Hallo Leute! Soweit ich darüber infomiert bin handelt es sich bei LVDS um eine Differenzübertragung. Dabei werden Signale hoher Frequenzen übertragen. Beim zufälligen Stöbern im Internet habe ich den Max9121 gefunden. Was mich sehr verwundert hat, war die Tatsache, dass auf der ersten Seite des Datenblatts steht, dass dieser Baustein auch für "Network Switches/Routers" gedacht ist. Dies hat mich sehr verwundert, weil ich immer dachte, dass LVDS-Übertragung und Ethernet(z.B. 100Mbit cat5/6) völlig verschiedene Pegel aufweisen. Kann bitte jemand Licht in das Unwissen eines Anfängers bringen? Vielen Dank im Voraus. Schöne Grüße Martin
> Was ist der Unterschied zwischen LVDS und Ethernet-Pegel Der Pegel :) > [..]LVDS-Übertragung und Ethernet(z.B. 100Mbit cat5/6) völlig verschiedene Pegel aufweisen. Hast du schon von Pegelwandlung gehört? Was sagt dir, dass der MAX ein "of-the-shelf" Ethernet-Treiber ist? Das ist das selbe, wie wenn man behauptet, der 555 ist nur eine Kippstufe oder ein LED-Blinker...
Martin schrieb: > Beim zufälligen Stöbern im Internet habe ich den Max9121 gefunden. Was > mich sehr verwundert hat, war die Tatsache, dass auf der ersten Seite > des Datenblatts steht, dass dieser Baustein auch für "Network > Switches/Routers" gedacht ist. > Dies hat mich sehr verwundert, weil ich immer dachte, dass > LVDS-Übertragung und Ethernet(z.B. 100Mbit cat5/6) völlig verschiedene > Pegel aufweisen. Zu Ethernet gehört noch ein wenig mehr. Außerdem: welches Ethernet? Es gibt etliche Varianten 1. Ethernet ist potentialfrei. Direkt hinter der RJ45 Buchse ist ein Koppeltransformator, der für die galvanische Trennung sorgt. LVDS hat keine galvanische Trennung. 2. Ethernet ist gleichspannungsfrei (wegen 1.), LVDS nicht notwendigerweise. 3. Gigabit Ethernet ist bidirektional. Ein Gerät empfängt und sendet auf denselben vier Aderpaaren. Der PHY muss eine Echokompensation durchführen. LVDS ist immer unidirektional. Ich vermute mal, dass Dein MAX für Stacking-Ports gedacht ist. Damit lassen sind beispielsweise mehrere 24-Port Switche zu einem großen Switch zusammenschalten. Die Verbindung zwischen den einzelnen Switches ist dabei sinnvollerweise mindestens eine Größenordnung schneller als ein einzelner Netzwerkport, um nicht zum Flaschenhals zu werden. fchk
