ADC Text-LCD-Ausgabe
OP #3522890
Nabends allerseits,
Ich friemel derzeitig an der AD Wandlung rum und bin mit dem Tutorial
und dem Datenblatt am Ende.
Also, benutzt wird ein ATmega2560. Wenn ich das Datenblatt jetzt richtig
verstanden habe, ist der Port 'K' für die AD-Wandlung als Eingang
vorgesehen, richtig? Oder muss ich das Register des PortK zusätzlich
(vor ADC_Init())als Eingang definieren?
Als Referenzspannung habe ich die internen 2,56V deklariert und ein
Prescaler von 64 (-> 125 kHz bei F_CPU = 8 MHz) eingestellt.
Weiterhin habe ich ein Text-LCD am PortA und 8 LEDs an PortC dran.
Mit der Einbindung und Anpassung der "lcd.h" und "lcd.c" funktioniert
die lcd_data-, als auch lcd_string- Über-/Ausgabe einwandfrei. Eine als
string deklarierte Zahl kann mittels "my_print_lcd()" (aus Artikel
"Festkommazahl") mit einem Komma an der gewollten Position auch
dargestellt werden.
Das Ansprechen der LEDs funktioniert ebenfalls wie gewünscht.
Probleme:
1.)
In dem Augenblick in der ich in der "int main (void)" meine
"ADC_Init();" einbinde, scheint das Programm nicht durchzulaufen. Ein
Fehler bei der Kompelierung ist nicht vorhanden. LCD zeigt nichts an,
LEDs bleiben auch aus. :-(
Da ich n bissl Angst hab, mein µC zu zerstören habe ich noch keine
Spannung an PortK Pin0 angelegt. Müsste der µC dann nicht einfach Null
Volt einlesen?
Oder passiert genau aus diesem Grund nichts mit meinem Programm, da es
auf die Beendigung der Konvertierung wartet?
2.)
Eigentlich wollte ich eine permanente AD-Wandlung laufen lassen. Wenn
ich ins Datenblatt sehe, dann gibts dort den ADFR (Figure 26-1 S.276).
Wenn ich dieses Bit setze und dem ADCSRA übergebe kennt der Compiler den
Ausdruck nicht. Nun habe ich i-wo gelesen das bei den neueren ATmegas
der Ausdruck "ADATE" mit einem Bit versehen werden muss. Muss denn noch
was i-wo eingeschrieben werden? Kann dass
ADCSRA |= (1<<ADATE);
 so stehend mein "Programmaussetzer" auslösen? Als Problem 1.) auslösen?
3.)
Ich weiß leider nicht wie ich den ausgelesenen ADC-Wert an die "itoa()"
übergebe, um daraus einen String zu generieren der dann wiederum an die
"my_print_lcd()" übergeben wird, welches den String entsprechend zerlegt
und anschließend ausgibt???
Bitte um Hilfestellung. Vielen Dank, denn aus den nötigen Seiten kann
ich keine weiteren Infos zum Weiterkommen entlocken.
LG
#3522893
ohne weitere Infos wird man dir nicht helfen können!
Da ist
a) der gesamte Code - übersetzbar,
b) ein Schaltplan mit allen Details und
c) Bilder von realen Aufbau.
Das wird auch immer gefragt, denn wie soll man aus der ferne sonst
logisch nach Fehlern suchen, meist sind sie an einer anderen Stelle, wie
du Sie vermutest.
