Hallo ich möchte mir selber einen Platinenbelichter bauen. UV-Röhren kann ich günstig als gebrauchten Gesichtsbräuner kaufen. Als Gehäuse würde ich einen alten Scanner "aushöhlen". Die UV-Röhren würde ich aber gerne mit einer uC-Schaltung ein- und ausschalten. Das Gesichtsbräunungsgerät funktioniert aber ja mit 230 Volt. Jetzt die Frage: Wie kann ich die Röhren am besten mittels uC ansteuern? Über ein Relais an der Stelle wo der Netzstecker wäre? Oder gibt es bessere Alternativen, wo man ev. sogar von der Netzspannung die Finger lassen könnte? Vielen Dank. LG
Relais ist da schon eine gute Lösung. Robust und man
kann fast nichts falsch machen. So oft schaltest du das
Teil ja nun auch nicht ein;)
Vielen Dank für die Antwort. Was müsste das Relais dann für Eckdaten haben um Netzspannung zu schalten? Würde sowas passen?: http://ch.farnell.com/te-connectivity-schrack/3-1393239-6/relais-power-5vdc-10a/dp/2060804 Ich nehme an, die Kontaktspannung ist die zu schaltende Spannung und somit der Kontaktstrom der Strom am Ausgang, richtig? Der Gesichtsbräuner zieht laut Angaben ca. 1,2A. Somit wäre wohl Kontaktwechselspannung 250V und Kontaktstrom 10A das richtige. Und Spulenspannung von 5V wäre ja auch praktisch. Was denkt ihr? Lg
Bob schrieb: > Wie kann ich die Röhren am besten mittels uC ansteuern? Über ein Relais > an der Stelle wo der Netzstecker wäre? Relais, genau, denn die Röhren verwenden zum Zünden locker 100V, das haut jeden TRIAC aus den Socken. Auch ein Relais ist ein problem,m weil die Zündfunken vom Kontakt wie ein Sender zur Spule als Empfänger einwirken, es kommen also auch Störungen auf der Niederspannungsseite an. Daher ein Snubber über die Kontakte, leider sind Leuchtstoffröhren auf Grund der Drossel übel zu bedämpfende Teile, der R muss 1-10k/1W haben, der C 100nF. Alles beachten was hier steht: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2 Denk dran, bestimmte nicht die Zeit, sondern die Lichtmenge per Photodiode gemessen und über die Zeit integriert, als Anschaltkriterium. Den Knopf kannst du dennoch mit Minuten beschriften, eben ungefähren Minuten.
Freilaufdiode nicht vergessen, und Treibertransistor, falls das Relais zu viel Strom für deinen µC zieht. Siehe: Relais mit Logik ansteuern
Bob schrieb: > Was denkt ihr? KANN man machen, mir würden aber 12V-Relais besser gefallen, weil sie bei dieser Spannung weniger Strom brauchen und nicht am selben 5V-Strang wie Deine Logik hängen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Vielen Dank für die Antworten. Muss das ganze am Wochenende nochmal genau durchlesen. Lg
