Hallo zusammen, für ein kleines firmeninternes Projekt benötige ich für meine Studenten einen Abwärtswandler, der von 42V auf 5V regelt. Aufgebaut ist das Ganze über einen MOSFET der mit einer 50Hz PWM-Frequenz schalten soll. Wenn ich mich dunkel an meine Studienzeit erinnere, müsste sich das Ganze doch über Ua = Ue * (t_ein / T) berechnen. Wenn ich also T als 20ms festlege, komme ich auf eine Einschaltzeit von 2,7ms. In meiner Uraltliteratur habe ich noch eine Formel für die Berechnung der Induktivität gefunden. Diese ergibt sich über L = (Ua T (1 - Ua/Ue)) / Delta_I Da der Strom am Eingang sehr konstant ist, rechne ich hier mit 0,1A L = (5V 20ms (1-5/42)) / 0,1A L = 35mH Vor und nach dem MOSFET liegt jeweils ein Kondensator zur Glättung, mit jeweils 100nF (war mir als typische Größe aus dem Studium ein Begriff) Jetzt benötige ich noch einen geeigneten MOSFET und stoße hier an meine Grenzen. Hat jemand Erfahrung mit solchen Schaltungen und weiß auf Anhieb einen Rat? Danke im Voraus
Das wird nix. 50Hz sind für einen Sperrwandler zu wenig. 100n sind zur Glättung zu wenig.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html Hab mal eingegeben: 100Hz, 0.1A, U_in = 42V, U_out = 5V L = 1.23H Mit deinen 0.35H geht es aber auch, der Regler kommt gerade so nicht in den lückenden Betrieb. Bei einer Frequenz von nur 50Hz kommt er aber ganz sicher mit der Induktivität (0.35H) und dem Strom (0.1A) in den lückenden Betrieb.
Hau das ganze in Webench rein und gut is. Das spuckt eine ganze Ladung Lösungen < 3$ raus bei einer Schaltfrequenz von ca 500 kHz. (42Vin, 5Vout, 0.84Aout) Die Spule ist dann auch schön klein (< 2-3cm² Footprint) http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page Liefert dir auch fertige Schaltpläne, Bauteilauswahl und Layouts. Kannst du im Prinzip 1:1 übernehmen.
Vielen Dank für die Anregungen. Ich wollte als Chefder Jungs und Mädels nicht unwissend dastehen und hab einfach mal hier gefragt.
Dermitdemwolftanz schrieb: > Ich wollte als Chefder Jungs und Mädels nicht unwissend dastehen und hab > einfach mal hier gefragt. Nicht der mit dem Wolf tanzt, sondern der Wolf im Schafspelz.;-b (Der Versuch die Profis zu täuschen wird eh nicht klappen).
Dermitdemwolftanz schrieb: > Aufgebaut ist das Ganze über einen MOSFET der mit einer 50Hz > PWM-Frequenz schalten soll. > Wenn ich mich dunkel an meine Studienzeit erinnere, müsste sich das > Ganze doch über > Ua = Ue * (t_ein / T) berechnen. Nur bei konstanter Eingangsspannung und Last (da ist es dann tatsächlich egal wie hoch die Last ist, die geteilte Spannung stellt sich ein). Du wolltest aber > auf 5V regelt. also brauchst du eine Regelung der Pulsbreite. Dafür hast du schon alle Tips bekommen. Gibt's fertig, je nach Leistung http://www.ebay.de/itm/DC-48V-to-5V-10A-50W-STEP-DOWN-DC-DC-Power-Converter-Regulator-/290822981128?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b6668608 http://www.ebay.de/itm/LM2576HV-LM2576-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-5V-60V-to-1-25V-30V-/371002380070?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5661770f26
