Taster als Moduswechsler
Gast #3522771
Guten Tag.
Ich möchte einen Taster in meinen Schaltkreis implementieren.
Zu erst mal der bestehende Code
#define F_CPU 1000000UL     /* 1MHz */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Defines:
#define LED1    (1<<PD5)
#define LED2    (1<<PD6)
#define Taster1 (1<<PD2)
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned int millisekunden;
volatile unsigned int sekunde;
volatile unsigned int minute;
volatile unsigned int stunde;
int main(void)
  // LED-Pins als Ausgang definieren
  DDRD |= LED1 | LED2;
  // LED1 einschalten
23
  PORTD |= LED1;
24
25
26
  // Timer 1 konfigurieren
27
  TCCR1B = (1<<WGM12);  // CTC Modus
28
  TCCR1B |= (1<<CS11); // Prescaler 8
29
  // ((1000000/8)/1000) = 125
30
  OCR1A = 125-1;
31
32
  // Compare Interrupt erlauben
33
34
  TIMSK = (1<<OCIE1A);
35
36
  // Global Interrupts aktivieren
37
  sei();
38
  uint8_t isLedBlinking;
39
40
41
    while( 1 )
42
43
      if( ( stunde == 1 && minute == 3 ) ||
44
      ( stunde == 4 && minute == 10 ) || ( stunde == 5 && minute == 15) )
45
      isLedBlinking = 1;
46
      else
47
      isLedBlinking = 0;
48
49
50
      if( isLedBlinking )
51
52
        if( sekunde % 2 == 0 )
53
        PORTD &= LED1;
54
        else
55
        PORTD |= LED2;
56
57
      else
58
      PORTD &= LED1;
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Der Compare Interrupt Handler
68
wird aufgerufen, wenn
69
TCNT0 = OCR0A = 125-1
70
ist (125 Schritte), d.h. genau alle 1 ms
71
72
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
73
74
  millisekunden++;
75
  if(millisekunden == 1000)
76
77
    sekunde++;
78
    millisekunden = 0;
79
    if(sekunde == 60)
80
81
      minute++;
82
      sekunde = 0;
83
84
    if(minute == 60)
85
86
      stunde++;
87
      minute = 0;
88
89
    if(stunde == 24)
90
91
      stunde = 0;
92
93
94
Wie man sieht, wird eine LED bei 1h3m, 4h3m, 5h3m sekündlich blinkend
geschaltet. Ich möchte erreichen, dass ein Taster geschaltet wird, der
zwischen verschiedenen "Modi" schaltet:
Der Taster betätigt eine Variable (ich weiß, muss entprellt werden).
Wenn taster1 einmal gedrückt == Variable zählt auf 1 hoch.
wenn variable auf 1, dann LED1 blinkt 2 mal und LED2 geht halbstündlich
in einer minute sekündlich blinkend an.
Wenn taster1 Variable auf 2 (2x gedrückt) LED1 blinkt 3 mal, LED2 geht
stündlich sekündlich blinkend an.
Wenn taster 1 variable auf 3 (3"") LED1 blinkt 4 mal, LED2 geht
2stündlich sekündlich an.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine, mein problem ist jetzt, wie ich
das genau anstelle. Ich würde mich über Tipps freuen :-)
Danke!
kopfkratz
Du machst Dir eine Statemachine die Du mit einer Variable durchgehst.
Also Taster einmal gedrückt -> STATE=1, Taster fünfmal gedrückt -> STATE
= 0 = DEFAULT.
Und je nach aktuellem STATE läßt Du das ganze blinken.
Okay, ich sehe, es ist schwer zu beschreiben:
Sagen wir, die LEDs sollen einfach nach einer halben Stunde/stündlich
oder 2 stündlich blinken für eine Minute, je nach status der Variable,
die durch Tasterdruck definiert wird.
Die Frage ist, wie ich das codemäßig am besten umsetze...
Ich vermute:
1 . Taster entprellen
2 . Wenn Taster gedrückt: Variable mode = +1
Wenn mode ==1
Led halbstündlich für eine Minute blinken + Led2 2 mal blinken
wenn mode == 2
Led stündlich + Led2 3 mal blinken
Wenn mode == 3
LED alle zwei Stunden eine Minute blinken + Led2 4 mal blinken
überall in jedem fall läuft der timer natürlich
ist das so umsetzbar?
Danke
Oldie schrieb:
> Ich vermute:
> Wenn mode ==1
> wenn mode == 2
> Wenn mode == 3
Nein. Das ist eine Beschreibung, wie sich Jugendliche die Welt so
vorstellen. In einem Atomkraftwerk werden Atome gespalten.
Super ja, nicht unbedingt falsch aber auch nicht sehr hilfreich.
Du hast seit dem letzten mal nichts dazugelernt. Du bist immer noch der
"mach was für einen gewissen Zeitraum" Philosophie verhaftet.
Was bedeutet denn zb halbstündlich "blinken lassen"?
Es bedeutet, dass du das Blinken einschaltest, wenn die Minuten 0 oder
30 sind.
    wenn mode == 1
      wenn minuten == 0 oder minuten == 60
        isBlinking = true
      andernfalls
        isBlinking = false
Aber als erstes brauchst du erst mal eine Tastenerkennung und
entprellung. Leg dein jetziges Programm zur Seite, such dir im Forum
Beispiele für Entprellung und arbeite sie durch. Dann schreibst du dein
eigenes Programm welches die Entprellung benutzt.
Denn bei aller Liebe. Diesmal werde ich dir nicht wieder 90% des Codes
vorgeben und bei den restlichen 10% muss ich dir 8 mal einsagen, bis du
es dann endlich hast.
> 30 sind.
"Bei aller Liebe" natürlich habe ich das verstanden, ich bin ja als Kind
nicht geschlagen worden... Ich wollte es nur erstmal so simpel wie
möglich ausdrücken, wie es auch gewünscht wurde.
Ich hätte eine Frage:
ich möchte einfach nur, dass wenn ich den Taster drücke, LED2
leuchtet...
Sobald Taster nicht mehr gedrückt (ergo keine Verbindung mehr zu Masse),
soll die LED2 aufhören zu leuchten.
LED1 exisitiert in dem Schaltkreis nicht mehr.
Entprellen kann man hier denke ich erstmal vernachlässigen, oder?
Ich danke wie folgt:
int main(void)
DDRD &= ~(1 << PINB2); // Input definieren
PORTD |= 1 << PINB2;
DDRD |= LED2;
while (1)
if (bit_is_clear(PIND, 2)
{ PORTD |= LED2; }
Problem: es passiert nichts.. Lässt sich compilen, aber wenn ich dann
den Taster drücke, passiert nichts
