Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timerinterrupt und UART
von Praktikant (Gast)
Hallo.
Ich habe mal eine Frage.
Mein Programm hat eine Uhr eingebaut. Diese wird über einen Timer im
Sekundentakt inkrementiert. Der Timer ist so eingestellt, dass er jede
Sekunde einen Interrupt auslöst. In der Routine wird nur ein Flag
gesetzt.
Die Zeit wird in der while(1)-Schleife gebildet wenn sich das Flag
ändert.
Zugegeben ist die Uhr nicht die Genauste, aber für meine Zwecke reicht
das.
Nun frage ich in regelmäßigen Abständen (alle 2 Sekunden) drei Werte von
dem µC über die RS232 mit 9600 Baud ab.
Wenn ich nach einem Tag eine Auswertung in Excel mache, dann kann man
erkennen, dass irgendwann ein Wert unterschlagen wurde.
Meine Vermutung ist, dass der Timerinterrupt dazwischenhaut. Wie mache
ich es am geschickteste, dass dieses Problem nicht mehr auftritt?
von Mike (Gast)
Îndem du die serielle Kommunikation auch über eine ISR laufen läßt und
in der ISR nicht "stundenlang" den µC blockierst.
Und was fehlt ihr?
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
?Versteh ich nicht. Was willst du mir sagen?
> Und was fehlt ihr?
Den Artikel kenn ich. Für mein Projekt aber nicht von Belang.
Welche serielle Kommunikation soll ich in einer ISR ablaufen lassen?
Senden, oder Empfangen?
von Thomas E. (thomase)
Vielleicht.
Deswegen beschreib nicht in Prosa, was das Programm machen soll, sondern
zeig deinen Quelltext als angehängtes C-File. Sonst kann man nur im
Nebel stochern.
mfg.
1. Tue dir einen Gefallen und rechne die Uhr in der ISR fertig. Dann
musst du nicht im Hauptprogramm oder der Anzeige Routine auch noch an
der Uhr rumfummeln.
Uhren sind ein simples 60:60:24 Getriebe und in ein paar Zeilen
erledigt.
2. Wenn du die USART per Receive Interrupt betreibst, ist sicher
gestellt, das sie sofort am Ende eines etwaigen anderen Interrupts
behandelt wird.
 Wenn dein MC im Hauptprogramm rumtrödelt, wird sie sogar sofort
gezündet und empfängt sicher das Zeichen. Entweder zeigst du per Flag,
das da was neues im Buffer ist, oder du machst den ganzen Stringkram in
der ISR. Das hängt davon ab, wie komplex die Auswertung ist.
Entschuldigung für die späte Reaktion, aber mir ist gestern was
dazwischen gekommen. Sonst hätte ich mich schon eher gemeldet.
Hier der Auszug meines Quelltextes:
Die While Schleife:
    while(1)
    //Timer 1 Auswertung
    if(bSekunde==1)  //Nur bearbeiten, wenn der Sekunden-Interrupt ausgelöst hat
      bSekunde=0;  //Flag zurücksetzen
      sekunde++;
      if(State.bPumpOnOff==1){Laufzeit++;}    //Laufzeit der Pumpe in Sekunden hochzählen
      if(State.bTimerDeltaT==1){ZeitDeltaT++;}//Laufzeit der delta T Erfassung in Sekunden hochzählen
      if(sekunde == 60)
        minute++;
        if(State.bPumpDelay==1){ZeitPumpDelay++;}    //Laufzeit der Pumpe in Minuten hochzählen
        sekunde = 0;
        LCD_String(1,13,itoa(minute,Zeit,10));
      if(minute == 60)
        stunde++;
24
        minute = 0;
25
        LCD_String(1,10,itoa(stunde,Zeit,10));
26
        LCD_String(1,13,"  ");
27
28
      if(stunde == 24)
29
30
        stunde = 0;
31
        LCD_String(1,10,"  ");
32
        LCD_String(1,10,"0");
33
34
35
    Temperature1=DS18B20_Read_Addressed_Temperature(rom1,byte);
36
    Temperature2=DS18B20_Read_Addressed_Temperature(rom2,byte);
37
38
39
    if(sekunde%2==0)    //Alle 2 Sekunden die Temperatur ausgeben
40
41
      LCD_String(3,13,dtostrf(Temperature1,3,1,buf));
42
      LCD_String(4,13,dtostrf(Temperature2,3,1,buf));
43
      LCD_String(2,13,dtostrf(Temperaturold,3,1,buf));
44
45
46
47
    if((Temperature1>Temperaturold) && State.bPumpDelay==0)  //Nur machen wenn ein neuer Pumpzyklus möglich ist und die Temperatur größer ist als der letzte Wert
48
49
      State.bTimerDeltaT=1;
50
51
    if(Temperature1<=Temperaturold)
52
53
      ZeitDeltaT=0;
54
      Temperaturold=Temperature1;
55
      State.bTimerDeltaT=0;
56
57
58
    if(ZeitDeltaT>=10)
59
60
      if(Temperature1>Temperaturold+DELTATEMP)
61
62
      State.bPumpOnOff=1;    //Pumpe anschalten
63
      PumpeAn;
64
      ZeitDeltaT=0;
65
66
67
68
69
    if(Laufzeit>=LAUFZEITPUMPE)      //Nach Laufzeit Pumpe aus
70
71
      PumpeAus;
72
      State.bPumpOnOff=0;  //Pumpe aus
73
      Laufzeit=0;
74
75
      State.bPumpDelay=1;      //Pumpe hat Zyklus beendet und braucht die nächste Zeit nicht gestartet werden.