OP #3522920
ADC-Code:
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
void ADC_Init(void)
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);            //setzt die Referenzspannung als intern und mit 2,56V
  ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);            //Taktfrequ.-Teilungsfaktor (Prescaler Select) = 64 für f = 125 kHz
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  //aktiviert den AD-Wandler
  ADCSRA |= (1<<ADATE);                  //Bit wird für Free-Running - permanente Messung - gesetzt
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  //startet die AD-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC))  {              //wartet auf Beendigung der Wandlung
  (void)ADCW;
uint16_t ADC_Read(uint8_t channel)              //AD-Wandlung - Einzelmessung
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);      //Wahl des Kanals - Maskierung der 5 Mux-Bits
23
24
25
26
  return ADCW;                      //AD-Wandler auslesen und ausgeben
27
28
29
uint16_t ADC_Read_Avg(uint8_t channel, uint8_t nsamples)  //AD-Wandlung - Mehrfachmessung mit Mittelwert (engl. Average)
30
31
  uint32_t sum = 0;                    //32-Bit Variable für Summe
32
  for (uint8_t i = 0; i < nsamples; i++)          //von 0 bis Anzahl der Messung
33
34
    sum += ADC_Read(channel);              //Aufaddierung der Einzelmessungen
35
36
  return (uint16_t)(sum / nsamples);            //Ausgabe des Mittelwertes
37
Main-Code:
int main(void)
  uint16_t adcval;
  lcd_init();
  ADC_Init();
  DDRC = 0xff;
    while(1)
    adcval = ADC_Read(0);                //Wertübergabe aus Einzelmessung - Kanal 0
    //adcval = ADC_Read_Avg(0, 5);            //Mittelwertübergabeaus 5 Einzelmessungen - Kanal 0
    if (adcval >= 1)
      PORTC |= ~(1<<PC0);
    else
      PORTC |= ~(1<<PC3);
    /* LCD-Überprüfung zur Probe - eigentlich soll hier der ADCW ins itoa und dann aufs LCD */
    char my_string[12] = "-00345678\0";
23
    LCD_Ausgabe(my_string, 3, 4, 2);
24
    lcd_string("V");
25
    _delay_ms(150);
26
    lcd_setcursor(1,2);
27
    lcd_string("puuPS");
28
    _delay_ms(50);
29
    lcd_clear();
30
31
  return 0;
32
Bei der gesamten Kompelierung gibts kein Error, Fehler oder Meldung.
Schaltplan gibts kein. Würde nur ein Labor-Schaltnetzteil auf den Pin
anlegen und manuell im Bereich von 0,1 - 2,4V durch drehen. Strom dabei
auf Minimum festgestellt.
LEDs sind mit der 5V Boardsp. gespeist und liegen auf PortC.
Text-Display ist ein EA W204B-NLW und hängt korrekt am PortA.
THX
OP #3523177
Mhh, ich muss doch trotzdem die 13 Umwandlungstakt abwarten, denn sonst
erhalte ich doch Müll oder nicht?
Das erscheint mir gerade noch nicht ganz logisch.
Für mich ists so, dass ich den ADC starte, der diesen die anliegende
Spannung misst und dann in 13 Takten in eine digitale Zahl wandelt,
während dieser Zeit kann bzw. soll der ADC einfach die Spannungsmessung
weiter laufen lassen. Wenn die Umwandlung abgeschlossen ist, soll sofort
der nächste Wert eingelesen und gewandelt werden. Zumindest habe ich das
so verstanden?!?!
Danke
#3523184
Du musst dich vor allen Dingen entscheiden.
Was willst du?
Willst du, dass der ADC still und leise vor sich hinwandelt und zwar
dauernd und du dir ein Ergebnis abholst, wann immer du es brauchst. Und
zwar ohne Rücksicht auf Verluste, indem du einfach ADCW ausliest.
Oder willst du, dass der ADC im Standby ist und du, wenn du einen Wert
vom ADC brauchst, den ADC dazu veranlasst und dann auf das Ergebnis
wartest.
Das ist deine Grundsatzentscheidung.
Beides zusammen geht nicht.
