Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg auf Microcontrollern mit modernen Programmiersprachen
von Thorsten R. Ollemann (Gast)
Im Zusammenhang mit dem Einstieg in Microcontroller gibt es immer wieder
die C vs. Assembler Debatte. Mit Assembler programmiert man den
Microcontroller in seiner nativen Sprache und hat maximale Kontrolle. C
ist portabel und in den richtigen Händen nicht langsamer oder
resourcenfressender als Assembler.
Allerdings ist K&R-C inzwischen 40 Jahre alt. Für viele
Anwendungsbereiche haben sich inzwischen mächtigere und effizientere
Programmiersprachen etabliert.
Gerade im Hinblick auf die anstehende Vernetzung durch MCUs im Internet
of Things, muss man sich doch die Frage stellen, ob es nicht Zeit ist
auch hier mit der Zeit zu gehen? Es ist Zeit, sich von der
SPS/Blinky/Ich-muss-jedes-Byte-kontrollieren Mentalität zu lösen.
Welche Kandidaten gibt es hier?
Javascript? Hat sich als de-Fakto Standard für Web-Anwendungen
durchgesetzt. Mit node.js sogar auf der Serverseite. Was spricht gegen
den Einsatz auf Microcontrollern?
Go? Finde ich sehr spannend, und der C-Erfinder arbeitet ja auch daran.
Java?
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Thorsten R. Ollemann schrieb:
> C
... und erheblich einfacher in der Anwendung.
Nach meinen erfahrung (in einem Anfall von Wahn hatte ich das mal
probiert), liegt Assembler klar vor C: Faktor ca. 1,6.
In der Zeit für die Programmentwicklung tut man sich in C
ganz erheblich einfacher.
Yep, und je nach Anwendung gibt es den gleichen Faktor dann noch einmal
zwischen C und moderneren Sprachen.
von MaWin (Gast)
> Was spricht gegen den Einsatz auf Microcontrollern?
Alles.
Javascript wird nicht mal auf Syntaxfehler beim hochladen auf den uC
überprüft, deine Waschmaschine könnte beim Schleudern mit einem
Syntaxfehler abstürzen.
Vergiss also Scriptsprachen.
Nehmen wir Java: Ja, wird auf dicken Microcontrollern mit Gigabytes an
Speicher verwendet, und der ist dann üblicherweise auch voll: Android
Smartphones.
Für alles, was kleiner ist, also offensichtlich unbrauchbar.
Ebenso ergeht es objektorientierten C, obwohl natürlich viele uC heute
grösser und schneller sind als es die ersten PC und Mac je waren.
Aber die hat man auch nicht mit objektorientiertem Ballast programmiert,
sondern mit PL/M oder Pascal.
Hat man aber 1MB oder mehr, kann man durchaus C++ nutzen, man muss ja
nicht so grausam uneffektiv programmieren wie auf aktuellen PCs.
Die hobbyüblichen haben aber selten 1MB, manchmal nur 1kB, da bleibt
dann nur Assembler.
von Kein Name (Gast)
Bin zu dem Ergebniss gekommen - Diese Frage lässt sich nur hiermit
beantworten:
http://www.random.org/coins/
MaWin schrieb:
> Alles.
Das ist ein einfach zu lösendes Problem. Man überpruft die Software
einfach vor dem hochladen. Es spricht auch nichts dagegen, Javascript
vorzucompilieren.
Übrigens gibt es bereits Javascript für microcontroller:
http://www.espruino.com/
> Smartphones.
Ja und? 512kb flash und 128kb sram gibt es bereits jetzt für
Kleckerbeträge.
Und so viel braucht man nicht:
http://www.harbaum.org/till/nanovm/index.shtml
Arduino basiert auf C++.
Insgesamt klingt das für mich eher nach dem üblichen "Haben wir immer
schon so gemacht, was neues brauchen wir nich"-Argument. Es ändern sich
aber eben doch Dinge:
- Microcontroller werden in extrem komplexe Netzwerke eingebunden.
