Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Gewichtsverlust von Objekten bei der Trocknung zu messen und automatisch loggen zu lassen. Die Objekte welche getrocknet werden sollen, werden alle hin gehangen. Somit suche ich etwas ähnliches wie eine Zugwage, nur mit der Möglichkeit einen µC oder so anschließen zu können. Da mein Geldbeutel nur begrenzte Möglickeiten hergibt, sollte sich der Preis im Rahmen halten ... deswegen bitte ich euch, mir keine Vorschläge über 60€ vor zu schlagen, da ich diese leider finanziell nicht berücksichtigen kann. Danke schon mal für eure Hilfe mfG Hans
Wenns preiswert bleiben soll am besten nach "Zugwaage" suchen (z.B. Amazon) und ein preiswertes Teil kaufen, auseinandernehmen und zusehen wie man das über einen µC angesteuert bekommt.
Net_Hans schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Gewichtsverlust von > Objekten bei der Trocknung zu messen und automatisch loggen zu lassen. > Die Objekte welche getrocknet werden sollen, werden alle hin gehangen. > Somit suche ich etwas ähnliches wie eine Zugwage, nur mit der > Möglichkeit einen µC oder so anschließen zu können. > > Da mein Geldbeutel nur begrenzte Möglickeiten hergibt, sollte sich der > Preis im Rahmen halten ... deswegen bitte ich euch, mir keine Vorschläge > über 60€ vor zu schlagen, da ich diese leider finanziell nicht > berücksichtigen kann. > > Danke schon mal für eure Hilfe > > mfG Hans mg? kG? Tonnen? holzschnitzel (wenig Wasser) oder Tomaten bestehen fast nur aus Wasser)? Stunden? Sekunden oder doch Wochen?
Die Waage soll so von 0,3 - 3 kg messen können. Der Trocknungsprozess erstreckt sich über zwei - drei Wochen, so da es reicht eins zwei mal am Tag zu messen. Udo Schmitt schrieb: > Wenns preiswert bleiben soll am besten nach "Zugwaage" suchen (z.B. > Amazon) und ein preiswertes Teil kaufen, auseinandernehmen und zusehen > wie man das über einen µC angesteuert bekommt. Diese Vorgehensweise habe ich schon mal irgendwo gelesen. Aber dort ist es nur bei dem Vorschlag geblieben. Weitere Infos haben dort gefehlt. Wenn mir jemand sagen kann, wie man da ansetzen kann, dann würde mir eine solche Methode recht gut gefallen.
Nach dem Aufschrauben der Zugwaage mit einem Multimeter die Stelle finden, bei der sich in Abhängigkeit zur angehängten Last die Spannung ändert. An der Stelle schließt du dann den ADC eines Mikrokontrollers an. Du musst allerdings auch die Masses des Mikrokontrollers mit der Masse deiner Waage verbinden...
Ok das klingt ja doch recht einfach ... Wie errechne ich aus den Spannungswerten die angehangene Last? Muss ich mir da selber eine Messreihe erstellen, oder gibt es dafür Tabellen?
Da wirst du um eine Messreihe wohl nicht herum kommen, da wahrscheinlich jede Waage andere Werte liefert. Mach ein paar Testmessungen und schaue, ob die Waage ein lineares Ergebnis liefert, dann kannst du das einfach mit deinem uC ausrechnen. Wenn nicht, ist eine im uC abgelegte Wertetabelle einfacher, als wenn du erst eine Exponentialgleichung aufstellen musst ;-) Außerdem musst du noch darauf achten, dass der Spannungsbereich der Waage zu dem Spannungsbereich des ADCs passt. Eventuell musst du da noch eine Verstärkerschaltung zwischen bauen.
Ja, es ist recht einfach, weil die Spannung sehr klein und ungefährlich ist. Wenige MilliVolt...
Ok dann danke ich euch noch Vielmals für eure Unterstützung. Ich werde mich jetzt mal so eine Waage kaufen und dran rum basteln und messen ... Ich wünsche euch noch ein schöne WE! DANKE mfG Hans
Muha, willst woll wissen wann dein Weed fertig ist? Trocknen ist scheiße, "fermentieren" Digga ist das Stichwort.
Dominik R. schrieb: > dass der Spannungsbereich der > Waage zu dem Spannungsbereich des ADCs passt Es gibt sehr unterschiedliche Waagen. Dehnungsmesstreifen, kapazitive Sensoren, Schall. Es nützt also nichts, sich eine beliebige Waage zu kaufen, in der Hoffnung darin passende Spannungen zu finden. Besser eine Waage mit Schnittstelle. Es ist übrigens egal ob Zugwaage oder aufliegend, denn man kann immer einen Tragbalken aufliegen lassen.
MaWin schrieb: > Besser eine Waage mit Schnittstelle. Hatte ich jetzt keine spontan im vom TO geforderten Preisbereich gefunden (hatte allerdings auch nur nach Zugwaagen gesucht)
Udo Schmitt schrieb: > MaWin schrieb: >> Besser eine Waage mit Schnittstelle. > > Hatte ich jetzt keine spontan im vom TO geforderten Preisbereich > gefunden (hatte allerdings auch nur nach Zugwaagen gesucht) Eine Waage ist nichts anders als ein Kraftaufnehmer, und davon gibt es unzählige Typen, siehe z.B. http://www.hbm.com/de/menu/produkte/aufnehmer-sensoren/kraft/ Viele sind nur auf Druck belastbar, aber das ist ja nur eine Frage der Aufhängung. Selbst eine Badezimmerwaage kann man umbauen, indem man sie an die Decke schraubt und in der Mitte ein Loch durchbohrt für ein Aufhängeseil. Gruss Reinhard
MaWin schrieb: > Dominik R. schrieb: > dass der Spannungsbereich der > Waage zu dem Spannungsbereich des ADCs passt > > Es gibt sehr unterschiedliche Waagen. > Dehnungsmesstreifen, kapazitive Sensoren, Schall. > > Es nützt also nichts, sich eine beliebige Waage zu kaufen, in der > Hoffnung darin passende Spannungen zu finden. > > Besser eine Waage mit Schnittstelle. > > Es ist übrigens egal ob Zugwaage oder aufliegend, > denn man kann immer einen Tragbalken aufliegen lassen. Zeig mir eine unter zwanzig Euro, die nicht mit DMS funktioniert.