Entweder der ADC läuft Free Running, dann nimmst du einfach den Wert aus
ADCW. Das ist immer der zuletzt ermittelte. Dazu muss auch nicht auf
irgendwas gewartet werden. Wie denn auch? Der ADC buddelt ja die ganze
Zeit, der kann dir also nicht sagen "Juhu! Fertig! Da ist dein
Ergebnis". Würde auch keinen Sinn machen, denn in dem Moment, in dem er
das von sich gibt, muss gleich darauf kommen "Moment, ich bin bei der
Arbeit"
(und genau diese Aussage macht das ADSC Flag:
* Ich tu nichts mehr, das Ergebnis steht im ADCW
* Holla, heut gehts rund, Bin bei der Arbeit einen Wert zu wandeln
#3523192
In deiner Anwendung ist der Free-Running Modus überhaupt nicht
notwendig. Wie in den meisten anderen Fällen auch nicht. Wenn du einen
Wert vom ADC willst, dann startest du mittels ADSC den ADC, der arbeitet
und wenn er fertig ist, dann meldet er das und du kannst dir das
Ergebnis holen.
In der Zeit, in der du dieses Ergebnis aufbereitest, dreht der ADC
einfach Däumchen. Es gibt keinen Grund, warum der in dieser Zeit weiter
Werte wandeln soll.
#3523203
>> Ergebnis".
> Naja, einen Interrupt nach jeder abgeschlossenen Wandlung kann man schon
> haben.
Um Gottes Willen.
Er ist nicht in der Lage, im Tutorial bzw. Datenblatt die Bedeutung von
ADATE rauszulesen und du willst ihn in Interrupts jagen?
Mal den Teufel nicht an die Wand.
OP #3523461
Sorry das ich jetzt wohl eine Flasche Frage gestellt habe. Ich
beschäftige mich intensiv mit den Tutorials und auch meinem Datenblatt.
Meine Programmiervorkenntnisse beschränken sich auf Basic und das auch
nur eingeschränkt auf die Office-Software.
Mir ist einfach einiges nicht ganz klar bzw. bewusst, denn woher auch?
Hab ja die Vorkenntnisse nicht und deswegen beschäftige ich mich damit
um es zu lernen und auch zu verstehen. Lesen und die Wiedergabe des
Inhalts stellt für mich n Problem dar, dafür kann ich einfach besser
rechnen.
Tut jetzt nicht zur Sache. Meine 3 Fragen habe ich erst nach intensiver
Recherche (Such-Funktion auf Analogien) und mehrmaligen lesen und vor-
zurück blättern der Tutorials/Datenblätter zum eigenen Verständnis
gestellt.
Mein Verständnis war eben nun, das ich auf die vollständige Umwandlung
warten muss, damit ich überhaupt einen vernünftigen Wert auslesen kann.
Und ich wollt auch den Controllereingang nicht zerblasen nur weil ich
kein Eingang ins Register geschrieben habe oder meine Spannung an den
völlig falschen Port hänge. Und wenn der Compiler mir sagt das ich bei
der Übergabe was falsch mache, da ich eine Funktion einer anderen so
nicht übergeben kann, dann stell ich mir einfach mal solche fragen. Auch
aus Fehlern kann man lernen und das Gelernte bleibt dabei viel Öfter und
länger hängen, nur den Controller wollte ich eben nicht zerstören.
Wenn es nun zwei Wege gibt würde ich gerne beide erlernen und für mich
ein Beispielprogramm(e) haben, um immer wieder darauf zurückzugreifen
und/oder Zum Verständnis der Unterschiede durch sehen zu können.
Und auch das mit dem Interrupt ist ne geile Sache, denn ich will mit der
delay-Funktion nicht ständig mein Programm anhalten. Dachte nur daran,
dass ich das Interrupt zum Aktualisieren der ADC-Werte und der Ausgabe
auf dem LCD als Zeit-Zählfunktion dazu baue. Jedoch wär es dann im Free
Running mit Interrupt immer schneller aktueller. Wird das Erfassen und
die Ausgabe eines solchen analogen Wertes auch so praktisch gehandhabt,
oder doch eher über ner zeitlichen Abfrage?
Ein Dank für euer Verständnis. Und n echtes sorry für triviale Fragen.
#3523487
Ja, das ist ja auch ok.