- 32 Bit hält Einzug in Billigst-Controller.
von greg (Gast)
In diesem ursprünglichen C-Dialekt programmiert man heute auch nicht
mehr. Aktuell ist C99 bzw. C11, und das ist schon deutlich moderner.
> Für viele
Aber nicht auf (kleineren) Mikrocontrollern. Wenn's hochkommt ist mit
Einschränkungen C++ möglich. Sprachen, die eine virtuelle Maschine
und/oder Garbage Collection verwenden oder interpretiert werden, kann
man auf Mikrocontrollern praktisch kategorisch ausschließen. Wenn GC
verwendet wird, kann man Echtzeit vergessen, und wenn kein nativer Code
ausgeführt wird, ist das einfach zu lahm und speicherfressend. Weiterhin
hat man das Problem, dass moderne High-Level-Programmiersprachen
umfangreiche Bibliotheken mitbringen, die für die sinnvolle Nutzung der
Sprache essentiell sind. Auf einen Mikrocontroller passen die aber
niemals rauf, da kann man nicht mal schnell ein paar Megabyte
verschwenden.
So ein STM32F429-Discovery ist billiger als ein Touch LCD alleine.
Wenn Thorsten eine Java Entwicklungs-Umgebung dafür zusammen stellen
will - was spricht dagegen? Vielleicht wird es ein Erfolg wie der
Arduino. Vielleicht passt nicht mal die Library in den Speicher.
Sollte aber mal jemand ausprobieren.
Die Frage ist ja auch, was für eine Art von Devices im
Aruduino-Preissegment noch auftauchen werden. Es bahnen sich eine Menge
interessanter und sehr mächtiger SoCs für IoT und Wearable-Anwendungen
an:
http://androidcommunity.com/mediatek-tipped-to-be-aiming-for-cheap-wearables-for-china-20140203/
Aster wird in Stückzahlen bei deutlich unter $10 liegen.
Auf so einem Device interessiert die C vs. ASM Frage einfach nicht mehr.
Wie oben gepostet, es gibt eine javavm für ATMega8:
von greg (Gast)
Es gab doch schon genug Experimente in dieser Richtung. Moderne
Hochsprachen funktionieren einfach nicht ordentlich auf
Mikrocontrollern. NanoVM ist doch ein super Beispiel dafür: ein nettes
Experiment, aber in der Praxis unbenutzbar:
What the NanoVM is and what it isn't
There seems to be some confusion about what the NanoVM is and can do and what it can't and isn't.
It is not a full featured Java VM and it will never be. It will always be limited to a small subset of the java language and the standard java libraries and a few application specific methods. Furthermore, it is not meant to replace C as the standard way of programming microcontrollers. It is less flexible and has a lower performance than C or assembler programs.
Meinst du Sensornetze & co? Gerade da kann man doch
ressourcenverschwendende Programmierung überhaupt nicht gebrauchen, da
zählt jedes µA, damit der Akku länger mitmacht.
Ja, aber das heißt nicht, dass man dann auf Billigst-Controllern große
Mengen Flash und RAM hat. Die billigen ARMs haben auch nur wenige KB.
Das höchste der Gefühle wäre Lua, das ist optimiert für geringen
Ressourcenverbrauch. eLua z.B., aber da sollte man schon 256 KB Flash
und 64 KB RAM mitbringen.
> Mikrocontrollern.
... funktioniert nicht auf alten Microcontrollern. Was in den Formfaktor
Microcontroller passt, ändert sich aber gerade gewaltig.
Naja, ein Mega8 ist aber auch der Stand von vor 10 Jahren. Die nanovm
auch.
Ressourcenverschwendung muss aber nicht nur im Device, sondern auch in
der Entwicklung vermieden werden. An einem $10 Produkt kann niemand ein
Jahr lang herumfrickeln, auch wenn es um 100000er Stückzahlen geht.
In Sensornetzen sind die kritischen Stromfresser ja auch die Tranceiver
und Sensoren selbst. Ob die CPU 10% oder 12% beiträgt ist nicht
ausschlaggebend.
Das stimmt. Lua ist eine gute Option.
von Wolfgang W. (Gast)
Ich bin begeistert vom .NET Micro Framework (NETMF).
