Hallo, muss mit meinem raspi einen 24v dc stromkreis schalten. soll ich dafür nen optokoppler oder ein relais nehmen? steuerspannung sind 3.3v. Welchen Optokoppler könnt ihr mir empfehlen?
Kommt natürlich drauf an was du schalten willst. Vor allem wieviel Strom. Und ob du es galvanisch trennen willst/musst...
Wenn Du nicht sagst, um was es sich bei dem "24v dc stromkreis" handelt, kann Dir niemand wirklich helfen. Bastian S. schrieb: > Welchen Optokoppler könnt ihr mir empfehlen? Den billigsten, der Deine unbekannten Anforderungen erfüllt...
Je nach Anforderung einen OPTO, oder OPTO plus Relais. Grundlagen sind gleich nebenan: http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
Ok fehlen wohl ein paar Infos ;) Ist die Brenneranforderung von nem Heizkessel. Sollte potentialfrei geschalten werden. Laut Hersteller sollten 24 V DC rauskommen. Zum thema strom meinte er nur, dass er sehr gering sei. Mehr wusste er auch nicht. Gibts da evtl. eine Norm?
Bastian S. schrieb: > von nem Heizkessel. > Gibts da evtl. eine Norm? Alle Normen siehe Beuth-Verlag. Diese Aussage ist genauso konkret wie Deine Heizkesselangbe. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Bei der Heizung handelt es sich um eine Ökofen PE15 Ich will diese über meine Regelung eine Brenneranforderung geben.
Bastian S. schrieb: > Ich will diese über meine Regelung eine Brenneranforderung geben. Da wäre die erste Frage, ob vom Brenner 24V zur Verfügung stehen und man nur einen Schliesskontakt braucht, oder ob, wie industrieüblich, extern erzeugte +24V auf einen Eingang gegeben werden müssen (dann brauchst du eine 24V-Versorgung zusätzlich zu deinen 3,3V). Gruss Reinhard
Im Haustechnikforum ist bestimmt mehr zu erfahren. http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/163497/Oekofen-PE-15-Fragen Wahrscheinlich wird der Brenner über eine Relais betrieben, welchem man einen Kontakt parallel schalten KönnTE? Das heißt aber lange noch nicht, daß die RESTliche Heizungselektronik darüber glücklich ist!
oszi40 schrieb: > Das heißt aber lange noch nicht, > daß die RESTliche Heizungselektronik darüber glücklich ist! Keinesfalls darf man Sicherungsmechanismen ausser Kraft setzen, sonst könnte die eigene Steuerung Amok laufen und das Haus in Schutt und Asche legen, wenn z.B. der Brenner einfach nicht mehr abgeschaltet wird. Gruss Reinhard
Laut Kundendienst liegen an einem von den beiden Kontakten 24v Doc an. Also Brauch ich nur nen einfachen Schließer
> Laut Kundendienst liegen an einem von den beiden Kontakten 24v Doc an. > Also Brauch ich nur nen einfachen Schließer Na dann reicht nen Optokoppler mit Phototransistor oder Photodiode und nen Widerstand (vor der LED).
Bastian S. schrieb: > Hab jetzt mal nen 4n28 besorgt. Müsste passen oder? Der hat eine garantierte CTR von nur 10% bei Vce=10V (http://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf Seite 134 oben). Das geht also nur mit viel Strom durch die LED und wenig durch den Transistor. Gruß Dietrich
Hay Reinhard, nun verbreite doch nicht so eine Panik. Da lässt man sogar Schornsteinfeger an den Knöpfen rumfummeln. Die Sicherungsmechanismen sind absolut idiotensicher ausgelegt. Wer einen Lötkolben am richtigen Ende anfässt, der kann auch ein Relais parallel zur Handsteuerung einbauen.
Übrigens, an den Raspi Pins hast du auch 5 Volt. Du kannst auch die normale Schaltung mit Transistor und handelsüblichen 5V Relais nehmen.
Kein Name schrieb: > Da lässt man sogar Schornsteinfeger an den Knöpfen rumfummeln. Die sind nicht nur ausgebildet, sondern vor allem versichert. Aber wenn du das Thema schon ansprichst, ich glaube nicht, dass ein Laie überhaupt an der Heizung was machen darf, und wenn ihn nicht Sicherheitsvorschriften behindern, dann ganz sicher die Handwerkskammer. Gruss Reinhard