Nur darfst du dazu eben ADATE nicht setzen. Das machen auch die
Tutorial-Routinen nicht.
Keine Sorge.
Die einzige Chance, deinen Controllereingang zu 'zerblasen' ist es, wenn
du da 230V ohne sonstige Sicherung reinknallst. Mit einem Poti, welches
du als Spannungsteiler zwischen 5V und GND geschaltet hast, kannst du
nichts ruinieren. Wenn du nicht mehr als 5V in der ganzen Schaltung
hast, dann kann da auch nirgends Überspannung herkommen.
Das schlimmste was dir passieren kann ist, dass die Werte nicht stimmen.
Aber zerstören kannst du da nichts. Oder nicht viel.
Du kommst mit den Routinen aus dem AVR-GCC-Tutorial (nach ADC suchen!)
sehr, sehr weit. Wenn du je in die Verlegenheit kommst, mal den Free
Running Mode wirklich zu brauchen, weil es gar nicht anders geht, dann
bist du schon Halbprofi und weißt aus der Erfahrung heraus, wie das
Datenblatt dazu zulesen ist, wie es in diesem Punkt zu interpretieren
ist und was zu tun ist.
Fazit: Für dich als Anfänger sind die Tut-Routinen perfekt. Die Quelle
der Referenspannung einstellen und abgesehen davon kannst du die 1:1 so
nehmen wie sie sind.
#3523493
>  Jedoch wär es dann im Free Running mit Interrupt immer schneller aktueller.
Nur um das klar zu stellen.
Wir reden hier beim ADC von Zeiten im Bereich von µs (also Millionstel
Sekunden). Alles was schneller als ein par Zehntel-Sekunden ist, kannst
du als Mensch überhaupt nicht mehr erfassen! Das ist viel zu schnell für
dich. Nämlich richtig viel zu schnell! Da liegen Größenordnungen
dazwischen.
Also mach dir deswegen keinen Kopf. Für deinen µC ist alles was du als
Mensch tust, Super-Super-Super-Zeitlupe. Und das beinhaltet auch das
Ablesen eines Wertes von einer Anzeige. Gerade das ist um Welten
langsamer, als der µC selbst bei ungünstigster Programmierung die Werte
liefern kann. Ganz im Gegenteil, du wirst den µC sowieso noch künstlich
bremsen müssen, weil kein Mensch auf Dauer das Geflackere an der Anzeige
aushält.
OP #3550505
Einen wunderschönen guten Abend allerseits. :-)
Endlich bin ich mal wieder weiter gekommen mit der AD-Wandlung. Leider
habe ich trotzdem immer noch leichte Verständnisprobleme.
Also ich löse mit 2^10 Bit  den analogen Eingang auf. Als
Referenzspannung benutze ich die internen 2,56V. An meinen Port F habe
ich ein 10pol Flachkabel dran, an dem ich an der ersten Litze PLUS und
an der neunten Minus (GND) angeschlossen habe (Labornetzteil zur
manuellen veränderung dran!).
Ich starte die Umwandlung, der µC rödelt zu meiner Zufriedenheit los und
gibt mir einen digitalen Wert zurück. SUPER!!!
Den digitalen Wert übergebe ich anschließend auf die itoa() Funktion und
lass einen 5stelligen String erzeugen, der dann an das LCD gesandt wird.
Klappt auch soweit alles. Freut mich ja tierisch :-D
Fragen:
1.) Warum ist bei einer analogen Nullstellung des Labornetzteils
trotzdem immer eine digitale Wertrückgabe von gut 200 vorhanden? Müsste
doch denn auch gegen Null gehen. Komisch, aber kommt vllt. doch noch was
vom Netzteil. Wenn ich es komplett abschalte fällt der digitale Wert
erst auf ca 100 ab und dann mit gewisser Zeit immer etwas kleiner
werdend??? -> Entladekurve eines Kondensators auf dem Board, welche ich
nicht bedenke oder wat soll dit sein?