Man ist in der Entwicklung rasend schnell, und hat duch den Gadgeteer
Standard auch irrsinnig schnell erste Erfolge und Prototypen zusammen
gestellt. Wenn man C# gewohnt ist, gibt es so gut wie garkeine Hürden
bei der Entwicklung. Einziges Manko: es ist nicht für realtime
Anwendungen konzipiert.
Es kommt hald auf den Anwendungsfall an. Wenn ich eine Applikation mit
einer Kamera, einem Display und einigen Sensoren erstellen möchte, dann
habe ich das mit dem .Net Micro Framework innerhalb eines Tages
zusammen. Wenn ich jedoch beispielsweise einen Quadrokopter bauen
möchte, werde ich damit relativ schnell an die Grenzen stoßen. Hier ist
ein normaler Mikrocontroller definitiv die bessere Wahl.
Gruß W
Von welcher Sorte Mikrocontroller sprechen wir?
Es gibt nach wie vor ganz mickrige 8-Bit-Controller, die sich nur in
Assembler sinnvoll programmieren lassen.
Auf der anderen Seite gibt es Quad-Core-ARMs mit Taktfrequenzen im
GHz-Bereich, riesigem Adressraum und virtueller Speicherverwaltung, auf
denen man (bei entsprechendem Speicherausbau) praktisch jede
Programmiersprache aus dem PC-Bereich verwenden kann.
Und schließlich gibt es noch – ziemlich fein abgestuft – alles zwischen
diesen beiden Extremen.
Von welcher Sorte von Programmen sprechen wir?
Ein Programm, dass direkt mit Hardwareregistern interagiert und
Prozessabläufe auf 10µs genau steuern muss, stellt andere Anforderungen
an die Programmiersprache als eine Smartphone-App. Während man im
High-Level-Bereich zwischen Hunderten von Programmiersprachen auswählen
kann, gibt es im hardwarenahen Bereich nur wenig Auswahl.
von innerand i. (innerand)
Man könnte sich auch mal fragen, warum sich C so lange gehalten hat und
weshalb sich außer den Compiler-Herstellern heute überhaupt noch jemand
mit Assembler auseinander setzt.
Das liegt vielleicht gar nicht daran, dass die µC Programmierer so
innovationsfeindlich wären und sie das Bit-Schupfen so geil fänden. Die
machen das vielleicht ganz einfach deshalb, weil es für das was sie
machen notwendig ist.
Je höher die Programmiersprache wird umso weiter abstrahiert man sich
von der Maschine. So ein Java Programmierer weiß überhaupt nicht mehr
was die Maschine auf der sein Programm läuft macht. Fragen Sie den mal
wie lange die Ausführung seines Codes dauern wird. Der wird sie komisch
ansehen und nicht verstehen warum das relevant sein sollte.
Bei den Mikrocontrollern geht es aber um technische Probleme. Da ist
Zeit sehr relevant (Stichwort Echtzeitsystem) und das ganze soll
natürlich auch stabil sein. Man muss da einfach wissen was die Maschine
macht und auch das sie das macht was sie soll.
Bei Mikrocontrollern ist man schon alleine aufgrund ihres
Einsatzgebietes immer sehr nahe an der Hardware und man kann sich daher
natürlich auch nur begrenzt von ihr abstrahieren.
Und auch im PC-Bereich ist man sehr schnell wieder bei C und Assembler
wenn es zum Beispiel um Betriebssystem-Kern oder Treiberprogrammierung
geht.
Wie weit man sich von der Maschine abstrahieren kann hängt eben immer
vom Anwendungsfall ab.
Die µCs werden heute meiner Meinung nach ganz einfach deshalb noch von C
und Assembler dominiert, weil es hier das Anwendungsgebiet ganz einfach
nicht erlaubt sich weiter von der Hardware zu entfernen. Da geht es eben
um Technik und nicht um Klicki-Bunti.
