Hallo zusammen, Ich bin gerade auf der Ideenfindung für die Positionsbestimmung einer Fleischmann H0 Drehscheibe. die einzige Lösung die mir einfällt, ist ein Magnet und entsprechender Sensor. Winkel (48 Teilungen ->7,5°) sollte wohl so mit einer Genauigkeit von min. 4° erfolgen, Auflösung liebend gerne besser. Hat schon mal jemand mit Sensoren mit einem Magneten vor ihrer Nase gearbeitet? AMS hat einiges zum Beispiel, aber oft sind es dann QFN oder LGA/BGA Gehäuse, die recht unfreundlich beim Bestücken sind. Ein Breakout Board wäre natürlich Luxus. Natürlich sollte auch der Preis Bastlerfreundlich sein, gerne auch von unseren Fernöstlichen Freunden. Anforderungen ans Interface gibts keine, ob analog oder Digital ist da recht egal. Grüße und ein schönes Wochenende, Georg
Sind 4° wirklich genug? Wenn ich mir so vorstelle, wie wenig Spielraum bleibt, wenn sich 2 Schienenpaare treffen sollen. Oder stellst Du dann ein Schild mit der Aufschrift: "Vorsicht Stufe" auf? Bin allerdings aus dem entsprechenden Alter raus und habe kein 'son Teil.
Aus dem Alter bin ich eigentlich auch raus und mich interessiert Eisenbahn ebenso wie Fußpilz, aber mich reizen da die technischen Spielereien. Deshalb bau ich da bei einem Bekannten mit. Die Drehscheibe hat zwei Aktoren, einen Motor und einen Elektromagneten. Motor ist klar in der Funktion. Es gibt an entsprechenden Stellen Rasten, an denen mechanisch eingeklinkt wird und der Motor abgeschaltet wird. Somit ist die Positionierung rein mechanisch. Es geht hier also nur ans Messen der absoluten Position und annähern an den entsprechenden Punkt, den Rest macht die Mechanik.
Wenn du eine absolute Positionsbestimmung der Scheibe möchtest muss die Information irgendwie kodiert sein. Sonst hast du ein inkrementelles System und kannst nur sagen, ich bin jetzt x Schritte weiter als zu beginn des ganzen, wo du dann stehst hast du aber immer noch keine Ahnung, solange du nicht eine Referenzmarke irgendwo hast. Das bedeutet aber, das du beim Einschalten des Systems eine Referenzfahrt machen musst. Zum absoluten System magnetisch: - Einen Magnet an der Scheibe anbringen und an jeder Position, die für dich interessant ist einen Reedkontakt plazieren. - Viele Magnet in gleichmäßigem Abstand anbringen und dann das Magnetfeld mit Hallsensor auslesen. Ich persönlich würde eher Richtung optisches System denken, da sich das im Bastelbereich günstig umsetzen lässt. Einen "Glasmaßstab" lässt sich durch das Bedrucken einer Folie mit einem geeigneten Muster leicht herstellen und zum Auslesen lassen sich LEDs und Photodioden/transistoren verwenden. Die Signale erfordern dann zwar noch etwas Verabeitung, dafür ist es aber sehr günstig. Gruß Kai
Alles schon durchgekaspert, lande immer wieder bei magnetisch. Deshalb meine Frage nach einschlägigen Erfahrungen.
Kannst du mit dem HMC5883L was anfangen? Gibts oft bei eBay billig mit Platine.
Die Kompass-Sensoren sind leider nicht auf Flussdichten ausgelegt, die weit über das Erdmagnetfeld hinaus gehen. Die dürften mit einem Magneten gnadenlos übersteuert werden.
von Ti gibt es einen rel. neuen Sensor mit dem man auch Drehwinkel erfassen kann (über ein leitfähiges Target vor einer Spule): http://www.ti.com/ww/de/analog/dataconverters/inductance-to-digital-converter/index.html Ob das mechanisch passt weiss ich nicht.
Probier diese : Rotary Position Sensor MLX90316 Melexis MLX90316 General Description The MLX90316 is a CMOS Hall sensor that gives the angular position of a magnetic field parallel to the IC surface. It is designed for contactless rotary position sensors that are frequently required in both automotive and industrial applications. The MLX90316 detects the absolute angular position of a small magnet (diametrally magnetized) that is positioned and rotates above the device surface. 12 bit Angular Resolution 10 bit Angular Accuracy Gruß Bart
bart verberne schrieb: > Probier diese : Rotary Position Sensor MLX90316 Melexis Der ist sehr pissig was die Positionierung des Magneten angeht...
>MLX90316
Ja. Nimm sowas.
Moderne Scheibenwischer haben auch ähnliche Sensoren, die den
Wischwinkel magnetisch erfassen. Auch mit Genauigkeiten um 1° oder
besser.
AAT001-10E TMR Angle Sensor ( SIN/COS ) EM-3242 10bit Angle Sensor Von beiden müsste ich noch welche haben und vom AAT001-10E habe ich auch noch ein kleines Board.
Georg Ious schrieb: > Ich bin gerade auf der Ideenfindung für die Positionsbestimmung einer > Fleischmann H0 Drehscheibe. Kann du einen Sensor auf die Drehachse setzen oder möchtest du auf dem Umfang messen. > Hat schon mal jemand mit Sensoren mit einem Magneten vor > ihrer Nase gearbeitet? Hall-Sensoren sind für diese Zweck erfunden und werden als Massenprodukt für Automotiv produziert. z.B. Infineon TLV4946 oder Allegro A110x, A112x od. A115x Georg Ious schrieb: > Alles schon durchgekaspert Was hast du gegen optisch?
Bei AMS warst Du schon richtig, z.B. AS5040 10 bit AS5045 12 bit PWM hat ca. 250 Hz Auflösung 1µs = 0,087890625° AS5048 14 bit gibt es auch in automotive mit Redundanz Die Magnetposition ist nicht so kritisch, +/-1mm geht noch gut, er wird nur ein klein wenig unlinear.
Von Siko gibt es fertige industrietaugliche Sensoren. Da hast du keine Probleme mit der Bestückung, musst aber ein paar EUR mehr ausgeben. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
es gibt auch 360°-Potis mit zwei Phasen: http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Sensor/Position/RDC80/RDC803001A.html viele Grüße, Hermann