2.) MUSS oder KANN ich einen kleinen Kondensator bei der Verwendung der
internen Referensp. zw. dem AREF und GND PIN klemmen?
3.) Wenn ich versuche meine ADCW vor der Umwandlung in ein String in
eine Spannung (Spannungswert ohne Kommas) zurück zu rechen, kommt nur
noch unfug am Display an. Also völlig unsinnige Werte die nicht mit
digitalen noch analogen Werten was ähnlich hätten:
Als Deklaration habe ich uint32_t benutzt.
Für weitere hilfreiche Unterstützung dank ich abermals und hoffe das
diesmla die Fragen nicht wieder ganz Idiota waren -.-
THX
#3550657
gut
Das sagt jetzt keinem was, weil ja niemand weiß wohin die neunte bzw.
die erste Litze auf deinem AVR führen.
> Fragen:
Mal rechnen
    1024    .... 2.56
     200    ....  x
         200 * 2.56
    x = ------------ = 0.5
d.h. der AVR behauptet, an seinem Eingang liegen 0.5V an. Schnapp dir
ein Multimeter und miss nach.
> Müsste
Ja. Wenn dein Netzteil bei einer Einstellung von 0V auch wirklich 0V am
Ausgang liefert.
> vom Netzteil.
Ein Voltmeter würde dir das sagen.
Das könnte sein.
Trenn mal schlagartig das Kabel auf. Fällt die Spannung dann in einem
Rutsch auf 0?
Wenn ja, dann ist das wohl ein Kondensator im Netzteil, der noch
entladen wird.
Ja.
Rechne mal ADCW * 26500 im taschenrechner aus. Wenn dir da ein
Zwischenergebnis größer als 65535 rauskommt, dann hast du einen
Überlauf.
Alle Ergebnisse, auch Zwischenergebnisse(!) müssen bei einer unsigned
int Rechnung im Bereich kleiner 65535 (also das was mit 16 Bit maximal
geht) sein. Ansonsten hast du Overflow und die Ergebnisse stimmen nicht
mehr.
Wofür?
Für 'Spannung'?
Das ist uninteressant. ADCW ist ein uint16_t, 26500 ist ein int. Damit
ist das eine 16 Bit Multiplikation. Wenn du das Ergebnis der kompletten
rechten Seite nach der Berechnung auf 32 Bit aufbläst, dann ist das
schön, interessiert aber den Compiler nicht, wenn er festlegt, mit
welchen Operationen und Bitbreiten ADCW*25600/1024 zu rechnen ist.
OP #3550927
Die erste Litze ist PF0 und damit der AD Kanal 0 und die neunte ist der
GND-Pin des µCs
>> Fragen:
> Das könnte sein.
> Rutsch auf 0?
> entladen wird.
Ähm, ohne i-welche Anschlüsse am AD-Kanal kommt ein 800er Digitalwert
raus! Gleicher Wert bei der Benutzung mit unbelasteteten Litzen.
Nun habe ich die Krokodilklemmen an den Litzen, ohne Kontakt zum
Netzteil. Jetzt schwankt schon mein Wert zwischen 100 und 1023 immer
hoch und runter. In den Grenzen gleichbleibend schwankend.
Kontaktiere ich mein Plus-Kanal vom Netzteil mit dem AD-Kanal 0 fällt
und stabilisiert sich der Wert auf ca. 60-70. In dem Augenblick in dem
ich den GND-µC-Pin mit dem Minus-Kanal Netzteil verbinde fällt der Wert
nochmal auf 15-20.  ??????
Einschalten des Netzteils liefert keine Veränderung des Wertes.
Freigabe der Netzteilspannung und der Wert rauscht auf gut 200 hoch. 0,4
bis 0,5 V gehen dabei raus. Das wäre dann zum ersten mal ein adäquater
Wert zw. A/D
> Ja.
Ja - Muss? oder
Ja - Kann?