Sieht superspannend aus.
http://www.netmf.com
Allerdings ist auf der Site nicht all zu viel Los? Fast keine Projekte,
letztes Forenposting vor 11 Tagen. Gibt es irgendwie ein
Beispielprojekte mit Source usw, ohne dass man sich das ganze Framework
installieren muss?
von Olaf (Gast)
Du laberst Quatsch. Gerade fuer Microcontroller hat sich C Hersteller-
uebergreifend etabliert. Marktdurchdringung vermutlich so 99%. Und das
schon seit >15Jahren. Jeder in der Branche kann C oder er ist draussen.
Es gibt bergeweise alten Code denn man weiter verwenden kann.
Die Sprache muss einem nicht gefallen, aber es ist gut so das es nur
eine gibt.
> of Things,
BINGO! Was hab ich gewonnen?
Die Frage darfst du stellen, aber die Antwort ist nein. All diese
modernen Schickimickisprachen brauchen naemlich mehr Resourcen. Das
bedeutet das in jedem produziertem Geraet der Controller dann nicht mehr
40-60Cent sondern 2-3Euro kostet. Wenn du soetwas baust dann machst du
pleite. Das nennt man Marktwirtschaft. Ausserdem braucht dein dicker
Controller dann mehr Strom. Ich muss mit 30mW fuer ein komplettes System
auskommen.
Gerade an den Android-Handys sieht man doch was da fuer ein Muell bei
rausgekommen ist.
Fuer groessere Projekte wuerde ich eine objektorientierte Sprache wie
C++ auch besser und angemessen finden. (Aber ganz bestimmt nicht den
hirntoten Griff ins Klo wie Java) Das Problem ist nur du brauchst
zwingend Leute als Programmierer die von der Hardwareseite kommen, die
eine Vorstellung davon haben was ein Microcontroller ist, sonst kommt da
naemlich auch nur abstrahierter Mist bei rum. Diese Leute tun sich aber
alle mit objektorientierten Sprachen sehr schwer. Das duerfte der
eigentliche Grund sein warum keiner soetwas verwendet.
Was ich als sinnvoll ansehen wuerde das waere eine C-aehnliche Sprache
die um eine Syntax fuers Multitasking erweitert ist. Aber das wird
einfach nicht kommen weil C eben den Markt absolut beherscht.
Olaf
von greg (Gast)
Naja, die Dinger nennt man aber nicht mehr Mikrocontroller. Die sind
auch nicht voll integriert, da braucht man externen RAM und externen
Flash.
Das fetteste, was man voll integriert als Mikrocontroller vermarktet zu
kaufen bekommt, hat irgendwas bei 200 MHz Taktfrequenz, Flash um 1-2 MB
herum und RAM um die 256 KB.
Da hier irgendwas von 10 USD Produktpreis erzählt wurde... wohl nicht
letzteres. ;)
von greg (Gast)
> letzteres. ;)
Korrektur: das sollte eine Antwort auf "Von welcher Sorte
Mikrocontroller sprechen wir?" sein.
Das ist eine gute Frage. Es scheint im Moment einen fließenden Übergang
zu immer mächtigeren SoCs in immer einfacheren Systemen zu geben. Wo ist
die Grenze zwischen einem SoC wie Aster, einem STM32F4 und einem AVR?
Grenzen wir es vielleicht auf alles, was Arduino kann und will, ein.
Damit sind ausdrücklich auch vernetzte Sensoranwendungen eingeschlossen.
Ja, Echtzeit wird eine Domäne der klassischen Microcontrollern mit C
bleiben. Allerdings ist zu beobachten dass immer mehr Anwendungen gar
keine harten Echtzeitanforderungen mehr haben. z.B. bekommen die
Sensoren immer mehr eigene Intelligenz. Vor 10 Jahren musste man zur
Auswertung eines Drehratensensors das Ausgangssignal per ADC auslesen
und mit harten Echtzeitanforderungen aufintegrieren. Jetzt kommt ein
Quaternion mit Zeitstempel aus dem FIFO.
