Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe und zwar müsste ich eine kleine Steuerung bauen will ich mit Hilfe eines Ultraschallsensors (diese verwenden ja zur Zeit viele für die Abstandsmessung) verschiedene Materialien ermitteln. Der Ultraschallsensor befindet sich immer im fixen Abstand zum Untergrund und der Untergrund wechselt (von glatt zu rau). Das Ganze ist so gedacht, der Sensor sitzt an einer fixen stelle und unten auf einem Band können zwei verschiedene Materialien vorbei kommen (feiner Sand und gröberer Kies) Ich müsste über den Sensor ermitteln was von beidem es ist und ein einfaches Signal absetzen. Ein Kamera System kommt eigentlich nicht in Frage, wegen dem Staub. Hab schon etwas Erfahrung mit Atmel und co. somit sollte das kein Problem sein, jedoch bin ich bezüglich des Ultraschall Sensors noch nicht wirklich schlau (beim googlen fand ich nur das Abstands/Distanz Thema). Könnt Ihr mir dazu etwas empfehlen? (ich gehe fest davon aus, dass so etwas in der Art schon mal umgesetzt wurde) Danke! Rudi
hehe, schön wäre es ;) ne, leider nur feinen Kies von groben Kies unterscheiden....
Rudi schrieb: > Das Ganze ist so gedacht, der Sensor sitzt an einer fixen stelle und > unten auf einem Band können zwei verschiedene Materialien vorbei kommen Was sich dabei ändert, ist wohl die Bandbreite des reflektierten Signals, weil die Entfernungsstreuung bei Sand kleiner ist, also im Prinzip doch eine Abstandsmessung. Allerdings ist eine Unsicherheit die Eindringtiefe: dringt der US merklich ins Material ein, dann beeinträchtigt das die Messung erheblich. Experimente sind angesagt. Gruss Reinhard
Du wirst einfach einen Impuls definierter Länge abfeuern müssen und dann messen um wieviel der gedehnt wird (täler und berge quasi). Man wird da sicher eine Abweichung sehen können ....
wow, super vielen Dank für eure schnellen Antworten. Ich hab mal das deutschsprachige Internet nacht "Bandbreite reflektiert, ultraschall, etc...." gesucht leider bin ich nicht wirklich fündig geworden. wüsstet ihr eine gute Seite/Projekt welches auch nur ansatzweise in diese Richtung geht? ich finde immer noch keinen wirklichen Einstieg in das Thema ;) sorry nochmals und vielen Dank Rudi
Rudi schrieb: > wow, super vielen Dank für eure schnellen Antworten. > Ich hab mal das deutschsprachige Internet nacht "Bandbreite reflektiert, > ultraschall, etc...." gesucht leider bin ich nicht wirklich fündig > geworden. > > wüsstet ihr eine gute Seite/Projekt welches auch nur ansatzweise in > diese Richtung geht? ich finde immer noch keinen wirklichen Einstieg in > das Thema ;) > > sorry nochmals und vielen Dank > Rudi Sedimentbestimmung per Echolot ist ähnlich, such mal nach "Sediment" + "echolot" oder "sediment" + "Ultraschall" oder "baugrund" + "Ultraschall". MfG,
Fpga Kuechle schrieb: > Sedimentbestimmung per Echolot ist ähnlich, such mal nach "Sediment" + > "echolot" oder "sediment" + "Ultraschall" oder "baugrund" + > "Ultraschall". Beim Echolot geht es um Brechungen an Schichtgrenzen, d.h. Wasser->Schlamm->Sand->Stein (oder Sand/Stein beim Bodengrund-Echo) und man misst die Laufzeit (und Stärke) der (mehrfachen) Echos. Dabei sind die einzelnen Phasen ganz gut miteinander gekoppelt. Das trifft hier IMHO '(Luft<->feiner/grober Kies) nicht zu. Es wird wohl auf eine Messung der Steuung bzw Refelxionseigenschaften herauslaufen (wie von Max D. angedacht). Aber ich denke, um das zuverlässig und reproduzierbar hinzubekommen, musst Du ein paar Experimente machen und es ist mit Sicherheit kein Anfänger-Projekt. (Nebenbei, bewegt sich das Messgut oder steht es während der Messung still?)
Rudi schrieb: > Das Ganze ist so gedacht, der Sensor sitzt an einer fixen stelle und > unten auf einem Band können zwei verschiedene Materialien vorbei kommen > (feiner Sand und gröberer Kies) Ich müsste über den Sensor ermitteln was > von beidem es ist und ein einfaches Signal absetzen. Ein Kamera System > kommt eigentlich nicht in Frage, wegen dem Staub. BTW: Kies auf dem Band hört sich anders an (Knirschen) als Steine (Schlagen). Vielleicht nimmst du einfach nur die Geräuschkulisse auf und machst ne FFT. Über dem Band kannst du einen Draht spannen, um die geräusche bei schlagen der des Kies auf den Draht bzw. gleiten des sandes über den Draht zu erzwingen. MfG,
Moin Rudi, das mit dem Ultraschall, glaub nicht das man das so hin bekommt. Alleine Temperaturunterschiede werden die Ergebnisse schon verfälschen. Und wenn dann der Unterschied der Körnung nur 1mm oder drunter beträgt... Vielleicht lieber einen Laser mit dem von Micha angedachten Streuversuch bzw. über die Reflexionseigenschaften gehen. Gruß dat Beast