76
77
78
    if(ZeitPumpDelay==PUMPDELAY){State.bPumpDelay=0;}  //Ein neuer Pumpzyklus kann gestartet werden
79
80
    //RS232 Auswertung
81
    if(uart_str_complete == 1)  //Nur abarbeiten, wenn etwas empfangen wurde
82
83
      if(0==strcmp(uart_string,"Read Romcode"))    //Romcode eines einzelnen Fühlers auslesen
84
85
        DS18B20_Read_RomCode(byte);
86
        for(i=0;i<8;i++){Send_Byte_UART(byte[i]);}  //Rom Code muss Byteweise gesendet werden, da NULL enthalten sein kann
87
        uart_str_complete=0;  //Flag zurücksetzen
88
89
      if(0==strcmp(uart_string,"Messung"))
90
91
        //"<MS1>xx.x<MS2>yy.y<PS>z<EOD>";
92
93
        strcpy(strSendBuffer,"<MS1>");
94
        strcat(strSendBuffer,dtostrf(Temperature1,3,1,buf));
95
        strcat(strSendBuffer,"<MS2>");
96
        strcat(strSendBuffer,dtostrf(Temperature2,3,1,buf));
97
        strcat(strSendBuffer,"<PS>");
98
        strcat(strSendBuffer,"x");
99
        strcat(strSendBuffer,"<EOD>");
100
        strSendBuffer[22]='0'+State.bPumpOnOff%10;
101
        Send_String_UART(strSendBuffer);
102
103
104
      else
105
106
        for(i=0;i<8;i++){strBuffer[i]=uart_string[i];}
107
        strBuffer[8]='\0';
108
        if(0==strcmp(strBuffer,"Set time"))      //Setzen der Uhrzeit per RS232. Befehl lautet 'Set time hh:mm:ss'
109
110
111
          Zeit[0]=uart_string[9];
112
          Zeit[1]=uart_string[10];
113
          Zeit[2]='\0';
114
          stunde=atoi(Zeit);
115
          LCD_String(1,10,Zeit);
116
117
          Zeit[0]=uart_string[12];
118
          Zeit[1]=uart_string[13];
119
          Zeit[2]='\0';
120
          minute=atoi(Zeit);
121
          LCD_String(1,13,Zeit);
122
123
          Zeit[0]=uart_string[15];
124
          Zeit[1]=uart_string[16];
125
          Zeit[2]='\0';
126
          sekunde=atoi(Zeit);
127
128
129
130
131
132
Die Interrupt Routinen
ISR(USART_RXC_vect)
  uint8_t nextChar;
  // Daten aus dem Puffer lesen
  nextChar = UDR;
  if( uart_str_complete == 0 ) {  // wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen
  // Daten werden erst in uart_string geschrieben, wenn nicht String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird
  if( nextChar != '\n' )//|| nextChar != '\r' || uart_str_count < 10 )
    uart_string[uart_str_count] = nextChar;
    uart_str_count++;
  else
    uart_string[uart_str_count] = '\0';
    uart_str_count = 0;
    uart_str_complete = 1;
24
25
26
27
28
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
29
30
  bSekunde=1;
31
von STK500.-Besitzer (Gast)
Du solltest dir einen Uhrzeit-String zusammenbasteln und den am Ende der
Auswertung an das LCD schicken.