Bei kann ist es nicht wichtig und sollte nur geringe Schwankungen zur
Folge haben. Bei MUSS kann das für meine Hardwareseite ein Einfluss
haben und ich muss diesen noch dazu Schalten.
> Überlauf.
Bei der Verwendung von 25600 kann der Maximalwert auch nur <25600 sein,
denn der Maximal-AD-Wert wäre ja auch nur 1023 und damit Faktor knapp <1
Leider ändert sich, bei der Verwendung der Formel, der ausgegebene Wert
0-50 von allein schwankend und hat keine Änderung zur die anliegenden
Spannung. Ohne Formelbenutzung habe ich zumindes zw. 200 und 1023
logische D-Werte zur anliegenden Spannung
1.) und 2.) sind jedoch vorerst von Bedeutung, denn erst wenn das
stimmig ist kann ich mir um 3.) verstärkt Gedanken machen und meine
Funktionen nochmals überprüfen.
Danke Schön für die Unterstützung.
OP #3551090
Zu den schwankenden Zufallswerten hab ich mir noch mal Gedanken zu
gemacht. Ich habe den Verdacht, dass durch das abklemmen des Pluskabels
vom AD-Kanal 0 dieser eben in der Luft hängt und gar kein Bezug zu i-was
hat. Ich probier nach her mal aus, ob ich mit AD-Kanal 0 auf GND einen
echt Nullbezug herbekomme
#3551142
batty man schrieb:
>> Das könnte sein.
>> Rutsch auf 0?
>> entladen wird.
> raus!
Damn. Daran hab ich jetzt nicht gedacht.
Da hast du natürlich recht. Ein nicht beschalteter Eingang hat ja nicht
automatisch einen Spannungswert von 0.
Mein Fehler. So gehts also nicht.
Aber die Option, die Eingangsspannung mit einem Multimeter zu messen
bleibt ja immer noch.
Vergiss bitte was ich da gesagt habe.
Es ist ein Trugsschluss, dass ein unbeschalteter Eingang (nein, ein
angeklemmter Draht zählt nicht) einen Wert von 0 aufweisen würde.
Mit einem externen Multimeter gemessen?
> Wert zw. A/D
Wenn mit einem Multimeter gemessen, dann passt es doch!
>> Ja.
> Ja - Muss? oder
> Ja - Kann?
Ja, muss/kann.
Steht doch alles in den Datenblättern bzw. Tutorien.
Was ist denn der Zweck dieses Kondensators (aller Kondensatoren dieser
Art)?
(Achtung: das ist jetzt alles anschaulich erklärt. Die Spezialisten
bitte weghören. Mir geht es mehr darum, dass er versteht WARUM man da
einen Kondenstor setzt und nicht welche elektrotechnischen Feinheiten da
jetzt dahinter stecken)
Dieser Kondensator dient als eine Art Buffer, in dem Ladung gespeichert
wird. Sinkt die Spannung etwas ab, dann schiesst der Kondensator aus
seinem Ladungspotential zu und hält so die Spannung aufrecht. Steigt die
Spannung, dann greift der Kondensator zu, in dem er sich weiter auflädt
und so vom Spannungsanstieg etwas wegnimmt.
Fazit: Der Kondensator sorgt dafür, dass die Spannung stabilisiert wird.
Wenn die Spannung abzusinken droht, dann schiebt der Kondensator nach,
wenn die Spannung anzusteigen droht, dann nimmt der Kondensator davon
etwas weg.
So wie die Windlade in einer Orgel: Einfach nur ein Reservoir, dass
Veränderungen ausgleicht und so kurze Schwankungen ausgleicht)
Das ist der Zweck des Kondensators. D.h. niemand kann dir vorschreiben,
dass du einen derartigen Kondensator setzt. Du musst aber auch dann
damit leben, dass du unter Umständen kleine Schwankungen auf der
Referenzspannung haben kannst, die sich dann auch (wenn sie zu einem
ungünstigen Zeitpunkt auftreten) in deinen Messwerten niederschlagen.