> installieren muss?
https://www.ghielectronics.com/community
Hier ist das eigentliche Forum mit Projekten, Sourcecode und
interessanten Beiträgen
von Christian B. (casandro)
a) 40 Jahre sind für eine Programmiersprache nicht alt. COBOL (darauf
laufen nicht-Investment-Banken) ist von 1959, Fortran (damit wird das
Wetter vorhergesagt) ist von 1957. Lisp (damit überprüfen
Mikrochiphersteller ihre Designs auf logische Fehler, AutoCAD ist darin
programmiert) ist von 1958. C wurde 1969 angefangen und ist somit
relativ neu. Bedenke, es gibt sehr viele Programmiersprachen die nach
10-20 Jahren (quasi) aussterben, obwohl sie anfangs populär waren.
(Rexx, PL/1, usw)
b) Diese Sprachen sind für die diese Anwendungsbereiche optimiert. Mit
awk wirst Du Dich zum Beispiel schwer tun eine Steuerung zu
programmieren. Die Stärke von C ist es, keine besonders gute oder
effiziente Programmiersprache sein zu wollen. Deshalb lagert der
erfahrene C-Programmierer Code in Datenstrukturen aus wann immer es
komplex wird. Das Ergebnis ist eine de-facto Programmiersprache die
genau an die Anforderungen angepasst ist.
Lese Dir mal das hier durch: http://catb.org/esr/writings/taoup/html/
Wenn Du mit den Meinungen nicht übereinstimmst, ist C vielleicht nicht
die richtige Sprache für Dich.
Aha, und es gibt auch einen Port für das STM32F429-Discovery board. Dann
sollte ich mir mal eins zulegen.
Übrigens eine kleine Anmerkung. Wenn Du eine sehr kleine Hochsprache für
Mikrocontroller suchst, nimm Forth. Das ist so das meiste "Bang for the
Buck". Da reden wir dann von wenigen Kilobytes für den Forth Compiler...
der dann auf dem Mikrocontroller läuft und in den Du zur Laufzeit neuen
Code rein bringen kannst. Dabei fällt so nebenbei eine Kommandozeile ab.
> (Rexx, PL/1, usw)
Das sind allerdings alles Beispiele, bei denen es eine existierende
Codebasis gab, die weiter gepflegt wurde. Niemand wird ein neues
Datenbankprojekt in Cobol anfangen, oder eine FEM-Bibliothek in Fortran.
Klar, und bei den embedded Systems tun sich gerade einige neue
Anwendungsbereiche auf. Die Konsequenz ist dann doch eigentlich klar?
ESR...
Forth ist elegant, aber zu den aktuellen Prozessorarchitekturen nicht
wirklich kompatibel.
Ich verstehe auch nicht wo Sinn und Anwendungen für die
Greenarray-Prozessoren von Chuck Moore zu suchen sind, aber vielleicht
bin ich dafür zu blöd.
von Kai S. (kai1986)
Die Frage nach einer "guten" Programmiersprache und wie "modern" sie ist
hat meiner Erfahrung nach nicht unbedingt was mit dem tatsächlichen
Namen der Sprache zu tun. So ist es meiner Erfahrung nach viel
wichtiger, einen gut lesbaren und leicht verständlichen Code zu
erzeugen, als die Frage, in welcher Sprache ich das mache.
Ein vollkommen unverständliches Java Programm, bei dem der Programmierer
die Variablen mit a b und c "durchnummeriert" hat ist nämlich "älter"
als das gleiche Programm in C mit gut gewählten Namen und einem leicht
verständlichen Aufbau.
Die Programme selbst benötigen je nach Sprache unterschiedliche viel
Ressourcen, wobei der klare Trend ist: Je höher und abstrahierter die
Sprache, desto mehr Ressourcen und desto höher auch der Energiebedarf.
Und gerade der Energiebedarf wird immer wichtiger, da zum Einen Energie
teuerer wird und zum Anderen immer mehr Geräte mit stark begrenzten
Energiemengen auskommen müssen, die beispielsweise über Akkus
bereitgestellt werden.
Ein weiterer Punkt düften auch die Kosten sein, die Sprache zu wechseln.
