkeit des Motors eingestellt. Ich konnte es nicht überprüfen,
aber vermutlich wird die Spannung unterhalb von 50% DutyCycle zu niedrig
sein, unter der Motor stehen bleiben. So lässt sich der Motor also nicht
Daher möchte ich nun eine zweite PWM darüberlegen. Diese hat eine
Frequenz von 1 Hz, so dass der Motor jede Sekunde 500ms läuft und 500ms
stillsteht. Damit lässt sich die Geschwindigkeit des Motors also
nochmals halbieren (auch hier ließe sich der DutyCycle variieren).
Ergibt das soweit Sinn?
Zu meiner ursprünglichen Frage:
Nun wollte ich anstatt der harten Flanken der zweiten PWM das ganze
sanft an und ausschalten, um starke Strom-Peaks zu vermeiden. Dazu würde
ich den DutyCycle der 1. PWM variieren.
von Schlumpf (Gast)
Boris P. schrieb:
> Sicher?
Ja, sicher!
Du weisst aber schon, wie ein PWM funktioniert, oder?
Ganz und gar nicht..
Erklärung:
Mit einer klassischen PWM wird die Pulsweite Moduliert (Wie der Name
schon sagt). Das heißt, es wird ein Pulsbetrieb mit einer konstanten
Frequenz vorgenommen, wobei das Verhältnis zwischen An und Aus variabel
ist.
An der Amplitude ändert sich dabei aber gar nichts. Also ändert sich
auch nichts an der Spannung.
Wenn dein Motor bei einem Duty Cycle von 50% einfach stehen bleibt, dann
ist dein PWM und dein Motor einfach nicht aufeinander abgestimmt.
Beim Einschalten muss der Strom schon die Chance haben, sich an der
Induktivität voll aufzubauen.
von Helge A. (besupreme)
Probier erstmal aus, wie weit du mit der Drehzahl runter kommst mit
einer PWM.
von oszi40 (Gast)
Langsam ruckelfrei fast ohne Strom losfahren und anfänglichen
mechanischer Widerstand überwinden wird wohl nicht so einfach werden.
Einfacher wäre: ein gescheites Netzteil zu nehmen was den Strom
verträgt.
> ist.
Mir ist schon klar wie eine PWM funktioniert ;-)
Die im Mittel anliegende Spannung, und auch die aufgenommene Leistung
des Motors ändert sich aber schon durch die Variation des Duty Cycles.
Das meinte ich eigentlich.
> einer PWM.
Jau, jetzt warte ich erstmal auf den Motor, dann schauen wir weiter.
> verträgt.
Das sowiso :-) In meinem Fall ein Blei-Akku, aber auch der sollte das
vertragen.
von innerand i. (innerand)
Sie haben also noch keinen Motor, wissen aber schon, dass dieser bei
einem Duty-Cycle von 50% nicht mehr läuft?
Nein, wissen tu ich das nicht. Ich habe aber schon häufiger gelesen,
dass ein DC-Motor nicht über den kompletten DutyCycle Bereich von 0 bis
100% regelbar ist. Ist diese Annahme falsch?
Der Motor um den es geht ist in einem Spannungsbereich von 6 bis 12V
verwendbar. Daher komme ich auf die 50%, bei der im Mittel die untere
Grenze von 6V erreicht sein dürfte...
Steuerbar ist er das sicher, regelbar hängt von einer Reihe von
Faktoren, wie z.B. der inneren Reibung des Motors und natürlich der Last
ab. Je reibungsärmer das ganze ist, umso früher wird die reingesteckte
elektr. Leistung die Reibungen überwinden und der Motor fängt an zu
drehen. Je hochwertiger ein Motor ist, umso langsamer kann man ihn
regeln - gut aufgelöste Erfassung der Drehzahl vorausgesetzt.
Da müsste man jetzt mal wissen welchen Motor Sie da bekommen.
Kann es sein, dass der bereits Steuerelektronik an Board hat, diese eine
Spannung von 6-12V benötigt und der einen Eingang für ein PWM-Signal hat
über den die Drehzahl vorgegeben werden kann?
Steuern und Regeln vertauscht? Imho ist es genau umgekehrt. Regeln kann
ich ihn auf jeden Fall (da sorgt dann die Regelung dafür, dass Reibungen
bzw. Laständerungen kompensiert werden),
Das ist ein Billig-Motor von eBay. Leider ohne Datenblatt. Eine
Steuerung ist da sicherlich nicht an Board ;-)
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Du weißt nicht wie PWM funktioniert und auch nicht wie DC-Motoren
funktionieren.