Die Kommunikation mit der Anzeige bremst das ganze Programm aus.
@STK500.-Besitzer
Versteh ich nicht. Die Uhrzeit wird nur jede Minute und jede Stunde
aktualisiert.
Womit ich ein Problem habe ist scheinbar dieser Teil:
Wenn hier der Timerinterrupt dazwischenhaut, dann habe ich den Murks.
Ich könnte auch die Interrupts vorm Senden deaktivieren und danach
wieder aktivieren.
Aber mache ich mir damit die Uhr nicht noch ungenauer?
von holger (Gast)
Wie sieht dieser Murks aus?
Welchen Controller verwendest du?
von Paule H. (stk500-besitzer)
> aktualisiert.
Was macht denn die Funktion "LCDString"?
von Prakitkant (Gast)
Sie schreibt an LCDString(Zeile,Spalte,String).
Aber das tut sie NUR wenn eine neue Minute berechnet wurde, bzw. NUR
wenn eine neue Stunde berechnet wurde.
Oder anders formuliert:
NUR einmal pro Minute wird die Uhrzeit aktualisiert.
Ich übertrage folgenden String:
<MS1>xx.x<MS2>yy.y<PS>z<EOD> (Wobei x, y und z durch Werte ersetz
werden)
Auf meinem PC kommt dann irgendwann folgendes an
EOD><MS1>xx.x<MS2>yy.y<PS>z<
Die Software die diesen String auswertet verschluckt sich daran.
Ich verwende einen Atmega 8 mit 4 Mhz Quarzoszillator. Ich weiss, dass
ein "Baudratenquarz" besser wäre. Ist aber nicht vorhanden
und wie lange braucht sie dafür?
Selbst wenn nur alle paar Stunden die Anzeige auf diese Art aktualisiert
wird, braucht es eine gewisse Zeit, bis das Prozedere abgearbeitet
wurde.
Da kann es schon sein, dass ein, zwei oder (Uhren-)Interrupts "verloren"
gehen.
Kannst du mal bitte das ganze Programm als Anhang hier posten.
Programme in Prosa geschrieben, sind viel länger als Quellcode...
von holger (Gast)
Woher weisst du das nicht deine PC Software diesen Murks baut?
Vieleicht ist der Atmega ja diesmal unschuldig;)
Weil dann zusätzlich in meinem Display totaler Müll steht.
Nebenbei. Wenn mein String so aussieht "EOD><MS1>xx.x<MS2>yy.y<PS>z<"
dann sieht man schon, dass noch Reste "EOD>" vom alten String
übermittelt wurden und an den neuen String angehängt wurde. So als ob
die vorherige  Übertragung durch den Timerinterrupt unterbrochen wurde.
> wurde.
Versteh ich wieder nicht.
Zu irgendeiner Zeit muss ich doch die Uhrzeit ausgeben. Mit meiner
Methode tausche ich pro Minute nur die Minuten bzw. Stunden aus. Das ist
weniger Aufwand als den kompletten Zeitstring auszugeben.
von holger (Gast)
DAS wäre noch mal ne wichtige Zusatzinformation gewesen.
>So als ob die vorherige  Übertragung durch den
Das dauert nicht lange genug um die Übertragung
wirklich zu unterbrechen.
Hier ist eine undichte Stelle in deinem Programm:
das kann zu Bufferoverflow führen falls mal kein \n auftaucht.
Dabei steht die Lösung schon daneben. Ts, ts.
Was ist das für eine Pumpe die du da schaltest?
Das könnte auch der Übeltäter sein wenn die Schalterei
nicht richtig entstört ist. Das würde auch den Müll
im Display erklären.
Tschuldigung.
Im Moment noch Keine.
Meine Pumpe ist zur Zeit nur eine LED.
Sehe ich ein. Allerdings überträgt mein Programm ein \n.
Die Lösung die daneben steht habe ich auch schon probiert (Deswegen
steht es noch daneben). Allerdings besteht auch hier das Problem.
Kurioserweise läuft mein Programm heute schon seit 8h 30 min, ohne Murks
im Display. Jedoch auch ohne PC, der ständig die Werte abfragt.
Hmmm. Liegt wohl doch irgendwie an der seriellen Übertragung