Wenn beispielsweise von C auf Java umgestellt werden soll muss in C
vorliegender Code nach Java portiert bzw. neu geschrieben werden, was
Geld kostet.
Welche Sprache am Ende wirklich verwendet wird ist eher zweitrangig (was
man ja auch an den vielen endlosen Diskussionen über Sprachen sieht),
wichtiger ist es, die Sprache zu können und gut verständlich und
wartbaren Quellcode zu schreiben.
Gruß Kai
Naja, es gibt halt da nicht wirklich geeignete Sprachen. Es gibt zwar
Modesprachen wie C++ oder C#, die irgendwie eierlegende Wollmilchsäue
sein wollen, aber die einzigen halbwegs erfolgreichen Versuche einer
"Embedded-Sprache" sind Fortran und BASIC.
Beide Sprachen haben gemein dass sie eine komplette
Betriebssystemsumgebung mit bringen und es ermöglichen Code interaktiv
auszuführen. Man muss nicht Code ändern, compilieren, drauf laden,
ausprobieren, ändern, compilieren... sondern man kann zum Beispiel eine
Funktion einfach mal mit neuen Parametern ausführen um was zu testen.
Das ist so die größte Gemeinsamkeit die man bei solchen Projekten hat.
Auf diesem Aster, der jeweils 4MB Flash und RAM haben soll, dürfte es
kaum Einschränkungen in der Wahl der Programmiersprache geben. Mit so
viel RAM ist bei nicht allzu datenintensiven Anwendungen auch
automatische Speicherverwaltung möglich, wie sie von den meisten neueren
Pogrammiersprachen praktiziert wird. Ob, Assembler, C, C++, C#, Python,
Haskell oder was auch immer, ist hauptsächlich eine Frage der Anwendung
(bspw. Echtzeitanforderungen) und des persönlichen Geschmacks.
von Thomas D. (thomasderbastler)
Bascom..
Duck und weg.
von c-hater (Gast)
Das halte ich für, vorsichtig ausgedrückt, eine äußerst gewagte These...
> auszuführen.
Das allerdings ist etwas, was man im µC nicht braucht und, viel
wichtiger: oft auch garnicht will. Ich hätte jedenfalls ein Problem mit
einem Controller eines A380-Triebwerks, dessen Firmware sich "on the
fly" (hier im wahrsten Sinne des Wortes) ändern ließe. Das gäbe dem
Terrorismus völlig neue Möglichkeiten...
> ausprobieren
Die Entwicklungsphase ist im Vergleich zur Nutzungsphase völlig
irreleveant. Davon mal abgesehen dauert ein Kompilierungslauf mit Upload
heute nur noch Sekunden oder sogar Bruchteile von Sekunden, je nach
Umfang der Änderungen im Quelltext. Jedenfalls, wenn man nicht gerade
OpenSource-Toolchains beschäftigt...
von BastiDerBastler (Gast)
Was ich mich gerade frage ist, wozu ineffiziente Programmiersprachen
verwenden (die überaus effektiv in der Anwendung auf ihrer Problemdomäne
sind!), wenn man keine Problemkomplexität hat, für die sie erschaffen
wurden?
Bei den allermeisten µC-Programmen entsteht die Komplexität aus der
technischen Sachlage, nicht aus der Komplexität der Programmiersprache.
Sobald man UI-Programme mit Drag&Drop, Multitasking und so einen Kram
braucht, Interop etc., da ist man doch schon bei einem Smartphone.
Was versprichst Du Dir für einen Entwicklungseffizienz-Vorteil, eine
Spannung in Javascript zu messen und dann einen Pin über einen
querreferenziertes Lua-Skript zu setzen? Ich finde da überwiegen
eindeutig die Nachteile.
Auch connectivity ist bei den Teilen doch sehr eingeschränkt, da braucht
man eher eine gute Bibliothek, denn eine effektivere Programmiersprache.
Naja, meine Meinung...