Schaden kann so ein Kondensator nie. Das einzige was ich nicht verstehe
ist, warum sich alle Welt immer gegen derartige Blockkondensatoren
sträubt. Die paar Cent sind wahrlich nicht die Welt und dann hast du
erstmal für ein bischen Absicherung im Falle des Falles gesorgt.
>> Überlauf.
Nein.
Vom ADCW kriegst du Werte von 0 bis 1023.
D.h. der schlimmste Fall, den du haben kannst, ist
   ADCW * 26500
wobei ADCW den Wert 1023 hat. Also rechne mal 1023*26500. Ist das größer
als 65535? Doch, ja. Das will ich meinen, dass das größer ist. Also hast
du einen Überlauf. So einfach ist das. Es gilt das, was im Programmtext
steht und nicht das was du da hineininterpretierst. Und im Programmtext
steht eindeutig ADCW*26500.
Es gibt keinen Faktor 'knapp <1', denn der Compiler darf
   ADCW * 26500 / 1024
nicht eigenmächtig zu
   ADCW * ( 26500 / 1024 )
verändern, weil das ein anderes Ergebnis bringt. Der Compiler muss den
Ausdruck so
   ( ADCW * 26500 ) / 1024
auswerten. Und da ist nun mal die Multiplikation mit 26500 vorhanden und
wird auch zur Laufzeit ausgeführt.
FAQ: Datentypen in Operationen
(Firma: Spezialeinheit) #3551224
Ich benutze kein C, aber du solltest ADCSRA in einen Rutsch beschreiben,
und nicht gestückelt. Ich hab noch mal eine Stelle aus einem Datenblatt
rausgesucht (vom tiny13, wollte das vom Mega nicht extra runterladen).
The ADC is enabled by setting the ADC Enable bit, ADEN in ADCSRA.
Voltage reference and
input channel selections will not go into effect until ADEN is set.
Vieleicht macht der C Kompiler da was Sinnvolles draus, vieleicht auch
nicht.
OP #3551383
 Jo, gemessen und stimmt. Netzteil kann leider nicht tiefer ausgeben,
aber tut ja zur Funktionalität nicht bei.
Ach das tut nix zur Sache. Hab ich ja zur Hand. War mir nur nicht klar
das die interne Referen noch stärkere Schwankungen hat. Alles gut.
> Ausdruck so
Wie Schuppen von den Augen fällt. Jap, Ich denk noch nicht wie ein
Prozessor. Ich sehe mein ADC-Wert teil den im Kopf mit 1024 hab n Faktor
und multiplizier den dann für mich ganz allein mit 25600. Die
mathematische Logic bleit bei der Punktrechnung ja erhalten.
ergo für den Rechner:
oder eben
 Spannung = ADCW * 25;
OP #3557293
Duften Sonntag an alle.
Wie schon geshrieben funzt das jetzt so wie ich es mir auch gedacht
habe. Vielen Danke soweit.
Um die Funktionalität und Richtigkeit zu prüfen habe ich nun mit
Messgeräten den Spannungseingang, die Ref-Sp. und den angezeigten
LCD-Spannungswert vergleichlichen/ gemessen.
Mich hatte nämlich der Spannungsunterschied zw Ein- und Anzeigespannung
von ca 40mV stutzig gemacht. Bei einer Ref-sp von 2,56V und der 10bit
Auflösung wäre ja eine Schrittweise von 2,5mV gegeben. Eine Abweichung
von 40mV wäre dann ein Fehler von größer 6% und damit viel zu viel.
Nun habe ich ja auch die Ref-sp gemessen und dabei nicht die angegeben
2,56V sondern 2,519V heraus bekommen. Damit wäre der Fehler erklärt.
wie bekomme ich nun die Ref-spannung auf 2,56V ???
Den Kondensator habe ich mit 100nF in Benutzung. Laut Datenblatten is ne
Schwankung normal, jedoch wär es super die wenigsten gegen die 2,54V
herauf zu bekommen.
Danke