Wie immer hier schreibst Du nichts über den Anwendungsfall, hast noch
nicht mal den Motor auf dem Tisch, lamentierst aber schon rum wie
schlecht das geht.
Lass den Motor erst mal kommen und hänge eine einfache PWM dran. Wenn
dann Schwierigkeiten auftauchen, kannst Du wieder schreiben.
Bei mir laufen DC-Motoren mit PWM so langsam, daß man die Umdrehungen
mitzählen kann. Ganz ohne "doppelte" PWM.
Micha H. schrieb:
> Du weißt nicht wie PWM funktioniert.
Doch, weiß ich.
Das ist ja auch irrelevant. Wenn ich schreibe, dass ich die Drehzahl
eines Motor in einem Möglichst großen Bereich varieren möchte,genügt das
wohl. Was würde es dir helfen wenn ich schreibe, dass das Ganze für eine
Goldfisch-Fütter-Maschine, einen RC-Modell-Laster oder einen
vollautomatischen Regenschirm gedacht ist?
Micha H. schrieb:
> hast noch
> schlecht das geht.
Weil ich die Zeit, bis der Motor da ist, gerne nutzen würde um mir schon
mal Gedanken über die Ansteuerung zu machen. Ist das so schlimm?
Wird gemacht.
Die Angabe eines Spannungsbereiches von 6-12V bei einer GSM ist
jedenfalls seltsam.
Grundsätzlich kann man bei einer GSM von 0 V bis zur Nennspannung
betreiben.
Siehe:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Betriebsdiagramm_fremderregte_Gleichstrommaschine.svg
Bei ihrem Motor wird es sich halt um eine permanenterregte GSM handeln,
dass heißt ihr Phi ist konstant und sie können damit nur im
Ankerstellbereich Arbeiten.
von Udo S. (urschmitt)
Dann messe die Drehzahl und baue eine DrehzahlREGELUNG.
Damit kannst du dich beschäftigen, bis dein Motor da ist.
Eigentlich muss da nichts geregelt werden. Es reicht mir grob die
Drehzahl vorzugeben, ohne "Rückkanal".
Und wenn man es richtig machen will, dann unterlagert man der
Drehzahlregelung noch eine Stromregelung.
(Wobei man sich die Drehzahl einer GSM ganz gut errechnen kann, mann
muss die also nicht unbedingt direkt messen.)
Boris P. schrieb:
> Doch, weiß ich.
Das weißt Du aber geschickt zu verbergen. Tip: unterscheide zwischen
mittlerer Spannung und Peakspannung. Es ist ein himmelweiter Unterschied
ob Du per PWM 50% mittlerer Spannung auf den Motor gibst oder per
Spannungsregelung. Die 50% PWM entsprechen von der Wirkung nicht den 6V
aus einer Spannungsregelung. Genau an diesem Punkt kommt die
Wirkungsweise eines DC-Motors ins Spiel.
Nein, weil es ein großer Unterschied ist ob Du eine kontinuierliche oder
eine ungleichmäßige, z.B.oszillierende Kraft erzeugen willst.
Ganz und gar nicht, wenn man nicht wie Du gleich das Rad neu erfinden
will. Programmiere die PWM und baue die Treiberschaltung auf, das ist
Zeit sinnvoll genutzt.
> Wird gemacht.
Besser ist das.
von Stefan F. (Gast)
Kleiner Tip: Kauf Dir einen Roboter Bausatz (NiboBee oder Asuro) und
probier die Regelung mal damit aus. So kannst Du in einem preisgünstigen
Modellversuch erste Erfahrungen machen und dann auf etwas größeres
umsteigen.
Ich kann dazu aus eigener Erfahrung sagen, dass der Roboter beliebig
langsam anfahren, fahren und abbremsen kann - ganz ohne zu Ruckeln und
ohne Hexenwerk. Es gibt da keine minimale Drehzahl. Von 0 bis 100% ist
alles drin.
Es kommt einzig und alleine auf einen vernünftigen Regelalgorithmus an,
dessen Parameter an die Eigenschaften der Maschine (nicht nur des
Motors) angepasst sind.