Wobei es natürlich ohne Frage cool wäre, wenn man selbst auf µCs stets
soviel Zeit und Strom verschleudern darf, wie auf ausgewachsenen PCs,
zum hundertstel des Preises. Aber wozu dann noch PCs? :)
Ich würde meinen Kommentar gerne zurückziehen, der T.R.Olle Mann ist ja
hier nur zum T.R.Ollen unterwegs.
von Dr. Best (Gast)
Ada2012 ist eine moderne Sprache, die wunderbar für embedded geeignet
ist. Compiler für AVR und ARM gibt es auch.
von Ulrich F. (Gast)
Habe mir das hier mal durch gelesen.....
Welche Sprache?
Das scheint ja hier im Forum ganz wichtig zu sein.
Eine Glaubensfrage, zumindest größtenteils.
Mit Priestern an allen Fronten.
Vergleichbar mit Schlüsselthemen in anderen Foren.
PHP -- OOP oder nicht, Singletons sind böse, usw.
Motorrad --- Welches ist das beste Öl, die besten Reifen ..
:-) Eine gute Gelegenheit mal ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen :-)
Meine Lieblingssprache ist Forth!
Ganz eindeutig.
Verwende ich sie? Nöö... (kaum noch)
Mittlerweile hat sich bei mir ein gewisser Pragmatismus eingestellt. Es
wird die Sprache eingesetzt, welche am besten "passt".
Die Frage ist dann natürlich, wie beurteilt man das?
Muss an der Zielplattform gespart werden, wirds eng mit Speicher und
Zeit. Also bleibt fast nur Assembler. Sind reichlich Ressourcen
vorhanden, ist die Sprache egal, Hauptsache sie gibts für das Zielgerät.
Dann werden andere Zielrichtungen interessanter.
Qualität der IDE. (wenn man ein Beißhölzchen vermisst, ist es die
falsche)
Entwicklungszeit (z.B. fertige Libs nutzen können)
Sind alle im Team "warm" mit der Sprache?
von Stefan R. (srand)
> programmiert)
Selbstverständlich ist AutoCAD nicht in Lisp programmiert.
AutoCAD beinhaltet aber einen Interpreter für eine Lisp-artige Sprache.
Wow! Entschuldigung aber die Aussage ist ziemlich doof. Denn wenn ein
"Terrorist" Zugriff auf die Kommunikationsschnittstellen eines
Triebwerks hat, dann kann er schon alles damit machen. Im einfachsten
Falle schaltet er das einfach ab und blockiert weitere Kommunikation.
> irreleveant.
Das ist nicht richtig, denn je besser die Entwicklungsphase läuft, um so
besser wird das Produkt. Jeder von uns kennt ja solche typischen
"Wegwerfprodukte" bei denen die Entwickler das Teil gerade mal so
hinbekommen haben. Leider kommen die halt immer öfter aus Deutschland.
Auf TopGear lacht man sich schon halb tot über unsere Firmwarefehler in
Autos.
Geil und jetzt noch gegen OpenSource ranten, das zeigt ja wirklich, dass
Du ein totaler Überchecker bist.
von Erleuchteter (Gast)
Oh! Du hast Das Halteproblem gelöst? Wurdest Du schon für die
Fields-Medaille vorgeschlagen? Hat sich Gödel aus seinem Grab erhoben?
von Achim_42 (Gast)
Achim_42 schrieb:
> Micro Python: Python for microcontrollers
Naja, von der Ausführungsgeschwindigkeit wäre ich persönlich jetzt nicht
gerade begeistert, wenn ich mir das Demovideo anschaue. Game of Life mit
so nem dicken µC mit vielleicht 5 fps ist doch ziemlich erbärmlich. Aus
nem ATMega mit 16 MHz schafft das in C geschrieben auf 128x64 Pixel ca.
20 fps.
Das ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied dafür, das vielleicht die
Sprache etwas einfacher zu Programmieren ist.
Gruß Kai
von greg (Gast)
Und dazu erwähnen sie noch, dass das der Idealfall ist: Kein Heap wird
genutzt, daher muss auch kein GC laufen.
So ein STM32F405 kostet übrigens alleine schon gut 10 EUR...
Nein, das überzeugt mich nicht. Wieder so ein "Experiment".
