Hallo, ich wil mir einen Verstärker mit TDA2025 bauen der max. 50 Watt Output bei 42V hat. Kann ich da zwei Parallel schalten, damit ich ein 100W LS anschließen kann, oder ist das nicht zu empfehlen. Und wenn ja wie? http://www.elektronik.nmp24.de/images/NF_Technik/TDA2025.jpg
Der TDA2025 scheint etwas älter zu sein. Simon R. schrieb: > Kann ich da zwei Parallel schalten, damit ich ein 100W LS > anschließen kann, oder ist das nicht zu empfehlen. Ich würde einen TDA7293 o.ä. verwenden. Der schafft auch 100W. Allerdings brauchst du dann ±35 Volt.
Luca E. schrieb: > Simon R. schrieb: >> 42V hat. > > Single- oder Dualsupply? Am besten Single... Luca E. schrieb: > Ich würde einen TDA7293 o.ä. verwenden. Der schafft auch 100W. An das habe ich auch schon gedacht. Aber irgendwie lese ich immer in den PDFs das der IC um die 120V verbrät. Oder lies ich da was falsch?
Luca E. schrieb: > Allerdings brauchst du dann ±35 Volt. Okay, wenn die TDA2025 Variante nicht funktioniert mach ich das.
Simon R. schrieb: > 120V verbrät Simon R. schrieb: > Oder lies ich da was falsch? Ja. 120V verbrät der nicht, 120V ist die maximale Versorgungsspannung (±60V)
Simon R. schrieb: > ich wil mir einen Verstärker mit TDA2025 bauen der max. 50 Watt Output > bei 42V hat. Kann ich da zwei Parallel schalten, damit ich ein 100W LS > anschließen kann, oder ist das nicht zu empfehlen. Die Ausgangsleistung ist von der Betriebsspannung abhängig. Bei 4 Ohm-Lautsprecher und 42V sind nicht mehr als 50W drin. Gruss Harald
Luca E. schrieb: > (±60V) Naja da hab ich ein kleines Problem. Ich denk aber das mir 50W reichen. Ich habe aber einen 100W LS. Wird der LS nach längerer Zeit zerstört wenn ich den so dauerhaft betreibe?
Simon R. schrieb: > Naja da hab ich ein kleines Problem. ±60V sind auch nur das absolute Maximum. Simon R. schrieb: > Ich denk aber das mir 50W reichen. Ich auch. Simon R. schrieb: > Ich habe aber einen 100W LS. Wird der LS nach längerer Zeit zerstört > wenn ich den so dauerhaft betreibe? Solange der Verstärker nicht clippt, nein. Der TDA7293 hat aber die Möglichkeit eine LED anzuschließen, die im Falle des Clippings aufleuchtet.
Simon R. schrieb: > Ich denk aber das mir 50W reichen. > Ich habe aber einen 100W LS. Wird der LS nach längerer Zeit zerstört > wenn ich den so dauerhaft betreibe? Du denkst dein Lautsprecher wird bei zu wenig Leistung zerstört? Dann wirf am besten ihn gleich weg, denn ganz ohne Leistung ist er dann ja augenblicklich kaputt.
ArnoR schrieb: > Du denkst dein Lautsprecher wird bei zu wenig Leistung zerstört? Dann > wirf am besten ihn gleich weg, denn ganz ohne Leistung ist er dann ja > augenblicklich kaputt. Also schadet weniger Leistung vom Verstärker nicht, weil ihn vielen Foren geschrieben wurde das man ihn dann wegverfen kann...
Simon R. schrieb: > Also schadet weniger Leistung vom Verstärker nicht, weil ihn vielen > Foren geschrieben wurde das man ihn dann wegverfen kann... Bevor der Lautsprecher kaputt geht, geht dein Trommelfell kaputt.
Mal noch eine Frage: Wo kann ich da ein Poti anschließen? http://www.elektronik.nmp24.de/images/NF_Technik/TDA2025.jpg
