Hallo Wie kann ich es anstellen, dass eine Batch Datei gestartet wird, sobald Windows (7) vollständlig geladen wurde? Ich habe sie momentan einfach in den Autostart geschoben und in der Datei ein timeout 30 eingefügt, sodass am Anfang gleich mal 30 Sekunden gewarten werden. Allerdings scheint es, dass diese Zeile ignoeriert wird. Wenn ich die Datei manuell starte, werden 30 Sekunden gewartet.
Lola schrieb: > Allerdings scheint es, dass diese Zeile ignoeriert > wird. Das diagnostizierst Du wie?
Lola schrieb: > Wie kann ich es anstellen, dass eine Batch Datei gestartet wird, sobald > Windows (7) vollständlig geladen wurde? Einfach in die Autostart legen. Lola schrieb: > Ich habe sie momentan einfach in den Autostart geschoben und in der > Datei ein timeout 30 eingefügt Wozu das Timeout? Willst du auch noch warten bis alle Dienste und Programme gestartet wurden? Das kannst du schwerlich rausbekommen... Ein pauschales "Timeout 30" ist da wohl nicht der richtige Ansatz. Musst du auf ein bestimmtes Programm warten?
wie hast du das timeout umgesetzt? Ich habe schon Versionen mit ping gesehen, das kann aber schief gehen wenn das Netzwerk noch nicht bereit ist. Das würde das Verhalten erklären.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das diagnostizierst Du wie? ich sehe dies im CMD Fenster. Es werden alle Befehle abgearbeitet, unter anderem auch ein zweites timeout, aber das erste timeout wird einfach ausgelassen... Und ja, der PC sollte warten, bis alle Dienste geladen/gestartet worden sind
Lola schrieb: > Und ja, der PC sollte warten, bis alle Dienste geladen/gestartet worden > sind Das ist aber schwierig... Dann müsstest du die CPU Auslastung und die Festplattenzugriffe auswerten, und erkennen wenn "Ruhe eintritt" ;-) Sicher dass du das brauchst?
Boris P. schrieb: > Das ist aber schwierig... > Dann müsstest du die CPU Auslastung und die Festplattenzugriffe > auswerten, und erkennen wenn "Ruhe eintritt" ;-) das gibt es sogar. Bei geplanten Task kann mal als Start auch "Leerlauf" einstellen.
Lola schrieb: > Und ja, der PC sollte warten, bis alle Dienste geladen/gestartet worden > sind Dann such Dir einen Dienst aus, von dem Du meinst, daß er als letztes gestartet werden dürfte, und frage dessen Zustand in der Batchdatei mit "sc" ab. Was soll die Batchdatei anstellen, vom Warten auf "alles ist irgendwie gestartet" abgesehen?
Autoexec.bat wird unter Windows 7. nicht mehr ausgeführt. Es dient nur noch zur Konfigurationsszwecken. Möglichkeiten: 1.) in den Autostartordner legen Das kannst du beim entsprechenden Benutzer machen oder wenn das Skript für alle Benutzer ausgeführt werden soll unter ... C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup ... ablegen. 2.) über die Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Aufgabenplanung Hier den richtigen Triggen wie Anmeldung oder Start wählen 3.) Über die lokalen Gruppenrichtlinien Für die Bearbeitung gpedit.msc starten, dann unter ... Computerkonfiguration/Windows-Einstellungen/Skripts Benutzerkonfiguration/Windows-Einstellungen/Skripts ... schauen.
Lola schrieb: > Und ja, der PC sollte warten, bis alle Dienste geladen/gestartet worden > sind Das ist keine sinnvolle Forderung, weil man so etwas überhaupt nicht überschauen kann - soll z.B. gewartet werden, bis Avira die neuen Daten geladen hat? Ausserdem, meinst du jetzt nur die Dienste, die vor der Anmeldung gestartet werden, oder auch was nach der Useranmeldung noch hochläuft? Wenn du nur einen bestimmten Dienst X als Voraussetzung brauchst, kannst du Abhängigkeiten setzen, aber dazu musst du dein eigenes Programm als Dienst programmieren - eben so, dass dieser nach dem Dienst X startet. Ansonsten ist eine Zeitverzögerung keine soo schlechte Lösung, allerdings muss man die recht lang ansetzen. Ich habe das mal gebraucht für einen Fritz-ISDN-Dateiserver, der als normales Programm gestartet wurde, aber halt eine funktionierende CAPI brauchte, den habe ich um mehrere Minuten verzögert gestartet, das hat jahrelang gut funktioniert auf einem Windows-Server. Besonders hübsch in dem Zusammenhang ist auch die Meldung "Bitte warten Konfigurieren von Windows wird vorbereitet" Gruss Reinhard
