Forum: FPGA, VHDL & Co. Integer Überlauf
von Tim S. (169)
Hallo Leute,
ich habe einen freilaufenden Zähler als Integer implementiert.
Range habe ich nicht angegeben.
Was passiert nun wenn er da vor sich hin zählt und dann eine Grenze
erreicht.
Wird er dann zurückgesetzt oder ???
Vielen Dank für eure Unterstützung.
von Klakx (Gast)
auf dem board ja und in der simulation wirds bei einem Integer
wahrscheinlich mit einem Constraint Overflow abstürzen. Sollte bei
>2^32-1 passieren.
von Christian R. (supachris)
Er läuft über, ja. Wahrscheinlich dann auf den kleinsten negativen Wert,
der damit darstellbar ist. Darum musst du dich selber kümmern. Integer
in VHDL ohne Range ist erst mal 32 Bit. Was dann die Synthese
wegoptmiert ist abhängig von dem Rest der Beschreibung.
Tim S. schrieb:
> Hallo Leute,
Mach dir sowas bitte nicht zur Gewohnheit!
> erreicht.
Du bekommst einen Fehler in der Simulation.
Stell dir einfach mal vor, wie denn so ein Zähler in Hardware umgesetzt
werden wird. Und du wirst sehen: er wird nicht zurückgesetzt, sondern
addiert einfach nochmal eins drauf und läuft über.
> erreicht.
Vermutlich wird vorher schon der Synthesizer schauen, wiviele Bits der
Zähler tatsächlich braucht. Und den Rest wegoptimieren. Wenn du diesen
Zähler nirgends verwendest wird er komplet wegoptimiert...
von Klaus F. (kfalser)
>> erreicht.
Das ist ja schließlich auch der Sinn einer Simaulation.
Wenn ich davon ausgehe, dass die Zahl z.B. zwischen 0 und 99 bleibt und
irgendwo wird die Grenze überschritten, dann habe ich entweder einen
Fehler im Algorithmus oder einen Denkfehler.
In jedem Fall will ich das entdecken.
von Tim S. (169)
Wie wird denn sonst so etwas umgesetzt?
Es geht um ein Inkrementalgebersignal, dass ich permanent erfasse.
Der Weg wird erfasst und nach einer bestimmten Strecke ein Aktor
bedient.
Dies läuft kontinuierlich. Lothars Beispiel:
entity EncoderSim is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;
           B : in  STD_LOGIC;
           Position : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end EncoderSim;
architecture Behavioral of EncoderSim is
signal p : integer := 0;
begin
  process (A,B) begin
     if rising_edge(A) then
        if (B='1') then p<=p+1; else p<=p-1; end if;
     end if;
     if falling_edge(A) then
        if (B='0') then p<=p+1; else p<=p-1; end if;
     end if;
     if rising_edge(B) then
        if (A='0') then p<=p+1; else p<=p-1; end if;
     end if;
     if falling_edge(B) then
        if (A='1') then p<=p+1; else p<=p-1; end if;
     end if;
  end process;
  Position <= std_logic_vector(to_signed(p,32));
end Behavioral;
von dito (Gast)
Durch eine Abfrage der Range und explizites Setzen des neuen
Zählerstandes. Ist halt sehr viel sauberer. Zumal du nur so verhindern
kannst, dass deine Simulation nicht mit einem Fehler abbricht.
Tim S. schrieb:
> Lothars Beispiel:
Ja, jetzt wissen wir mal worum es geht. Das ist ja sowieso nur ein übles
Beispiel für die Simulation. Diese Beschreibung wirst du niemals in
Hardware bekommen, und deshalb habe ich da den range einfach
weggelassen...
von Tim S. (169)
Aber...
im Signaltap kann ich beobachten wie der Zähler zurückgesetzt wird.
Wie lässt sich das erklären?
Welcher Zähler in welcher Beschreibung mit welcher Toolchain auf welcher
Zielhardware?
Wahrscheinlich so: du siehst nur die Nullen, und deshalb meinst du, der
Zähler würde zurückgesetzt. In Wahrheit läuft er über, weil
0x0_ffff_ffff + 1 = 0x1_0000_0000
von Duke Scarring (Gast)
Wenn man integer verwenden will und den Überlauf braucht, verwendet man
einfach den modulo-Operator. Bei geschickt gewählten Bereichen entsteht
da keine überflüssige Hardware und die Simulation läuft auch sauber
durch.
Duke
