Hallo Zusammen! Ich bin von Haus aus eigentlich Kfzler und muss für meine Technikerausbildung eine Abschlussarbeit schreiben. Handeln tut diese von 3D-Druckern. Dabei bin ich auch die Abkürzung "FTDI" gestoßen und habe keine Ahnung was das ist bzw. wie man es beschreiben könnte. Alle Erklärungen im Internet haben mich nicht weitergebracht. Deswegen hoffe ich das mir jemand von euch eine Erklärung dafür geben kann, die nach Möglichkeit "IDOTENSICHER" ist, weil für mehr langt mein IT-Wissen nicht. Danke schon mal im Voraus! Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
http://www.ftdichip.com/ Gemeint ist häufig ein IC zum Umsetzen von USB auf RS232 und umgekehrt, z. B. der oft benutzte FT232R. Damit hat man ein einfaches Mittel, einem Controller mit UART eine USB-Anbindung zu verpassen.
FTDI ist ein Unternehmen (Future Technology Devices International) welches Chips herstellt. Ein besonders verbreiteter Chip ist der FT232 (und seine Geschwister). Es hat sich so eingebürgert diesen Chip schlicht "FTDI" zu nennen. Daher vermutlich auch deine Verwirrung.
Danke für die Antworten. Also im Kontext steht es so in der Anleitung "FTDI USB 2.0 to Serial". Kann man dann daraus schließen, dass dieser Chip ein Eingangssignal in zb eine Bewegungsrichtung von Stelllmotoren umwandelt? Also man füttert ihn über USB mit Daten und der Chip schaltet dann den erforderlichen Strom weiter? Ich hab wirklich keine Ahnung von RS232 oder Controller mit UART!
3ddruck schrieb: > Kann man dann daraus schließen, dass dieser Chip ein Eingangssignal in > zb eine Bewegungsrichtung von Stelllmotoren umwandelt? Nein. > Also man füttert ihn über USB mit Daten und der Chip schaltet dann den > erforderlichen Strom weiter? Nein. Das ist eine serielle Schnittstelle, so, wie sie in älteren PCs auf dem Motherboard verbaut war. Mehr nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist eine serielle Schnittstelle, so, wie sie in älteren PCs auf dem > Motherboard verbaut war. Genauer gesagt eine RS232-Schnittstelle. USB ist ja auch eine serielle Schnittstelle.
Wenn du aus dem Kfz-Bereich kommst kannst du dir das als Umsetzer vom CAN Bus zum LIN Bus vorstellen. Nur hier halt eben von USB auf RS232. Warum macht man das? Naja USB hat ja quasi jeder PC aber wenige Mikrocontroller haben von Haus aus eine USB-Schnittstelle. Dafür haben sie eigentlich immer eine serielle Schnittstelle. Die FTDI ICs ersparen dir halt das Umsetzen von Seriell auf USB, da das USB-Protokoll nicht ohne ist.
Paul M. schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist eine serielle Schnittstelle, so, wie sie in älteren PCs auf dem > Motherboard verbaut war. > > Genauer gesagt eine RS232-Schnittstelle. USB ist ja auch eine serielle > Schnittstelle. Auch falsch. UART! RS232 hat per Definition andere Pegel!
Pit schrieb: > Wenn du aus dem Kfz-Bereich kommst kannst du dir das als Umsetzer > vom > CAN Bus zum LIN Bus vorstellen. Nur hier halt eben von USB auf RS232. > Warum macht man das? Naja USB hat ja quasi jeder PC aber wenige > Mikrocontroller haben von Haus aus eine USB-Schnittstelle. Dafür haben > sie eigentlich immer eine serielle Schnittstelle. > Die FTDI ICs ersparen dir halt das Umsetzen von Seriell auf USB, da das > USB-Protokoll nicht ohne ist. Danke Pit. Jetzt hab ich es verstanden! Natürlich auch Danke an alle die sich bemüht haben, einem Begriffsstutzigen die Sache zu erklären. :-D
